Auteur Sujet: Simulateur GTI Club de chez KONAMI  (Lu 11449 fois)
Hors ligne f4brice
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
  • Historical Gamer
  • « Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
« Réponse #32 le: Mercredi 30 Juin 2010, 20:18:35 pm »
  • Ca sent le problème de potard (celui du volant).
    Il est peut-être usé, ou faux-contact, ou <insérer ici plein de trucs>...
    As-tu essayé d'aller dans le menu de test du PCB et de faire un test des entrées ?
    Un petit curseur vertical donne en temps réel la position du volant.
    Tu pourras voir ainsi si l'info remontée par le potard est bonne.
    Hors ligne danny60
    • Intéressé
    « Réponse #33 le: Mercredi 30 Juin 2010, 22:03:20 pm »
  • bon je viens de faire le test le volant fonctionne de gauche à droite et le curseur bouge
    je fais la calibration il va à fond à gauche et droite et ensuite il se positionne au milieux et tremble  >:D
    J'ai démonté et nettoyé le potard mais pareil...
    L'ensemble des contacts et fonctionnels sinon, juste ce probleme..
    comment faire pour retirer le volant sur cette borne ?
    d'avance merci...
    Hors ligne danny60
    • Intéressé
    « Réponse #34 le: Jeudi 01 Juillet 2010, 18:52:10 pm »
  • Bon
    j'ai nettoyé / démonté le potentiométre... rien d'anormal...
    c'est vraiment bizarre, en mode test la calibration se fait bien... sauf le temblement pour revenir au centre...
    J'ai besoins de vous... commandé accéder au mécanisme du volant ? je doit retirer le 'tableau de bord' mais le volant me géne... comment faire ?
    D'avance merci...  =:))
    Hors ligne f4brice
    • Historical Gamer
    « Réponse #35 le: Jeudi 01 Juillet 2010, 19:29:35 pm »
  • Tu dois en 1er retirer le cache central du volant.
    C'est difficile de faire ça sans l'abimer.
    Ensuite 3 vis BTR et le volant est retiré, mais il reste un gros cylindre métallique.
    Il y a un gros écrou à retirer.
    Le cylindre sort avec une petite clavette.
    Hors ligne danny60
    • Intéressé
    « Réponse #36 le: Jeudi 01 Juillet 2010, 21:37:22 pm »
  • ok t'es un chef  ^-
    Hors ligne danny60
    • Intéressé
    « Réponse #37 le: Mardi 13 Juillet 2010, 15:53:08 pm »
  • bonjour aprés démontage je pense qu'il s'agit d'un probleme de potentiometre...
    J'arrive pas à trouver le même sur les boutiques internet... comment faire ? où ?
    merci encore
    Hors ligne HerosSuperMan
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #38 le: Mercredi 14 Juillet 2010, 09:28:04 am »
  • Bah si tu dis ce que c'est comme potentiomètre avec une ptite photo on pourra ptre t'aider ... mais la .. il faut un peu plus d'info
    Hors ligne BIGJEJE
    • Scotché
    « Réponse #39 le: Mercredi 14 Juillet 2010, 09:38:28 am »
  • appelle sud-automatic , ils devraient avoir ça en stock
    mes ventes c'est ici...
    Hors ligne f4brice
    • Historical Gamer
    Hors ligne danny60
    • Intéressé
    « Réponse #41 le: Samedi 17 Juillet 2010, 21:33:04 pm »
  • merci pour vos réponses je n'avais pas vu....  merci encore
    Hors ligne danny60
    • Intéressé
    « Réponse #42 le: Jeudi 19 Août 2010, 09:57:36 am »
  • bonjour
    je viens de changer le portar par 3 modél différent... et même plus précis que l'original..
    même probleme de tremblement
    je mets en cause la carte de gestion ...  votre avis ?
    a+
