platine vns 110 + tube tv
Démarré par supernono, Dimanche 27 Juin 2010, 23:54:04 PM
supernono
bonsoir à tous
je possede une n'styl mj25 que j'ai refaite il y a quelque temps
pc hp désossé atomicFE et mame 32 uifx
convertisseur video (materiel pro ancien)
TV radiola 25 pouces (tube philips)
n'etant pas entierement satisfait j'ai opté pour une arcadevga et j'ai recupéré
deux platines n'styl vns
la premiere est une classique dont la doc est disponnible mais l'alim a decoupage
est HS (fusible r114 et t7 claque systematiquement malgré l'ampoule en s15)
apres lecture de nombreux fil (tres interessants) sur ce forum j'ai donc tenté la
connection du tube TV philips sur la deuxieme platine vns 110 de ce type
apres remise en etat de la platine et etablissement des connections avec le tube TV
je test :
et ben ça marche !...presque bien ,il manque juste un peu d'amplitude verticale
alors j'ai remplacé R36 & R37 par une seule resistance d' 1ohm 1/2w
et j'ai recuperé le manque d'amplitude
les couleur sont un peu fade mais ça doit venir de mon ampli RGB (home made)
par contre j'aimerais bien trouver le schema/dossier correspondant à cette platine
si quelq'un le possede je suis preneur
j'ai constaté quelques differences autours de la tht par rapport à la platine
la plus rependue
le strap S19 (sous C60)est absent
la tht est une orega 47317560
supernono
#2
désole de te contredire f4brice cette doc je l'ai déja mais ce n'est pas tout a fait la même platine
le schéma recherché est pour la platine de droite celle avec les 7 ajustables suplémentaire
3 vers les entrées videos
3 vers le tda 5101
1 de plus vers le tda 1675
j'ai noté plusiers difference vers le tht
d'autre part
est il possible de tester juste l'alim sur la platine de gauche (en là chargeant par une ampoule 60w entre S15 et masse par exemple ) car fusible + R114(2E7 4w) + T7(BU2508AF) claque systématiquement à la mise sous tension? j'ai tenter de faire le test de la lampe mais tout saute à chaque fois (3x)
gc339
#3
Citation de: supernono le Lundi 28 Juin 2010, 11:44:25 AM
Mets donc plutôt ta lampe à incandescence à la place de L7, elle protégera le transistor.
Si la lampe brille de trop c'est qu'il y a un court circuit quelque part en sortie.
Vérifie aussi les différents signaux à l'oscilloscope, ATTENTION ! Il faut utiliser un transformateur d'isolement 220/220 ou avoir un oscilloscope pouvant fonctionner sur batterie indépendamment du secteur et de la terre électrique.
Quand au schéma du châssis de droite, je crains que tu sois obligé de le relever manuellement et/ou de le comparer avec celui du site de thierry04, du moins pour les portions de circuit-imprimé qui sont différentes.
philougames
salut a tous ,moi aussi je possède la même platine que celle de droite ,et je suis aussi a la recherche d'un schéma électrique.  ::)
Mais je croie que ça va être très dur de trouver ça.  :-[
