Pour faire original : ma N STYL !
Démarré par vanouze, Samedi 31 Juillet 2010, 22:01:24 PM
vanouze
Page 4 de ce pdf : http://www.starcab.net/ressources/tuto/coinselectors/tuto_monnayeurs.pdf on voit qu'il y a des monnayeurs à incertions verticales (drop incerting) et des via la façade (insertion horizontale)
sahaathyva
salut !
le monnayeur mars de ta nstyl peut tout à fait accepter les pièces à la verticale,
pour çà il faut déposer le petit coude qui relie l'entrée des pièces à la fente dans la porte ( il tient par une vis ) et le remplacer par une goulotte qui file du control panel vers le monnayeur ( moins pratique je trouve ) qui d'ailleurs fonctionnera très bien je pense puisqu'il y a pas spécialement de coude étant donné que le trou dans le CP à l'air bien au dessus et aligné avec le monnayeur ;)
fmplaw
Citation de: vanouze le Lundi 02 Août 2010, 14:10:15 PM
Très intéressant ce petit pdf. Cela veut dire qu'il faut que j'associe mon monnayeur Wei-ya a une carte de gestion si je veux qu'une pièce équivaut à 2 crédits ?
vanouze
je suis pas encore là .... faut déjà que j'achète un monnayeur  :P
Ta traduction est foireuse.  ;)
Le monnayeur est toujours en position verticale.
C'est l'insertion de la pièce qui est :
  • par le haut (drop)
  • par la façade (front)
J'ai l'impression que quand tu écrivais :
Citation de: vanouze le Lundi 02 Août 2010, 13:20:05 PM
tu as une photo d'un monnayeur vertical sur une n styl ?
Il fallait commprendre "à insertion de pièce par le haut"...  ;D
vanouze
bah oui par le haut c'est dans le sens vertical et par le côté c'est horizontal. En tout cas dans ma tête ça me paraissait clair  =:))
vanouze
petite question ... j'ai reçu hier mes premiers PCB (NBA JAM et NBA JAM TE) et aussi un slot MVS + Puzzle bobble.  Existe t'il un moyen de dubliquer le cable qui relie le port jamma à la borne de telle sorte que j'ai le slot mvs toujours raccordé et que j'ai un 2ème adaptateur jamma que j'utilise que pour les pcb ? avec bien entendu un interrupteur pour passer de l'un à l'autre ?
Je sais pas si je suis clair  ;D
Solkan
Ca existe : ce sont des doubleurs Jamma.
Il y en a de toutes les qualités, certaines nécessitent une alimentation par PCB, d'autres non.
exemple : http://www.multigame.com/jamma.html
Mais il ne faut pas oublie que le jamma ne gère que 3 boutons, attention au jamma+ (NeoGeo) et aux kick Harness (Midway Mortal Kombat et Killer Instinct, Capcom CPS, ...)
Solkan
