ecran jaunatre
Démarré par saba93, Dimanche 08 Août 2010, 20:49:16 PM
saba93
salut a vous tous
voila
alors mon probleme c'est que j'avais une télé qui fonctionnait bien
j'ai donc voulue la mettre dans une borne et la hop ecran jaune
j'ai fait un test avec le slot et je vois qu'il manque la couleur bleu
enfin le carré bleu est noir
donc je suppose que j'ai du flinguer le tube...
mais bon avant de le jetter j'aurais aimé avoir votre avis
merci
jamais jeter un tube malheureux, un pro passera certainement par ici et te dira qu'il faut en réaliter changer le composant ZX324-THaE34 sur la platine AZEA-1231 avec une soudure d'un demi micron de large (je déconne mais si peu !) par contre, si tu mettais des photos de la platine ainsi que du problème ET la référence de la télé ca serait plus facile pour t'aider :)
sahaathyva
J'avais le problème sur ma borne quand je l'ai acheté , c'était un bête transistor,
mais pour ton cas si tu dis après démontage et pose dans la borne, tu auras peut être abimé une connectique au cul du tube ou mal rebranché la neck-board , tu as vérifié ?
Bonsoir.
Il est très très improbable que le tube soit en cause.
Vérifier :
  • tous les connecteurs
  • toutes les soudures
Les circuits d'amplification pour les 3 couleurs sont probablement identiques.
Avec un voltmètre tu peux trouver où se situe la panne en procédant par comparaison avec le rouge ou le vert.
Le mieux est de faire afficher à la TV une mire colorée qui comporte approximativement la même quantité de rouge, de vert et de bleu.
En procédant par comparaison, tu vas trouver à partir de quel endroit le bleu disparait.
Ca peut être un circuit intégré amplificateur, un transistor, une soudure, un connecteur, etc...
Attention : à certains endroits sur la carte électronique, il y a des tensions dangereuses :
  • circuit de balayage ligne
  • focus (selon la THT et la carte enfichée à la base du tube)
  • G2 (même remarque)
tient f4b, tant que tu es là, t'aurais pas envie un de ces 4 de nous faire un p'tit tuto sur comment prendre une tension selon la situation sans se prendre de risques trop élevés voire mortels et si possible sous tension ou à vide, enfin, bref, un peu de tout ce qu'on peut/doit/doit pas faire avec un multimètre quoi, parce que bon, je pense que pas mal ici ne sont pas des pros de l'électro et aimeraient être sûrs de pas tout bousiller en faisant une mauvaise manip (voir y laisser des plumes !!).
Merci d'avance !
Bal.
saba93
ba en meme temps la tele je l'ai payé 15 palo...
apres je crois que je vais pas me prendre la tete sur ca
mais bon
ca me parait bizard
je n'ai rien taper quand je l'ai montée
mais bon c'est peut etre aussi du a une tension faite sur les diffèrent partie de la télé...
bref
merci et on verra bien  =:))
