ecran qui marche plus (MTC9000)
Démarré par nicolas-le-jardinier, Dimanche 05 Septembre 2010, 13:24:50 PM
bonjour,
j'ai l'écran de ma berzerk qui ne fonctionne plus !
J'ai commencé par vérifier qu'il soit bien alimenté et c'est le cas, j'ai 120 volt qui arrive.
Mais je n'ai plus de lumiere au cul du tube.
J'ai pensé a la THT, mais comment verifier si elle est bonne ou pas ?
merci
allez, on commence les questions de base  ;):
-marque du tube et de la platine ?
-photos svp ?
-as tu testé ton alim a vide ?
-as tu vérifié tes fusibles ?  :D
Merci  <:)
mais shit ! pas eu le temps de m'en occupper aujourd'hui >:(
Citation de: maldoror68 le Dimanche 05 Septembre 2010, 18:54:10 PM
-photos svp ?
voici les référence de l'écran :
J'ai bien testé le courant entrant dans le moniteur et j'ai bien 110v
Et le fusible est bon.
alors y'a un vieux proverbe qui dit :
"pas de lumière au cul du tube = tht morte"
qq'un d'autre confirme le dicton ?
yannick60
Bon alors va falloir que je puisse diagnostiquer si elle est morte, j'ai dechargé le moniteur, retirer la ventouse.
Je voudrais tester ma tht mais je sais pas comment.
Shuff
Essayes de mettre un lien dans le topic vers le schéma technique de ta platine.
Quelqu'un de bien caler en electro t'indiquera comment réaliser le test de l'ampoule.
Autrement essaye d'identifier le transistor "BU", dessoude le, et teste s'il est en court-circuit.
En général un BU en cours-jus signifie un THT HS.
#9
J'ai une autre question pour mesuré la tension qui va au tube sur un MTC9000 qui ne fonctionne pas.
En fait c'est bon j'ai du jus qui va de l'alim au chassis mais je ne sais pas si j'en ai toujours jusqu'au tube.
Page 6 de ce document on voit ou il faut place le multimetre, mais juste pour un bras, ou je met l'autre bras  ?(et vous moquez pas hein !  :?)
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
merci
kidicarus
je suppose que tu le connais mais au cas ou un petit rappel ne fait pas de mal, il y a un très bon tuto sur le hantarex 9000 et pas mal de schémas d'écrans à cette adresse
#11
merci
Il y a un interupteur sur le chassis, il est en position - , j'ose pas le mettre en position + et tester, ca pourrait venir de là ?
Aussi il y a deux emplacement pour le connecteur qui va du chassis au tube, pareil j'ose pas interchanger.
Shuff
Quand on effectue une mesure de tension, il y à toujours un fil de ton multi a relier à la masse.
Je me posais la question carv par exemple pour mesurer l'alimentation entrante du chassis, le connecteur à 4 pins : 2x128v et 2x230v il n'y a pas de ground et pour mesurer la tension j'avais posé chaque bras de mon multimetre sur chaque pin 128 et 128 et 230 et 230, et j'avais relevé des tensions un peu plus elevées, genre 140 et 240.
Citation de: nicolas-le-jardinier le Lundi 20 Septembre 2010, 12:20:34 PM
Switch de réglage de la polarité des signaux de synchro : polarité positive ou négative.
Le laisser en polarité négative.
Citation de: nicolas-le-jardinier le Lundi 20 Septembre 2010, 12:20:34 PMca pourrait venir de là ?
Non.
Citation de: nicolas-le-jardinier le Lundi 20 Septembre 2010, 12:20:34 PMAussi il y a deux emplacement pour le connecteur qui va du chassis au tube, pareil j'ose pas interchanger.
Connecteurs des bobines de déviation.
L'un donne une image "normale", l'autre une image inversée horizontalement et verticalement, donc équivalent à une rotation de 180°.
Choix libre qui dépend simplement du jeu et du sens de montage du tube dans la borne.
