Auteur Sujet: [WIP] After Burner Deluxe Type  (Lu 50632 fois)
Hors ligne Iro
  • Alias le Rouston Masqué
  • Staff
  • Confirmé
  • Iro, chevalier Judaï
WIP After Burner Deluxe Type
« Réponse #272 le: Mercredi 10 Janvier 2018, 13:31:26 pm »
  • Pfiuu  ^-
     tu avais repéré le câblage ?
    Hors ligne mariobros3
    • Beta Testeur
    « Réponse #273 le: Mercredi 10 Janvier 2018, 13:43:38 pm »
  • Photos au démontage. Après, ce n’est pas la première Sega que je démonte :) Les couleurs de câble aident beaucoup. En dernier recours il y a le schéma du manuel. Pour la VRDX j’y avait eu recours pour relier les terres qui étaient pour la plupart débranchés ou inexistantes.
    Hâte d’en arriver au point de l’allumage mais il y a encore pas mal de travail avant d’en arriver là :)
    Hors ligne dexone
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Régulier
    « Réponse #274 le: Mercredi 10 Janvier 2018, 17:11:08 pm »
  • j adore c est énorme, c est beau......se suspense de remontage !!!!!! bravo !!!! ^-
    • Beta Testeur
    « Réponse #275 le: Jeudi 11 Janvier 2018, 16:14:20 pm »
  • La suite ...
    La peinture du « Gondola » est bientôt terminée.
    J’ai commencé à posé les plaques de bois et tapis de détection.
    Le plus grand est pas mal abimé et je n’ai pas encore trouvé le meilleur moyen d’enlever les taches.
    Les trois sont réunis est les plaques en bois positionnées
    Au démontage, un seul tapis était connecté le tout en dessous du siège. Bizarrement je doute de cet « installation » sous le siège ...
    A suivre :)
    « Modifié: Jeudi 11 Janvier 2018, 16:19:27 pm par mariobros3 »
    Hors ligne rygar
    • Grand Pilier
    • World record in progress...
    « Réponse #276 le: Jeudi 11 Janvier 2018, 17:15:54 pm »
  • Les fils ont l'air d origine. Ils figurent sur le schéma ?
    • Beta Testeur
    « Réponse #277 le: Jeudi 11 Janvier 2018, 17:36:26 pm »
  • Je me suis peut-être mal fait comprendre. Quand je l’ai démonté, le câble au trois connecteurs était branché que sur un tapis et fixé sous le siège. Je doute que, la borne fonctionnant, le câble soit sous le siège vu que le siège bouge.
    • Beta Testeur
    « Réponse #278 le: Jeudi 11 Janvier 2018, 19:32:20 pm »
  • Une petite suite ...
    J’ai fixé les plaques ainsi que deux des trois tapis.
    J’ai replacé les deux « ailettes »
    Un petit avant/après
    La prochaine « pièce «  dont je dois m’occuper est le support de l’écran qui est actuellement dans cet état
    A suivre ...
    « Modifié: Jeudi 11 Janvier 2018, 19:57:52 pm par mariobros3 »
    Hors ligne Darth Nuno
    • Sith Lord
    • Team
    • Arcade Slammer
    • If you only knew the power of the dark side...
      • Dragon's Lair Fans / Arcade Lifestyle
    « Réponse #279 le: Jeudi 11 Janvier 2018, 20:03:42 pm »
  • Taf de ouf!  ^- :-*
    Hors ligne rygar
    • Grand Pilier
    « Réponse #280 le: Jeudi 11 Janvier 2018, 20:34:53 pm »
  • Oui, juste un soucis de doute quand à l emplacement exact du passage du faisceau. Que permet la longueur des fils ?
    Pour la remise en état du support ecran,Je ne me fais pas trop de soucis  étant donné le niveau de restauration déjà obtenu ...
    Quand je pense que la restauration de ma table cocktail n'avance pas ... et que toi tu avances rapidement  ...
    C est chronophage,  Tu arrives à passer du temps avec ta famille  ?
    • Beta Testeur
    « Réponse #281 le: Jeudi 11 Janvier 2018, 21:03:42 pm »
    Merci ;)
    - C’est exactement cela. Je verrai plus clair quand j’aurais remonté le siège.
    - Quand on regarde la date de démarrage du WIP, cela va faire bientôt 8 ans :) . Mais il est vrai que ces dernières semaines cela s’active un peu plus !
    Comme déjà dit je crois, je voudrais d’ici quelques semaines me remettre au WIP de la Galaxy Force. Je voulais finir les bornes acquises avant celle-ci et surtout avoir les trois versions fonctionnelles comme pour les VR :)
    - En ce qui concerne le temps « familial », je ne travaille généralement qu’une à deux heures / jours en ce moment sur la borne. Cela laisse du temps pour le reste :)
    « Modifié: Jeudi 11 Janvier 2018, 21:40:07 pm par mariobros3 »
    • Beta Testeur
    « Réponse #282 le: Vendredi 12 Janvier 2018, 18:19:31 pm »
  • La suite ...
    J’ai commencé le support écran.
    Enlever les gros paquets de colle qui restait de l’ancien revêtement
    Reboucher les quelques coups et trous
    En attendant que cela sèche, j’ai remonté la « Gondola »
    Commencé à repositionner les câbles
    Je me suis occupé aussi du « Lamp Box »
    J’ai ressorti celui que j’avais en double pour comparer les deux
    Le Néon d’origine est le plus gros mais la caisse la plus propre au niveau rouille était celle avec le petit Néon.
    Quelques coups de tournevis plus tard et le tour est joué !
    A suivre ...
    « Modifié: Vendredi 12 Janvier 2018, 18:35:26 pm par mariobros3 »
    Hors ligne fiend41
    • Hardcore dealer
    • Alien
    « Réponse #283 le: Samedi 13 Janvier 2018, 00:30:09 am »
  • pour les 3 fils rouges ... ça m'a pas mal intrigué à l'époque, comme si tout n'était pas bien relié. je n'ai plus le souvenir exact sans pouvoir y replonger.   si d'autres afterburnisés  :D ont des photos ou précisions.
    je me souviens au moins qu'un des fils était relié sous une planche de côté du siège, comme un bouton pressoir.    si un badaud voulait regarder de trop près la cabine en mouvement, et ça aurait permis d'interrompre le mouvement par sécurité ?!
    • Beta Testeur
    « Réponse #284 le: Samedi 13 Janvier 2018, 11:29:37 am »
  • Cela confirmerai que les fils sont sous le siège ... Par contre pas de bouton pressoir ... juste les tapis pour stopper le fonctionnement.
    • Beta Testeur
    « Réponse #285 le: Dimanche 14 Janvier 2018, 19:28:11 pm »
  • La suite ...
    Tout en m’occupant du support écran et de ses couches de peinture
    J’ai déballé les cartons contenant les alims et câbles afin de repositionner le tout sur la planche prévue à cet effet
    Au début du WIP j’avais remarqué des fils coupés. Ils sont au nombre de trois.
    Deux gris et un rouge.
    Un coup d’oeil dans le manuel pour retrouver les correspondances au niveau des deux câbles gris et quelques minutes plus tard ...
    La partie alim prend forme
    Par contre, je l’avais déjà constaté à l'époque mais cela va devenir problématique, il me manque une plaque vraisemblablement en L qui supporte la Drive Board
    Une recherche de + !
    A suivre :)
    Hors ligne marcus600
    • Dupont
    • Level Buster
    « Réponse #286 le: Lundi 15 Janvier 2018, 15:05:36 pm »
  • wow le wip de 8 ans :)
    • Beta Testeur
    « Réponse #287 le: Lundi 15 Janvier 2018, 16:51:26 pm »
  •  :D Oui qui devrait arriver à sa fin avant sa date anniversaire !
    La suite ...
    J’ai ressorti le rouleau « pyramide » pour la découpe du tapis du support écran.
    Une découpe plus tard
    Essayage
    Je continue le « repositionnement » de câble
    Un avant/après
    A suivre ...
    « Modifié: Lundi 15 Janvier 2018, 17:02:10 pm par mariobros3 »
