[WIP] ma première borne vintage européenne arcades
Démarré par genevois, Samedi 06 Novembre 2010, 18:40:41 PM
genevois
je commence à préparer mes outils pour attaquer la bête
j'attends ma commande des boutons, sticks, panel, t-molding, etc...
EDIT
je viens de recevoir ma commande starcab
j'ai presque tout ce qu'il faut pour attaquer
faut que je fasse les trous carrés pour fixer les sticks
agrandir un peu les tous des boutons pour faire passer les boutons de 30
que je réfléchisse comment fixer le panel sur la borne
que j'achète des cosses
et un fer à souder pour déssouder les fils actuels sur la borne
et le plus dur pour moi, brancher tous les fils à la jamma
ça me fait flipper car c'est la première fois que je vais le faire
autre trucs, c'est 4 boutons, alors que ma borne vintage n'en a que 3, pour l'instant je vais pas les cabler, je serait toujours en jamma. question, est-ce que le jamma gère 4 boutons ?
pourquoi   ce quatrieme bouton car on s'en sert que pour du mvs
le quatrieme bouton se branche sur pin 25 parts side player 1
et le quatrieme bouton sur pin c ckt side pour le joueur 2
refere toi au pinout neogeo
reponse dans post precedent  =?=
le jamma c'est trois boutons et c'est tout ^-^ ^-^
bon courage pour la suite, c'est faisable le cablage jamma  ;) ;)
refere toi au notice et pinout jamma ^- ^- ;)
tu as 4 balltop c'est ca ? pour faire quoi?
mode rapace on : les joysticks m'interesse si tu t'en separe mp moi merci
genevois
merci sentinelle pour tes encouragements
oui, je suis sur que ça va bien se passer, c'est juste l'appréhension de l'inconnue
une fois l'épreuve du feu passé, ça glissera comme dans du beur :)
note tes cables joysticks et boutons ou leurs couleurs pour savoir a quoi ils correspondent
pour le branchement ce sera plus facile ^- ^- ^- ^- ^- ^- ;)
genevois
#20
Citation de: sentinelle le Samedi 13 Novembre 2010, 15:53:51 PM
j'y compte bien
je vais aussi faire des photos témoins si jamais je fais le con
je vais bien prendre le temps de tout étiqueter, ça devrait le faire :)
j'ai hâte de me lancer  <:)
EDIT :
ça y est, je m'y mets, j'ai limé comme un fou les trous pour faire passer les boutons de 30 dans le 28
ça marche nickel
j'attends une lime triangulaire pour installer les sticks maintenant
genevois
j'aimerai installer un bouton en façade pour les crédits
je vais percer la porte à côté du monnayeur
par contre je ne sais pas où me brancher à l'intérieur
est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
le bouton rouge permet de rajouter les crédits
merci
sahaathyva
Salut !
tout simplement tu câbles un coté de ton bouton à crédits à la masse et l'autre sur l'entrée Coin1 du peigne jamma (cf pinout jamma pour savoir ou il est, me rappelles plus de tête  :( )
genevois
ah, ok, super
merci
il y a coin 1 et 2 insert, les 2 marchent ? (16 et T)
gc339
Citation de: genevois le Dimanche 14 Novembre 2010, 11:08:57 AM
Pourquoi percer la porte alors qu'il est possible d'installer un micro-switch actionné par le bouton extracteur de pièces du monnayeur.
Ici les modifications sont plutôt irréversibles puisque faite après avoir viré le mécanisme du monnayeur.
En cherchant bien dans les messages postés par F4brice, tu devrais pouvoir trouver des photos d'installation d'un contact derrière le poussoir extracteur d'un monnayeur dont le mécanisme est resté intact.
Bonjour.
Gc339 a raison.  <:)
Voici comment j'ai installé un crédit manuel sur ma borne N'Style équipée d'un monnayeur Mars.
C'est 100% réversible et je n'ai rien percé.
L'idée est totalement transposable à n'importe quel monnayeur.
genevois
#26
en regardant mon monnayeur je pensais à un truc comme ça, mais je voyais pas comment faire la fixation
super, merci beaucoup à tous, je vais faire ça.
vous êtes des champions du monde  :D
pendant que j'y suis f4brice, je peux trouver ce genre de matériel électrique quelque part sur besançon ?
genevois
grosse avancée aujourd'hui pour moi
objectif, transplanter un nouveau panel tout neuf dans la borne
- repérer les câblages
- adapter un système de charnière sur le nouveau panel
- recycler le système de fixation de maintient sur les côtés
- tout recâbler (stress, c'est la première fois que je touche un fer à souder, un petit pas pour l'humanité, un grand pas pour moi  :-\ )
repérage des fils, prendre des photos dans tous les sens pour pas se tromper
débrancher et démonter l'ancien panel, percer pour le système de charnière, creuser le bois pour faire passer les bouton 1 et 2 joueurs qui sont en façade
voilà, maintenant au boulot
je commencer par câbler toutes les masses
installation du panel, on referme tout, on allume et on prie
miracle, alléluia, ça marche... enfin presque, une soudure à sauter le joueur 1 ne peut pas descendre
resoudure rapide et voilà, ça marche... petite partie d'ibara pour tester tous les boutons et manettes, ça roule...
en soudant, j'ai peaufiner un peu ma technique
j'avais décidé de mettre des cosses et souder dessus pour pouvoir démonter les boutons et manettes quand je pendrais le panel. ma première technique était de souder "sur" les cosses, et ça marche pas terrible, ça tient très mal. à la fin, j'ai trouvé une autre technique beaucoup plus fiable. enlever le plastique rouge de la cosse, enfiler le fil, le serrer et souder sur le serrage. là j'ai quelque chose de plus solide. il faudra que je refasse ça proprement quand je ferais la peinture.
autre petit détail, le nouveau panel est légèrement moins large (1/2 cm de chaque côté) que l'ancien, un peu dommage, je verrais ce que je peux faire ou pas pour rattraper ça.
bon, je suis aux anges, la partie qui me faisait le plus peur est passé.
maintenant je peux attaquer la déco. panel en blanc, intérieur borne en noir, bas de caisse en bleu, sides en impression autocolante, etc...
petite préview photoshop du résultat voulu
viriathe
+++ Vitre Arcade Magnum +++
Citation de: genevois le Dimanche 14 Novembre 2010, 15:25:04 PMpendant que j'y suis f4brice, je peux trouver ce genre de matériel électrique quelque part sur besançon ?
Je ne pense pas. J'ai fait ca avec 100% de matos recup.
Le contact a lamelles est un contact de bouton de panel.
bobusan
Sympa la déco ! Mais t'as pas la silhouette du Ginkei pour accompagner celle de l'Ikaruga ? :)
Ton panel sera donc peint à terme ? Ou est il vernis ?
Déjà du Ibara qui tourne à peine quelques mois après l'intoxication, gaffe t'es mal barré Genevois. :D
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
genevois
Citation de: bobusan le Mardi 23 Novembre 2010, 12:55:18 PM
oui, pourquoi pas avec ginkei, je vais regarder. je voulais faire quelquechose d'assez abstrait...
à terme le panel sera peint en blanc à la bombe voiture
l'intoxication n'a pas pris quelques mois mais plutôt quelques semaines!!!!!
je crois que je vais faire une borne dédiée aux shoots verticaux cave... avec ma carte 6in1jamma
le matos des jeux coutera beaucoup plus cher à terme que la boite :)
