Nettoyer la platine d'un écran
Démarré par Falconpage, Mardi 04 Janvier 2011, 10:54:03 AM
Falconpage
En voilà une bonne question :)
J'ai une platine que je souhaiterai nettoyer avant remontage : mais avec quoi ?
Angel Nanaki
Alors ça ! Ca m'intéresse également  ^-
Je viens de démonter une TV Sony pour l'intégrer dans mon Astro... et y a pas à dire l'intérieur a vécu  :-X
Poussière etc...
Perso, je ne vois que la bombe à air comme solution non corrosive...
Une autre solution peut être ?
exactement, je crois que GC339 nettoie les platines avec un petit compresseur à air  ^-
perso la bombe a air marche aussi 8)
KwarK
La brosse à dent, très pratique quand une partie de la poussière reste après le soufflage ^-
yannick60
Bonjour.
De mon point de vue, il faut éviter de plonger une platine écran dans l'eau.
Le séchage sera trop compliqué et il restera toujours des traces d'humidité.
Les platine écran font intervenir des hautes tensions et l'humidité est encore plus dommageable.
Pour nettoyer une platine écran, il y a plusieurs possibilités :
  • la souflette, branchée sur un compresseur d'atelier
    attention : il est préférable que ledit compresseur d'atelier soit équipé d'un assécheur + déshuileur d'air ;
    en effet, l'air produit par ce genre de compresseur contient à la fois de l'eau et de l'huile, ce qui n'est pas très bon
  • l'aérosol d'air comprimé : très simple, mais coûte assez cher
  • le pinceau + l'aspirateur (voir ce message par exemple) ;
    c'est ce que j'utile ; je frotte la poussière avec le pinceau et l'aspirateur l'avale ;
    attention de ne pas toucher avec l'aspirateur la platine (risque de décharge électrostatique)
Angel Nanaki
Je vais y aller petit à petit avec la technique de l'aspirateur.
Les bombes à air coûtent un bras  :'(
Et puis on a toujours un aspi et une vielle brosse à dent sous le coude  <:)
Falconpage
Merci pour vos réponses  <:)
On va jouer de la brosse à dent + aspirateur / air.
