Auteur Sujet: [ WIP] Ma première borne JAMMA from scratch  (Lu 18296 fois)
Hors ligne Solkan
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
  • Beta Testeur
    • MountyHall
« Réponse #16 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 12:14:14 pm »
  • J'ai pas compris. La fraise à T-Molding s'utilise avec le défonceuse à 90° par rapport à la surface à défoncer (à plat sur le side dans notre cas).
    La rainure réalisée est parallèle au plan de la semelle de la défonceuse.
    Solkan
    Hors ligne tilowil
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 Brouettes Master's
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #17 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 14:17:40 pm »
    Ok !  ;D c'est parce que je n'ai jamais vu de fraise pour installer un T-Molding. Pour moi il s'agissait d'une fraise standard (droite) et la rainure aurait donc ete à 90° par rapport à la semelle. Je voyais la realisation se faisant par la tranche (la ou doit se fairela rainure). Je vais chercher des infos pour mieux comprendre comment faire. J'ai vu un tuto pour installer le T-Molding sur le forum, je vais essayer de trouver un tuto pour réaliser le rainurage, même si je pense avoir compris ton explication.  ^-^
    Hors ligne MarcelPentium
    • Addict
    « Réponse #18 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 22:43:16 pm »
  • Moi je vient de realiser 2 rainurages de borne grace a une defonceuse une une scie acheté au brico du coin, le truc c'est de bien regler la hauteur de la defonceuse pour faire la rainure au milieu du bois  ;D
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #19 le: Vendredi 21 Octobre 2011, 18:13:18 pm »
  • Le week end s'annonce.  ^-^ Je vais pouvoir reprendre mes activités bornes.
    Programme du week end :
    - Fabriquer et fixer le support du moniteur
    - Fabriquer et fixer le Bezel
    - Si possible mettre en place le marquee et la vitre.
    De façon a finir au plus vite cette borne, car j'ai un autre chantier qui m'attends ensuite.
    Mais bon finir vite ne veut pas dire bacler... :D
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #20 le: Lundi 24 Octobre 2011, 00:17:14 am »
  • La première des taches fixées pour ce week end est faite.
    le support du moniteur (une planche de CP18 avec les trous pour fixer le moniteur par 4 vis).
    un U asymetrique pour tenir le support de moniteur (avec un tasseau de 6.5cm de large).
    Le moniteur sur son support dans son emplacement (vue par devant)
    (vue par derriere)
    Je sens deja la question pourquoi avoir pris un tasseau si large ?
    pour 2 raisons :
    - il faut pouvoir supporter le poids du moniteur.
    - le moniteur fait 6cm d'épaisseur, le tasseau se trouvant devant servira aussi de support du Bezel, qui est la prochaine tache (demain j'espère, car la journée est tres chargée, comme souvent le lundi  ;))
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #21 le: Samedi 19 Novembre 2011, 21:05:53 pm »
  • Voila le bezel est enfin fait.
    Ce n'est pas que ce soit super compliqué, mais beaucoup de choses se sont bousculé et le temps m'a manqué.
    Comment ai je fait mon bezel.
    Tout d'abord j'ai noirci le contour du moniteur
    Pour avoir quelque chose de net, j'ai utilisé du charterton noir.
    Le Bezel en soit sera une planche de CP de 5mm
    J'ai mesuré l'interieur de mon moniteur, et la distance depuis le haut et la gauche de la zone "ecran".
    Puis j'ai pris ma plus belle scie sauteuse et j'ai fais la decoupe de l'interieur.
    Une fois la coupe finie, j'ai présenté le bezel devant le moniteur.
    Le Bezel tombe bien  :D. Allez ouste a la peinture. une bombe de peinture noire et c'est parti.
    Demain c'est la seconde couche en croisant la peinture. Et la pose avec des agraphes.
    Hors ligne badtz
    • Passionné
    « Réponse #22 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 11:54:06 am »
  • Beau boulot.
    Par contre, je ne suis pas trop fan de la peinture à la bombe sur le bezel (sur le bois en général en fait)
    Je préfère y aller au rouleau...
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #23 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 19:10:43 pm »
  • Voila la seconde couche est passée ce matin et le bezel est pret a être posé.
    Pourquoi ai je choisi la peinture en bombe ?
    Par souci d'economie. La bombe m'a couté moins cher que le pot de peinture que j'aurais appliqué au pinceau comme pour le bati de la borne.
    Donc en fin de journée, le bezel est sec. Je me precipite donc pour l'installer et TADAAAAAAAAA ...
    Je le fixe avec 6 agrafes.
    Prochaine etape :
    - La vitre devant le Bezel
    - Le Marquee.
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #24 le: Mercredi 25 Janvier 2012, 14:26:07 pm »
  • Wouahhh !!! ;) L'ensemble a pris un serieux coup de frein... Je cherchais toutes les informations pour le cadeau de ma Femme (la STD Crazy Taxi) et des soucis de PCB pour ma Twin Fourtrax.
    Maintenant j'ai presque tout ce que j'ai besoin et j'ai la solution pour ma FourTrax, alors je vais pouvoir repartir sur ce WIP.
    Donc preparation des 2 'vitres', celle se trouvant devant le Bezel et celle du Marquee.
    Avant de me lancer dans la realisation du Marquee, j'ai quelques questions.
    Mon marquee va être un genre de patchwork de différents jeux se trouvant sur ma MVS et sur Mame. J'ai pour le moment fait une impression sur des transparents HP avec mon imprimante à jet d'encre, mais ils sont transparent (wouahhh !! logique le gâ  ;)) J'avais penser les coller sur une feuille de papier blanc (pour diffuser la lumière), puis coller l'ensemble sur la vitre du Marquee.
    Voici les questions :
    - La borne fait environ 60cm de large, comment rendre les jointures de feuille invisible ?
    - Quelle colle vais je devoir utiliser pour eviter que l'encre de la jet d'encre 'bave' ?
    - Avez vous une meilleure technique pour la realisation du marquee ?
    Merci pour vos reponses et votre participation.
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #25 le: Lundi 26 Mars 2012, 17:01:03 pm »
  • up pour esperer trouver quelqu'un qui saura repondre à mes questions.
    Merci par avance à tous.
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #26 le: Lundi 26 Mars 2012, 21:32:30 pm »
  • oui une impression sur vinyle environ 15 euros contact moi
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #27 le: Dimanche 09 Septembre 2012, 23:31:42 pm »
  • Bonjour,
    Et voila la vitre du marquee a été coupée et la vitre devant le Bezel est elle aussi coupée.
    Maintenant je vais pouvoir commencer a créer mon marquee et les sides.
    Merci benoit33 pour ta proposition. je vais te contacter sous peu par MP pour avoir plus d'info sur le format du fichier qu'il faudra te fournir.
    La fin du Wip est proche. :D
    Hors ligne snake98fr
    • Régulier
    « Réponse #28 le: Mercredi 12 Septembre 2012, 08:42:52 am »
  • intéressant ce wip -)
    ou as tu trouvé le commutateur jamma ? j'ai dans l'idée de faire la meme chose avec un mame pour les jeux que je ne peux m’offrir en original -(
    Sinon pour le rendu LCD as tu pensé au générateur de scanline ?
    Hors ligne th_vador
    • Dieu de l' Arcade
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #29 le: Mercredi 12 Septembre 2012, 09:19:17 am »
  • pour le multi JAMMA, olschool avait fait un truc assez complet sur son site avec des liens pour les différents produits : ici
    Sinon, il y a pas mal de sujets qui en parlent sur le forum, donc une petite recherche sur "multi jamma" te donnera également pas mal d'infos
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #30 le: Mercredi 12 Septembre 2012, 16:47:41 pm »
  • Pour ma carte Multi Jamma, tu en a un peu de partout (sur un site d'enchère bien connu, mais en ce qui me concerne je l'ai acheté ici).
    Le lien que t'a donné th_vador reprends un très bon test des differents multi PCB.
    Personelement le 6 in 1 est très bien. Il me permet de mettre ma MVS et prochainement mon Mame et d'autres PCB horizontaux. La carte icade 60 in 1 étant partie sur la borne verticale.
    J'espère avoir répondu à ta question. :)
    Hors ligne tilowil
    • Staff
    • Arcade Kingmaster
    « Réponse #31 le: Dimanche 03 Mars 2013, 23:01:38 pm »
  • Petite question ST-V.
    En effet dans ma borne home Made me permet d'utiliser 6 PCB. Jusqu'a present j'utilisais ma MVS NeoGeo.
    Mais depuis longtemps j'avais le secret espoir de rouver un ST-V.J'en ai trouver une. Mais quand j'ai voulu la connecter a ma borne, la ST-V est bien alimentée mais aucune video apparait, ni de son. Comme je regarde la carte mère, je me rends compte que l'eprom devant contenir le bios, n'a pas sa 'fenetre' d'effacement de masquer. Je me dis donc que l'eprom a pu être effacée.
    Je me fourni un bios multiboot. Je l'insère et reteste la carte.
    Toujours rien, ni son, ni video.
    J'ai essaye la ST-V seule, avec le jeu Winter Heat et avec le jeu Dynamite Deka.
    Est ce qu'un spécialiste de la ST-V peux me donner une voie de recherche ? car la je ne sais plus quoi faire. J'aimerai bien la voir fonctionner. Je vous joins une photo de la bete.
