[RESOLU] ipac2 fonctionne pas
Démarré par lamalice007, Jeudi 08 Décembre 2011, 21:07:26 PM
lamalice007
Bonjour à tous,
Je viens de me lancer dans la construction d'une borne d'arcade... :-)=
Mame fonctionne bien mais je n'arrive pas a faire fonctionner les boutons via un ipac2
je branche bien le GND encascade (enfin pour l'instant j'esssaye juste avec un bouton) ainsi que le câble qui va jusqu'au ipc (IsW1 par exemple)
Lorsque je teste avec Winipac cela ne fonctionne que si je fais un "court-circuit" en mettant en contact le cable GND avec la partie métallique du port PS/2 de l'ipac...
C'est deja ca.. mais cela ne me semble pas tres tres normal...
Merci d'avance pour votre aide
Denis
Solkan
Une photo de ton montage. Ca vaut souvent mieux qu'une longue description
Solkan
Bonjour.
L'installation détaillée de l'IPAC2 est décrite dans ce fil de discussion.
lamalice007
#3
Voici les photos...
Entre  temps les boutons fonctionnent  :D
Mais c'est le joystick qui pose probleme... Up et down et left fonctionnent par contre si je vais à droit, il m'affiche down   ;D
J'ai aussi fait  le test de brancher un simple bouton sur le 1right de l'ipac et meme résuktat, il affiche down...
Merci!!!
oximore
comme l'ipac reprend une configuration par défaut de mame, moi j'ai vérifié mes cablage en utilisant le bloc-note, de plus pas obliger de cabler l'ipac ; branche juste le GND et avec ce fil parcoure les autres bornes de l'ipac en regardant ce qu'il te signal en sortie (il faut "tester" l'ipac après tu pourras mettre en cause les boutons et autres)...
Ab im testa...
lamalice007
Merci pour la réponse... j'ai donc testé sans résultat concluant, puis ai testé a partir d'un autre PC (XP) et la aucun souci... pourtant j'avais téléchargé la version compatible win 7 etc...
Enfin cela fonctionne maintenant...
