Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
vintage76
alors pour éssayer de voir ou est le soucis.
1)Si l'usb est branché, seul le bouton test marche sur l'interface déportée. Le bouton service 1 marche in game pour rajouter des crédits.Dans le menu test, rien ne marche sauf le bouton test (bloqué sur exit)
2)Si l'usb est pas branché, je peux naviguer sans problème de le menu test via les boutons PSW1/2 sur le mobo.
L'IO fonctionnait très bien avant. Je me suis dit qu'il y avait peut être un faux contact. J'ai tout débranché, nettoyé,rebranché. Toujours le même soucis.
En plus que le panel soit branché sur l'io ou non, le player 1/2 reste toujours sur bas. Logiquement si ça venait d'un soucis de masse sur le branchement, le personnage se remettrait d'office debout...L'exemple type c'est le screenshot du dessus : panel débranché et malgré tout, ken reste assis.
Donc si soucis venant de l'io, comment en être sur ? en testant avec une seconde IO ?
vive le pouvoir de la carotte
juju49
ce serait pas ton cable usb qui merdouile  =?= :-\
vintage76
Bas c'est celui d'origine. Je teste avec un autre cable ?
le pire c'est que j'ai rien touché à la borne, c'est apparu comme ça ce soucis.
supercarotte
L'IO c'est la petite carte avec un Sonic dessus ?
Si oui j'en ai une qui traîne quelque part que j'avais récup, je te la file si tu veux ;)
vintage76
CitationL'IO c'est la petite carte avec un Sonic dessus ?
Oui carotte, c'est la carte avec le sonic.
il est vraiment, il est vraiment phénoménal !!! Oui, je veux bien carotte  :-*
C'est ma femme qui va etre contente car quand je lui ai dit que l'IO avait ptet laché j'ai senti que le waf était pas au top.
ça tombe souvent en panne ces trucs ?
Je penserais à quelque chose qui fait masse sur l'IO et qui le dérègle.
supercarotte
C'est untested hein, je l'avais récup sur une carcasse de naomi qui dormait dehors, donc je te promets rien.
Je pense savoir ou elle est ( et c'est pas souvent! ), je vais récupérer ton enveloppe dans la poubelle pour la réutiliser  :D :D  ;)
Citation de: vintage76 le Dimanche 13 Octobre 2013, 19:15:26 PM
Non mais ça arrive  8)
PS : Jamais eu de problème sur mes 3 Naomi depuis 3 ans
vintage76
le matos naomi est pourtant réputé pour être solide.
Est ce que je test sans la netdimm pour voir ou rien à voir ? Limite faudrait que je test avec un vrai jeu peut etre...
CitationC'est untested hein, je l'avais récup sur une carcasse de naomi qui dormait dehors, donc je te promets rien.
On va tester, qui ne tente rien  <:)
tilowil
Citation de: tilowil le Vendredi 11 Octobre 2013, 23:44:03 PM
Non sans la net board. car le bouton test / service commande la mobo et l'affichage change en fonction de ce qui est enficher sur le mobo. Si avec la board tu as un souci, je verifierai si la board est bien en place. Il me semble que tu avais eu des soucis au debut, avant de visser la board,et sinon tester le mobo seul, ca peut venir de lui.
Citation de: vintage76 le Dimanche 13 Octobre 2013, 19:55:45 PM
Ben oui Vintage, Accusé sans preuve, c'est pas bien  =:)). Teste ta Naomi danssa version minimale (Mobo+ioBoard), Si ca fonctionne c'est autre chose, Si ca ne fonctionne pas c'est forcement un des 2. Pour moi ca va fonctionner.
Ensuite teste ta Mobo avec un jeu normal (pense a visser la game board). Si ca fonctionne, remet ta netboot board (pense aussi a le visser). Ca te permettra de savoir exactement a quel moment ca se remet a deconner.
vintage76
Je testerais ça d'ici mercredi avec un jeu et "à blanc", on verra bien.
Ce sont les mystères de l'arcade, on va avancer à taton jusqu'à trouver.
tilowil
Citation de: vintage76 le Dimanche 13 Octobre 2013, 22:42:03 PM
C'est Clair. En espérant que ça tombe en marche.
vintage76
alors verdict. Avec un autre mobo (vide ou avec un jeu), j'ai le même problème...J'ai éssayé de changer le cable usb et même problème. L'étau se ressère sur l'IO défectueuse.
Je vais donc attendre sagement le colis de supercarotte  :-)=
tilowil
Oui effectivement l'IO Board a eu un coup de fatigue.
vintage76
avis aux connaisseurs , on peut coupler une naomi et un slot mvs dans une naomi  :o ?
Pour le CF, pas encore eu le temps de tester l'IO de carotte et de faire le cablage pour le lecteur de CF  :-\ (Travaux pour bébé 2 en cours).
Il te faut :
- un convertisseur 15kHz vers 31kHz
- un convertisseur jamma to jvs (ou éventuellement recâbler le panel)
Pas forcément donné pour un rendu pas forcément top...
fedaykyn
Ola,
j'y connais rien du tout sur le câblage du lecteur flash de la naomi mais je trouve ton câblage très propre  ^-
bravo!
