Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
Citation de: Mgt1275 le Mercredi 15 Janvier 2014, 09:52:20 AM
Une personne m'a aussi parler du potentiomètre du volant qui pourrait merdouiller ça vous dit quelque chose?   :-X
Au pire , débranche le connecteur analogique (le petit) sur l'I/O Board.
Ensuite , tu peux essayer de débrancher le connecteur numérique (le gros) et de naviguer par les switchs sur la naomi.
Tu pourras constaté si un contrôle/bouton met le souk.
tilowil
Citation de: Iro le Mercredi 15 Janvier 2014, 11:46:39 AM
Ensuite , tu peux essayer de débrancher le connecteur numérique (le gros) et de navigué par les switchs sur la naomi.
+1
Les potentiomètres sont des potars de 5K.
Mgt1275
Merci pour vos réponses, effectivement j'aurais pu penser a débrancher les uns après les autres  ::)
Je vous tiens au courant des tests ce soir :)
Dans l attente aussi du test de Vintage76 avec de la seconde carte I/O de Carotte  :-)=
You TOKI to me ?
Mgt1275
Bon débranché volant, bouton start et levier de vitesse => idem  >:(
Donc je pense de plus en plus pour la carte I/O
You TOKI to me ?
Mgt1275
problème résolu avec une nouvelle carte I/O
You TOKI to me ?
Mgt1275
Citation de: vintage76 le Vendredi 17 Janvier 2014, 19:55:30 PM
Bon j'ai plus qu'à tester la carte de carotte  =:)) j'ai reçu le lecteur multicarte usb ce midi donc je m'attelerais au wip ce week end :)
Par contre, ce lecteur multicarte acheté sur dx ne comprends pas de logiciel pour choper l'ID de la carte CF. Vous avez un logiciel precis ?
Autre question du soir. Je souhaiterais à court terme mettre une nouvelle alim plus silencieuse dans ma borne. Je compte mettre une alim atx pc comme indiqué sur le tutoriel Ici. Quelqu' un a t'il une bonne reference pour une alim très silencieuse ?
Il faut un lecteur de CF IDE ou PCMCIA pour chopper l'ID
You TOKI to me ?
Yep et le logiciel est Transfert_Bin2CF_Naomi_CF_Patched (NaomiCF.exe)
Pour l'alim , j'ai juste changé le ventilo par un Antect Tricool à 5€
http://www.grosbill.com/4-antec_tricool_80_-174390-informatique-ventilateur_boitier
C'est plus simple et moins onéreux qu'une nouvelle alim et les connecteurs AMP.
Il faut juste se repiquer sur le connecteur d'origne
Citation de: Iro le Samedi 18 Janvier 2014, 08:34:24 AM
En parlant de ventilo, as tu trouvé un remplaçant pas chère et surtout beaucoup moins vruyant pour la CM Naomi ?
yep mais je ne sais plus lequel ... Et je ne sais pas où j'ai mis la naomi2  :(
aje_fr
Citation de: vintage76 le Samedi 18 Janvier 2014, 15:16:29 PM
Serieusement sega ils ont fumé quand ils ont mis cette alim, la mienne fait le bruit d'un avion et après 2mn on l'entend moins.
J'ai vu des alims 400w qui font 16db, une fois la plaque remise, vous pensez qu'on entendra quelque chose ?
Non, non, quand c'est neuf, ça fait pas de bruit  :D
si je t'ai mis le nom complet, c'est pour utiliser google ;)
Citation de: aje_fr le Samedi 18 Janvier 2014, 15:17:57 PM
L'alim de la borne naomi oui. Mais le ventilo d'une naomi , CPS2 ou lindy fait un boucant d'enfer
C'est marqué en noir sur jaune sur ta CF :D
Normalement, c'est ce lecteur qui transforme en 3,3v.
Donc tu l'alimentes en 5V par le connecteur disquette
tilowil
A mon avis oui. Mais c'est en liaison avec l'épaisseur de ton plastique.
aje_fr
Citation de: vintage76 le Dimanche 02 Mars 2014, 18:22:00 PM
Je viens de tester mon lecteur cf, j'ai branché comme sur le tutoriel et j' ai une erreur 34. Je vais voir d'ou ça vient. Tu as moyen de tester le tien el nino ?
A priori, c'est un probleme de getaway mais la, je suis pas en netboot. J'ai laisser la config tel que pour le netboot (j.ai pas le logo gd rom) donc est ce que le soucis vient d'un jumper ?
J'espere que je ne me suis pas planté dans le cablage. Au pire, je vous solliciterais pour solutionner ça  <:)
Fais tu du netboot avec les compact flash  ?  ===> Non.
Donc dois tu laisser les jumper en netboot ?  ===> Non.
Cf tuto compact flash :
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=35556
