Etude/Réalisation d'un générateur de mires 15/24/31 kHz
Démarré par gc339, Dimanche 27 Janvier 2013, 15:34:59 PM
En effet le SX28AC en DIL n'est plus dispo chez RS-Particulier, à mon avis se composant est obsolète car même sur Ebay on en trouve qu'un vendeur
J'en ai encore trouvé chez Selectronic pour 9.92€ la pièces donc si tu veut je t'en commande un de plus
gc339
#33
Surtout ne pas commander le SX28 Scenix, c'est un des tous premiers modèles et d'après ce que j'ai pu lire, il subsiste quelques bugs dont des difficultés pour le programmer à moins d'augmenter la tension de programmation d'un demi volt.
@spectro : tu les programmes avec quel programmateur ?
Chez Selectronic j'ai noté cette référence SX28AC/DP qui semble être la version Parallax mais il ni a pas de photo.
De toute manière vu la faible disponibilité de ce produit faudra prendre ce qu'il y a en espérant que cela marche...
gc339
#35
Il suffit de prendre le modèle ROHS, le SX28AC/DP-G, ainsi on est sûr qu'il est de fabrication récente !
De plus c'est le moins cher (7€17) mais il n'y en a que 3 en stock contre 75 pour le SX28AC/DP non ROHS.
Je les avait loupé ceux là, bien je vais en prendre avant qu'il n'y ai plus!
Je vais aussi contacter Spectroman par MP pour qu'il me confirme qu'il en veut bien un aussi
spectroman
Citation de: gc339 le Vendredi 06 Mars 2015, 12:10:17 PM
J'ai un eetools topmax, il fait pas mal de chose.
Commande des pièces passé plus qu'a attendre ....  :o
J'ai profité du week-end de Pâques pour réaliser le générateur de mire version Spectroman.
Tout est assemblé mais je n'arrive pas à avoir les bonnes fréquences de synchro Horizontale.
Je n'ai que le 1/3 de ce qu'il faudrait soit environ 5, 8, et 10Khz... sur la patte 10 du SX28
L'oscillateur mouline bien à 50MHz donc j'avoue ne pas comprendre ce qui ne va pas...
spectroman
Je n'ai pas eu ce problème sur les deux mires que j'ai faites.
Avec quel appareil tu fais tes mesures?
peux tu mesurer le signal directement sur la pin 10 du sx28?
tu as quel signal sur la pin 11 (sync V), c'est aussi 1/3 de la fréquence?
Les mesures sont faites à l'oscilloscope
Sortie patte 10 du SX28 j'ai 5.3Khz, 8.2KHz ou 10.8KHz soit exactement le 1/3 des bonnes fréquences de synchro.
Sa ressemble à un registre ou diviseur d'horloge mal calé en interne
La synchro Verticale j'ai beaucoup de mal à la mesurer car vraiment très/trop lente.
Demain j'amène le montage ou boulot pour voir la tête exact de l'oscillateur à 50MHz et la synchro verticale.
Mon fréquencemètre me donne lui bien 50Mhz.
Le "color enable" fonctionne ainsi que l'inversion de polarité synchro H
Bon les premiers tests au boulot confirment les valeurs de synchro mesuré sur mon oscillo, 1/3 de ce qu'il faudrai....
L'oscillateur turbine bien à 50MHz
La synchro vertical c'est encore bien pire un pulse tous les 2.2 secondes au lieux de 17ms...
Mesures faites directement sur le pattes du circuit en 10 et 11
Ce soir je sort le circuit et je vais le mettre sur ma platine d'essai avec alimentation direct histoire d'être sûr que c'est rien d'externe qui fout le bordel
spectroman
Il y avait certainement des réglages de fuse a faire lors de la programmation, que j'ai mal du faire?
lors de la programmation :
- J'ai choisi le sx28
- J'ai regardé les fuses
- J'ai chargé le programme
- J'ai vérifier que les fuses ont étaient modifiés
- J'ai lancé une programmation/vérification
J'ai programmé en même temps celui pour olschool, je vais vérifié, sur ma mire si il fonctionne correctement.
Je te tiens au courant.
gc339
#45
Les boucles de programme qui déterminent les timings sont conçues avec le fusible "Turbo/" positionné à zéro pour que les instructions courantes soient exécutées à la fréquence d'horloge.
Normalement les octets correspondant aux fusibles sont inclus dans le fichier ".hex" issu de l'assembleur.
Selon le programmateur utilisé, il est peut-être nécessaire de lui demander explicitement de programmer "en plus" les fusibles.
Charger le fichier .hex et lancer la programmation peut ne pas suffire.
Il faut aller dans les settings, et chercher une case à cocher du genre "program fuses".
Hier je n'ai pas eu le temps de faire les manips que je voulais, les journées de 24H sont trop courte
Après Spectroman n'en est pas à son premier circuit programmé, donc le mystère reste entier...
