Etude/Réalisation d'un générateur de mires 15/24/31 kHz
Démarré par gc339, Dimanche 27 Janvier 2013, 15:34:59 PM
Bonjour.
Ce générateur de mire sera très utile pour qui a besoin de dépanner un écran !  8)
Un autre outil, très complémentaire, serait très utile pour qui a besoin de dépanner un PCB.
Je m'explique...
Quand je dépanne un PCB, il arrive souvent que le problème soit "visuellement" situé à un endroit précis sur l'image : par exemple un sprite qui buggue, un truc qui a la mauvaise couleur, etc...
Lorsque j'utilise l'oscillo sur des RAM, des ROM, des composants TTL, etc..., je vois tout et n'importe quoi, faute de pouvoir synchroniser le déclenchement de mon oscillo avec l'instant où le problème est visible.
J'aimerais réaliser un outil (probablement à base de microcontrôleur) permettant cette synchro :
  • il disposerait d'une entrée "SYNC-IN" (le signal de synchro généré par le PCB pour le moniteur, signal supposé bon)
  • il diposerait d'un affichage LCD genre 2x16 ou 4x20 (exemple)
  • il disposerait de quelques boutons pour régler l'instant de déclenchement
  • il disposerait d'une sortie "TRIGGER-OUT" à connecter à l'entrée "EXT-TRIGGER-IN" de l'oscillo
Principe de fonctionnement :
  • l'outil analyse le signal "SYNC" qu'il reçoit du PCB, il identifie les débuts d'affichage trame et ligne
  • via les boutons et l'affichage LCD, l'utilisateur règle le numéro de la ligne + un éventuel délai supplémentaire en µs
  • l'outil génère une impulsion sur sa sortie "TRIGGER-OUT" lorsque la ligne précédemment réglée commence à être affichée (plus l'éventuel délai)
  • l'utilisateur règle son oscillo sur "EXT-TRIGGER", front montant ou descendant (choix à faire)
  • l'utilisateur peut ainsi examiner les signaux de son choix sur le PCB dépanné à l'exact moment de son choix par rapport à l'image affichée
Exemple de réglages / d'affichage sur le LCD de l'outil :
59.9Hz/15.625kHz
LINE:004+074.1µs
La ligne du haut indiquerait l'état interne de l'outil : si le signal qu'il reçoit sur son entrée SYNC-IN est bon, il affiche les fréquences trame et ligne.
La ligne du bas indique le réglage actuel du déclenchement ; dans mon exemple, l'outil envoie une impulsion sur sa sortie "TRIGGER-OUT" 74,1 µs après le début de l'affichage de la 4e ligne.
Il y aurait 3 boutons pour modifier les réglages : un bouton "+", un bouton "-" et un bouton "NEXT" :
  • le bouton "NEXT" passe de réglage en réglage :
    • chiffre des centaines du n° de ligne
    • chiffre des dizaines du n° de ligne
    • chiffre des unités du n° de ligne
    • chiffre des centaines du délai supplémentaire
    • chiffre des dizaines du délai supplémentaire
    • chiffre des unités du délai supplémentaire
    • chiffre des dixièmes du délai supplémentaire
  • la position courante est représentée, selon les possibilités de l'afficheur, par un clignotement du caractère concerné ou une inverse vidéo
  • un appui sur le bouton "+" incrémente intelligemment le chiffre (s'il était à 9, il passe à 0 et le chiffre de poids fort immédiatement suivant est incrémenté)
  • un appui sur le bouton "-" décrémente intelligemment le chiffre (s'il était à 0, il passe à 9 et le chiffre de poids fort immédiatement suivant est décrémenté)
Ca intéresserait quelqu'un un tel outil ?  :D
gc339
Une réalisation de ce type : http://kudelsko.free.fr/Loupe_Video/presentation.htm. Elle est certes moins complète puisque spécifique au standard 625 lignes et le LM1881 gagnerait à être remplacé par un EL4583 pour simplifier encore plus le schéma.
Un autre schéma moins sophistiqué puisqu'à base de compteurs et de roues codeuses, §15 de ce livre (Sélecteur de ligne de synchronisation ) :
Salut
Citation de: f4brice le Mercredi 25 Septembre 2013, 11:21:21 AM
Oui clairement ! Ce serait effectivement très pratique !! :)
A++
spectroman
#19
Je viens de faire une version modifiée (pour mes besoins perso) de la mire gc339.
voici le schéma :
j'ai ajouté :
- un switch (n°8) pour mixer les deux synchros sur la sortie synchro horizontale
- un switch (n°7) pour inverser les synchros
- un switch (n°1) pour envoyer du noir (avec les synchros)
Le générateur fonctionne avec ces modifications.
Il faut que je termine l'intégration mécanique.
Les fichiers nécessaires à la fabrication du pcb sont ici
merci gc339 pour ton travail.
spectroman
J'ai terminé l'intégration et le câble pour moniteur arcade (il ne reste que le péritel à faire).
J'ai fait les essais sur un moniteur VGA
et sur ma nstyl (mtc9110)
gc339
T'aurais pas inversé les sorties bleu et vert par hasard ?
spectroman
Ah oui, exacte. Dans ce moment de joie, je n'avais même pas fait attention.
merci
kos71
Citation de: spectroman le Jeudi 10 Avril 2014, 12:59:10 PM
merci
Le resume meme de ma vie au taff .
Il faut que j explique u client que l impetuosite des petits jeunes de mon BE ne vaut pas la fiabilite des conceptions de mes seniors et que donc fatalement il y a des conneries  de faites mais c est vite torché .
Maintenant ils ont fait leur choix ;D .
Desole spectro fallait que je la fasse celle la .  :-*
Je remonte un peut se sujet des oubliettes.
Étant en galère avec le circuit de commutation Horizontal de ma platine POLO Star tri-fréquence, je me suis dit qu'un générateur de mires me serait bien pratique.... et voilà que je tombe sur ce sujet en cherchant sur le net.  ^-
Je suis donc fortement intéressé par la réalisation de se générateur mais cependant je n'est pas de quoi compiler et programmer un µp SX28AC.
Pour ceux qui ont fabriqué se géné comment avait vous procédé?
Pour le reste pas de soucie je vais me débrouiller avec les données et schéma disponible dans ce sujet
J'ai juste besoin d'un SX28AC programmé donc si quelqu'un pouvais m'aider pour cela sa serai sympa  :)
Oh, j'étais passé à coté !!! Super boulot bien pratique !  ^-^
gc339
Bonjour
T'achètes un SX28 chez RS particuliers.
T'en profites pour acheter aussi un boîtier oscillateur 50 MHz si tu n'en possèdes pas.
A commander de préférence le week-end pour bénéficier de la gratuité des frais d'expédition.
Une fois la commande reçue, tu m'expédies le SX28 avec quelques timbres poste pour le retour et je te le réexpédie après l'avoir programmé.
Bien écoute moi sa me va comme cela ^-, en plus je doit commander aussi des condos par ma POLO Star.
J'en profiterai pour passer toute ma liste de course en même temps  8)
Des que j'ai le circuit je me permettrai de recontacter par MP  :)
PS: si un modo passe par là je pense que se très bon sujet à toutes sa place dans la nouvelle section "Outils homemade & commerciaux"
Sa sera plus facile de le retrouver  :)
Autre question qui me taraude l'esprit  ;D
La version de soft qui tu me programmera correspondra telle au dernier schéma de Spectroman ou l'autre sans mix de synchro  =?=
C'est juste histoire que je parte sur la bonne version de montage dans ma liste de course.  :D
gc339
C'est à spectro de te répondre, car je ne sais pas s'il a modifié le programme source que je lui avais communiqué.
pas sûr que sa soit la même version de soft car j'ai cru remarquer qu'il utilise un ports en plus patte 18 par rapport ta première version.
Spectroman si tu passe par là ....  ;)
spectroman
Oui c'est le même logiciel.
J'ai juste ajouté une broche au cas ou...
Je peux aussi te programmer le chip si tu veux. Par contre je n'arrive plus à trouver de SX28AC/DP-G.
Si tu passe commande, peux tu prends en un pour olschool?
