wip flipper williams star pool (terminé+ photos )
Démarré par stankiller17, Mardi 04 Novembre 2014, 22:13:22 PM
spectroman
super boulot  :-* :-*
Pour les batteurs, sur mon flash gordon, j'ai tout changé, plongeurs, fourreaux, bobines... toujours pas de pêche.
Jusqu'à ce que je change les ressorts, qui avaient été remplacés par un précédent propriétaires et qui n'étaient pas bons...
stankiller17
Merci les gars :)
Bon j ai encore passé quelques heures dessus et j ai réussi a régler quelques dysfonctionnements de plus tout seul comme un grand lol mais il me reste encore 2 ou 3 trucs a régler...
Puis j ai commencé les quelques retouches de peinture a faire.
Pour les batteurs mous après avoir lu une longue explication sur leurs réglages, c est bien ce que je pensais ça venait de mes contacts eos qui s ouvraient tout de suite et les lamelles s écartaient de presque 2cm.alors j ai réglé comme conseillé = ouverture des lamelles de 2 mm en fin de course et maintenant c est plus le même flipper !!! Punaise c est violent lol j étais pas habitué a ça maintenant ça fuse !!!
Par contre maintenant quand je maintient le batteur de droite en position haute pour garder la bille , j ai plus le gros bourdonnement habituel ? Ai je fais une bêtise ?
stankiller17
Merci merci ça fait plaisir  :-)=
Bon il me reste quelques petites retouches de peinture a faire et niveau mécanique de mémoire il me reste a trouver pourquoi j ai des points de crédité a l éjection de la bille ( je suppose un contact trop sensible quelque-part mais je le trouve pas) et pourquoi des ampoules s allument pas ou par intermittence ou faiblement etc je pense tout simplement a des problèmes de douilles.
Puis tester plus de 5 min pour voir si tout va bien sur le long terme lol
tilowil
Salut Stankiller,
Un vrai Pro   ^-^.
Pour répondre a tes interrogations.
Les points qui se créditent tout seul, je suppose que les points montent de 10 en 10. si oui tu a un contact derrière un élastique qui est trop près (comme tu l'as si bien deviné). Pour savoir lequel est ce, tu testes chaque élastique ayant un contact derrière (sauf le slingshot) et tu verras a quel moment cela ne le fait plus. A ce moment la tu règles le ou les contacts qui se trouve derrière.
Pour tes ampoules, as tu nettoyé l'intérieur de tes douilles ? si oui est ce que ta douille tourne (la douille et/ou le support de plot) ? Si oui change ta douille :D. Tu as un plateau avec du spare  ^-^ profites en.
stankiller17
Merci  :D
Aujourd'hui j ai pas encore eu le temps de m y mettre. Quand j aurais fini les retouches je ferais une photo de l ancien et du nouveau plateau pour comparer.
Pour être franc les douilles c est bien le seul endroit que j ai jamais nettoyé ! Puis la y en a un paquet et j ai pas d autre choix que de les dessouder pour y accéder. Par contre oui la plupart tournent sur elles mêmes et j aime même bien galeré pour y mettre les ampoules du coup car ça tournait sans cesse.
Du coup si ça tourne = foutu? Oui j ai du spare lol mais il me faudrait quand même 3 corps de champignons car les miens sont explosés et les chapeaux ne tiennent plus et il me faudrait aussi les portes ampoules interne car ça s allume que quand la bille tape donc faux contact. Est-ce que ça se trouve encore facilement ?
tilowil
Salut Stankiller,
Oui une douille qui tourne = Douille Foutu.
- Pour mettre les ampoules, tu as ce genre d'outil. Si tu as des "gros doigts" comme moi, c'est beaucoup plus facile :D.
- Pour les corps de Bumper.
- Pour les ampoules, préfère les #47 qui éclairent aussi bien et chauffent moins. Tu as des lots de 5 boites de 10.
- Tu devrais trouver les douilles pour tes lumières de bumpers dans la même boutique. Au pire tu appelles Daniel.
Bon cette boutique est un peu plus cher que les autres, mais il y a du choix et ce sont des pièces d'origine.
stankiller17
Salut tilowil.
D abord merci pour les liens.
Oui en effet j ai de grosses mains lol et j ai également l outil mais malheureusement il passe pas entre l insert et l ampoule.
Donc j ai bien avancé, les retouches de peinture sont quasiment finies.
Les 3 champignons on de nouveau la lumière lol j ai bien nettoyé l intérieur et redressé les pattes qui font contact avec les culots et nickel.
Il me reste un paquet de douilles a changer mais ça c est pas méchant et j ai du spare.
Par contre j ai refait tout les contacts de point et impossible de trouver d ou viennent les points fantômes !
Par contre j ai dit une bêtise c est pas l éjection de la bille qui provoque les points mais la remontée des cibles. Pourtant je trouve pas la cause! Ca me crédite entre 100 et 300 points a chaque remontée de cible. Souvent 100 points. Donc ca peut venir que des cibles ou des champignons ?
tilowil
Hello Stankiller,
ah oui si c'est de telles valeur, il y a des chances que cela vienne d'une de tes cibles. tu crédites combien à la descente de la cible ?
stankiller17
A la descente 100 points sauf si je pousse la cible un peu fort auquel cas ça peut me créditer jusqu'à 300 points ça s excite quoi. Pourtant tout me parait bien réglé je comprends pas! Je vois pas ce que je rate! Voilà car c est le dernier truc qu il me reste a régler visiblement si je compte pas les douilles et le changement des champignons cassés car ça je sais faire maintenant.
tilowil
tu dois avoir un souci sur les contacts de descente de cible. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Après je ne vois pas comment sont positionner les contacts.
stankiller17
OK dés que j y suis je fais une photo des contacts. Ca a l air pourtant simple je me demande bien ce qui m échappe. J ai pourtant réglé plein de trucs seul mais la ...
tilowil
des fois quand on a trop le nez dans le flip on ne voit plus. ;)
stankiller17
Exact et ça fait quelques jours que je suis dessus!
Donc voici 2 photos du système , une cible en haut et une tombée.
En faisant les photos j ai encore regardé et j ai peut-être des pistes
- sur un contact de cible il y a un fil qui tient sur un seul brin
- y a un ressort de cible complètement rouillé et en + cette cible a bien du mal a descendre jusqu'en bas, ça force et elle reste a 1,5 cm de la butée.
Donc déjà demain je regarde a ça des fois que...
stankiller17
Alors voilà fil ressoudé et ressort changé.
J ai réussi a faire 4 parties normales et a partir de la cinquième rebelote entre 100 et 300 points pendant les remontées de cibles mais pas tout le temps. J y ai cru...
Bon la je sèche complètement !
Le seul truc c est que malgré un ressort neuf j ai une cible qui descent pas jusqu'à la butée. Elle reste 0,5 cm au dessus maintenant.
Pourtant malgré ça les contacts sont correctement actionnés donc ça devrait pas joué ! Mais c est vrai que cette cible force un peu a descendre je sais pas pourquoi.
Bref je trouve pas d ou vient ces 100 points aléatoires.
- cibles
- champignons
- les 2 boutons bonus advance en haut du plateau
Sauf oubli il me semble qu'il y a qu eux qui donne 100 points.
Je sais plus quoi chercher
tilowil
Salut Stankiller,
en premier lieu : plateau levé, partie engagée, tu joues avec la cible et tu vois. Si tu n'as pas le résultat attendu a savoir le grand n'importe quoi, tu passes au boutons. leur lamelles peuvent être trop proche et le vibrations du flipper les font se toucher fais toc toc avec ta main (comme a la porte) pour faire vibrer le plateau et voir s'il y a déclenchement. Le spinner au centre rapporte combien ?
