[WIP] Restauration Gottlieb Genesis sys 80b
Démarré par Gerald57, Dimanche 02 Août 2015, 14:42:27 PM
Stek
Gerald57
Alors, pour une petite vidéo c'est ici : https://www.dropbox.com/s/issevtgtkj73xwa/2016-01-12%2019.39.35.mov?dl=0
pour des photos, c'est pour plus tard.
Je pense que je vais avoir ma prochaine panne très rapidement car cela fait 2 ou 3 fois qu'il déraille un peu, et finalement j'ai trouvé que cela vient de l'alimentation +5v qui de temps en temps est trop faible et donc la cpu ne suit plus. Ayant changé le potentiomètre, il ne reste que le régulateur de tension LM338 je suppose ?
tilowil
Salut Gerald57,
Si tu as dejà remplacer le potar effectivement il se peut que le LM338 soit en fin de vie. Sinon pour que le LM338 puisse sortir un 5v régulé il faut que l'entrée soit stable. Il faut que tu vérifie ton entrée en premier.
Gerald57
olschool
La vidéo est top
un ami en récupére un demain
Gerald57
Merci ;-)
Il le récupère d'où ? (Sud de la France ?)
tilowil
Top ta video. En plus l'eclairage du plateau en bleu est vraiment sympa. ^-^
Gerald57
Bonjour à tous
Réception ce jour du régulateur Q1 type LM338, que j'ai remplacé sur A2 car il arrivait de plus en plus souvent que le flipp reboot tout seul.
Remplacement effectué ce matin, j'ai testé au borne de A1J1 avant de brancher, j'avais un beau 5,18v constant.
Je rebranche le tout 10min plus tard et rien, le flipp ne démarre plus, je revérifie sur A1J1, plus de 5,18v, mais une merde de 0,41v.
Depuis 2h je démonte remonte, soude dessoude, mesure, mais je ne vois pas vraiment d'où vient le problème de ne plus avoir de 5V en sortie A2
Je retrouve bien du +15v en entrée de A2J1, mais c'est tout.
J'ai même remis l'ancien LM338 pour tester, pareil, pour moi le soucis semble venir d'un des composant de A2, pourtant il y en a pas beaucoup, mais mon niveau en électronique me bloque.
Si quelqu'un à des idées, je suis preneur.
tilowil
Salut Gerald57,
Tu as exactement le même problème que moi. As tu essayer de mesurer la sortie a vide de A2 ?
Ton LM338 n'y est pour rien, Il y a une fuite quelque part, qui fait que ton 5v s'effondre. Chez moi j'ai trouvé le périmètre de la "fuite". En premier lieu refait un essai en debranchant complètement ton plateau. Si ton 5v s'effondre toujours c'est peut être ton redresseur. As tu tester ta tension en entrée de A2 ?
Gerald57
Arf, super la même panne  :-((
Bon, alors pour être sur de ce que tu me demande, je récapitule avec mes mots si c'est correct
Je débranche toutes les cartes électronique, je rebranche uniquement A2J1 et je regarde en sortie (J2) ce que je trouve ?
avec mes cartes branché, je trouve 15,5v sur J1
tilowil
Ok tu as une bonne entrée avec 15.5V DC.
As tu cette "fuite" si tu débranches A3J2, A3J3, A3J4, A3J5, A3J6 et A1J6 (tous les connecteurs vers le playboard) ?
Gerald57
#157
Oui, idem, j'ai un -0,42v sur A1J1
J'ai remarqué que lorsque je branche A2J1, il y a un bourdonnement dans le Hauts Parleur c'est tout.
Tu ne pense pas que cela puisse venir d'un composant sur A2 tout simplement ?  :-X
Est il possible de remplacer A2 par un transfo 12v -> 5V comme ceci :
http://www.amazon.fr/COLEMETER-Transformateur-Transfo-Convertisseur-Voiture/dp/B00KMM7YQY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1454227544&sr=8-2&keywords=transformateur+12v+5v
tilowil
et si tu débranches toutes les cartes tu as toujours cette tension à la sortie et à vide ?
Oui tu peux le remplacer par ce système, je l'ai fait aussi, mais ça n'a rien changer. Cela assure que si un composant lâche tu ne grilleras pas ta carte CPU, car ce système sort 0v si un composant grille.
Tu as un lien dans mon topic du genesis vers le topic qui donne l'explication de montage. Mais c'est très simple.
Si tu trouves ton problème, le mien sera peut être identique mais je ne sais plus ou chercher. Des fois une vision externe peut voir quelque chose qui nous échappe.
Gerald57
Oui, même tension à vide, d'ailleurs même tension flipper éteint, c'est la que j'ai compris que le 12v doit être fournis par un condo.
Je vais regarder ton topic et me commander un petit transfo, histoire de voir ce que cela donne, au moins que je puisse réutiliser mon flipp
