[WIP] Restauration Gottlieb Genesis sys 80b
Démarré par Gerald57, Dimanche 02 Août 2015, 14:42:27 PM
tilowil
Non ne commande pas de transfo, le tien est bon. mais par contre le petit régulateur oui, sans problème. Pour pouvoir suivre ma tension en continu, je me suis acheter des petits voltmètres comme ceux ci. Ils ne coutent pas cher, existent en plusieurs couleurs et sont ultra léger. ce qui me permet de les coller avec du double face à l'endroit ou je veux vérifier les tensions.
Gerald57
Oui, j'ai appelé transformateur, le petit module (transfo/convertisseur) trouvable pour moins de 5€
J'ai regardé sur ton topic le lien vers celui de Jeff, il faut donc virer l'ensemble des composants (les 2 condo et resistance) pour installer le convertisseur ?
tilowil
Salut Gerald57,
Oui, tu ne dois garder que les connecteurs sur ton PCB.
Par contre les 2 masses seront communes.
Gerald57
ok, merci, la photo n'est pas de meilleur qualité, j'ai eu un doute, mais cela me paraissait logique.
D'autres news quand le module arrivera  ::)
tilowil
Salut Gérald57,
Aujourd'hui mon pote est passé a la maison et nous avons presque fini mon Genesis.
Nous avons trouvé ma fuite de courant. c'est une des 2 cartes chenillard qui pose le problème. Avec la carte présente la tension s'effondre, sans la carte le flipper est OK.
Peut être que chez toi aussi ces cartes posent un problème.
Gerald57
Ahh content pour toi, tu vas pouvoir y jouer toi aussi  ^-
Moi je suis toujours en attente de mon convertisseur, il doit venir direct de chine au vu du délai.
J'ai débranché toutes les cartes, dans le fronton et sous le plateau, c'est toujours pareil chez moi en sortie je n'ai plus de 5v. Je vais attendre ce convertisseur avant d'aller plus loin et chercher pendant des hrs.
tilowil
Salut Gerald57,
Je confirme :
Citation
Informations vendeur détaillées
    Nom commercial: SOWIRE LIMITED
    Type d'activité: Ltd.
    Numéro de registre de commerce: 2188200
    Adresse commerciale:
        ROOM B,6/F.,KAM FAI BUILDING
        NO.240-242 APLIU STREET,KOWLOON
        HONGKONG
        HONGKONG
        00000
        HK
Je vais chercher mais il me semble en avoir commander 2. Je cherche le second et si tu veux je t'en avance 1 par la poste, tu me le "rembourse" avec le tien.
Gerald57
Colis bien reçu Tilowil
Convertisseur installé et soudé, merci  ^-
Concernant le flipper, il démarre, mais avec un bourdonnement dans les HP, plus de musique ou son du jeu, la led sur la carte son clignote, si A6J1 débranché le bourdonnement disparait.
Et aléatoirement le flipp reboot
Bon, cela vaut combien un Genesis pour pièce  ::)
tilowil
Salut Gerald57,
Non Deconne pas.
As tu essayer de debrancher les cartes chenillard ? Si ton flip reboot c'est le problème que j'avais a cause des cartes chenillard. Je ne comprends pas le lien encore.
Gerald57
Je t'avoue être un peut dépité :-(( mais bon c'est surement aussi du au fait que je n'ai qu'un seul flipp
J'ai laissé les cartes chenillard (les deux) débranché depuis 20 min, et effectivement j'ai l'impression qu'il ne reboot plus (mais bon comme je n'ai pus aucune musique ni son je ne suis pas sur)
D'ailleurs c'est quoi c'est cartes "chenillard" ? pense tu qu'il y ai un rapport avec ma disparition du son aussi ?
tu es d'ou dans le 57, je vais voir si je peux pas t'aider
j'ai un autre genesis a remettre en route chez quelqu'un ;)
Gerald57
Je suis proche de Metz (adresse exact en mp), et c'est super sympa ta proposition, merci bcp
tilowil
Tout comme moi j'ai été en mode dégouté de la vie avec ce Flipper. Pour répondre à a question, ces cartes font l'animation des lampes flash du fronton et du sarcophage (les grosses ampoules #67). Elles ne servent qu'a ca. Par contre comme c'est du +24V qui passe dedans si tu as un retour comme j'ai eu (1 CPU et 1 Driver Out) c'est possible que ta carte son est pris un coup. Si Zebass vient te voir, peut être qu'il peut prendre sa carte son pour faire un test chez toi avec une autre carte son. par contre essaie aussi de savoir quel carte chenillard te pose un problème en branchant qu'une seule à la fois. Chez moi c'est celle qui commande les flashs du fronton.
Quand ton flip reboote tu as un grand clac qui se produit, comme quand tu l'allumes, qui correspond au réarmement des drop target. Donc même sans musique tu entends le reboot et tu perds l'affichage quelques millisecondes.
Gerald57
Bon, quelques news du jour
J'ai passé (et j'y suis encore) la journée à essayer de trouver d'ou viens le soucis du reboot de ma cpu, il s'avère que ce n'est pas mes cartes chenillard chez moi, il semble (mais je test encore) que ce soit situé sur le connecteur A1J6, je continue mes tests afin d'en être certain.
tilowil
Salut Gerald57,
Si c'est A1J6, c'est la matrice de switch sous le plateau.
Verifie toutes les parties metalliques. Enlève les billes du magasin. Actionne a la main tous les switchs 1 à 1, y compris la vari target plot par plot (P40 de ton manuel).
Gerald57
Slt slt
bon, je confirme que mon soucis de reboot viens bien de A1J6, il ne reste que lui de débranché et le flipp tiens allumé sans problème
Par contre, une fois branché, il faut entre 7 et 10 mins pour que le soucis apparaisse, sachant que je laisse le flipp au repos, c'est à dire pas de billes dans le magasin, je ne démarre donc pas la partie et ne touche à rien, en clair, je branche le flipp et j'allume, 10 mins après il commence à reboot en boucle.
Voila ou j'en suis.
Etant donné qu'il reboot sans action d'aucun switch, c'est un truc connue ? ou il y a une astuce pour cerner encore mieux le soucis ?
