[Aide] Déterminer l'intensité de son alimentation et convertisseur de tension.
Démarré par PapyGamer, Mercredi 22 Juin 2016, 14:27:39 PM
PapyGamer
Bonjour ,
Voilà j'ai un projet de mini bartop sous Rpi3 avec une dalle de Ipad1 9.7". Je suis pour le moment en cours de réflexion sur l'alimentation et plus précisément l'intensité nécessaire à mon installation.
Je pars du principe que P=U*I (Dîtes moi si je me trompe)ce qui donne pour mes différents composants :
Moniteur (screen controller moniteur pour dalle Ipad) -> 12v 4A soit 48W
RaspberryPI3 -> 5V 2.5A 12,5W
Ampli 2.1 -> 12V 60mA 7,2W
Ventilateur -> 5V ?A
LED -> 12V ?A
---------Total---------------------------------------------------------------------------------------------
un peu plus de 67,7 W sans les ventilo et les LED (je ne suis pas encore fixé la dessus toute idées est la bienvenue).
Sachant que j'aimerais alimenter le bouzin avec une alim extérieur type pc portable pour un gain de place optimal, genre ça alimentation
Du coup 1ere question, je partirais sur 10 A soit 120W pour alimenter l'ensemble. Est ce que celà vous paraît trop/pas assez
2eme questions pour alimenter les composants 5V (Pi3, etc..), je souhaite utiliser un convertisseur DC DC 12V à 5V, dois-je garder la même intensité en sortie qu'en entrée ? exemple avec l'alim 10A, en entrée le convertisseur prendra 12V 10A et en sortie 5V et combien d'Ampères du coup ?
Voilà, merci d'avance pour votre aide, tous conseils, remarques sont les bienvenus :)
Merci.
busio
En général, en industrie, on part du principe de qui peut plus, peut moins... et quand on choisis les alimentations 24VDC, c'est en fonction de tout ce qu'il y aura dedans et c'est estimé...a la louche  :D
Dans tes calculs, tu n'a pas encore mis la puissance des leds ni celle du ventilateur. Il ne faut pas oublier que c'est l'intensitée maxi pour le raspberry.
les ventilateurs sont en général en 12V a moins que tu veut réduire sa vitesse de rotation. =?=
la puissance de la sortie 5v dépendra principalement de la puissance du convertisseur 12V -> 5V et pas celle de ton alimentation 12V. Après, tu peut protégé le convertisseur avec un fusible. tu peut utiliser un convertisseur de 4 A pour le 5V ce qui donnera une consommation de 20W soit 1.7A en 12V
The Show Must Go On
PapyGamer
Bonjour busio et merci pour ton aide  :-*
Effectivement pour les ventilos c'est 12V, j'étais partis sur 5V car j'aimerais bien pouvoir trouver une bidouille pour les réguler en fonction de la température du Pi3 mais je tenterais ça une fois le bartop finis (car je suis qd même "pressé" de jouer dessus, même si le plaisir de bidouiller prime xd).
Du coup pour l'alim 10A te semble correct ?
Autre petite question, vu le bazar que cela va être pour brancher tous ce petit monde sur la sortie 12V de l'alim(en parallèle on est d'accord ? lol j'essaye de me rassurer), as-tu une idée pour rendre le montage propre, exemple domino ou autre chose dans le genre, celà fais lgtps que je n'ai pas mis le nez là dedans je suis perdu et un peu manique j'aime qd c'est ordonné :)
Encore merci  ^-
Attention avec la notion de convertisseur de tension, par exemple 12 V => 5 V.
Il faut tenir compte du rendement du convertisseur.
Le rendement se définit comme étant le nombre calculé par <énergie absorbée coté 12 V> "divisé par" <énergie restituée coté 5 V>.
C'est un nombre à virgule compris en 0,0 et 1,0.
Plus le nombre est proche de 1,0, meilleur est le rendement.
A mon avis, il ne faut pas compter sur un rendement meilleur que 0,7.
Ce qu'il veut dire que pour fournir 12,5 W coté 5 V, le convertisseur va absorber 12,5/0.7 = 17,86 que je vais arrondir à 18 W.
Les 18 - 12,5 = 5,5 W sont perdus, principalement par effet Joule dans les composants du convertisseur (il va chauffer).
EVOTk
12V 10A cela sera ok. Apres si tu veut savoir si tu peu prendre moins il faudrai des calcul un peu plus précis ( conso des led, du ventilo, .. )
En electricité, l'ampérage d'une alim doit etre supérieur a la consommation jamais egal ou inférieur mais pas contre même si c'est beaucoup au dessus sa ne pose que rarement un soucis ( je dit rarement car il y a des exceptions, comme une alim d'ordinateur par exemple qui a besoin d'un minimum d'environ 10/15W pour fonctionner correctement et avoir des tension stable ) )
En gros meme si ta conso et de 5A, tu peux sans soucis en prendre 10, 15 ou même 20 !
Pour le convertisseur 12V - > 5V cela s'apelle un module "step down", attention au courant max de sortie, de plus se sont des petit module qui chauffe pas mal ! Ceux a base de LM317T s'il sont monté sur un peu radiateur peuvent sortir 1,5A sans soucis. Ceux a base de LM2596 peuveut sortir 3A, mais attention pareil sa chauffe !
busio
pour le câblage, il faut voire ce qui te plait le mieux.
Il y a les Wago que l'on utilise beaucoup et qui font propre. Attention, c'est des vrais pinces doigts quand on joue avec.... :?
Ou sinon, il y a tout simplement des gros dominos comme dans le temps, mais j'aime moins...
Sinon, je sais pas ce que les autres utilisent pour répartir les alimentations., si j'en avait une a faire, je mettrai un bornier, mais tout le monde n'a pas accès a des bornes électriques.
The Show Must Go On
busio
Citation de: f4brice le Jeudi 23 Juin 2016, 18:57:22 PM
Effectivement, il y a des pertes par effet joules. Je viens de regarder document, pour un passage de 15V -> 5 V il y a un rendement de l'ordre de 0.78pour un LM2596
Il y aurrai les version XL4015 qui aurait un meilleur rendement. proche de 0.9, tu peux me confirmer cela  EVOTk ?
The Show Must Go On
EVOTk
Effectivement ceux sous xl4015 ont normalement un meilleur rendement que sous lm ! Le xl peut attendre un rendement de 96 % et peu fournir 5A
PapyGamer
Salut les gars,
Désolé de ma réponse tardive j'ai eu un crash PC (HDD KO).
Merci à tous pour vos réponses (instructives), y avait des choses auxquelles je n'avais pas songé comme le rendement du convertisseur, du coup je vais suivre vos conseils et partir sur un XL4015 et une alim 10A, ça va le faire  ^-
Sinon c'est impeccable les Wago pour le rangements je ne connaissais pas, avec une toute petite boite de dérivation (ou pas), ça va être bien propre.
Dernière petite question (peut-être un peu bête...) pour la section du câble, 2,5mm² ça vous semble cohérent ? J'ai cru voir sur différents WIP que c'était la section utilisé mais pas sûr.
Merci  :-*
EVOTk
Avec 10A max tu peu utiliser du 1,5mm² mini, mais le 2,5mm² conviendra aussi. Au dessus de 10A et jusqu'à 16A il faut du 2.5mm² mini .
