[WIP] Octoroom V2
Ah mais c'est Noël tous les 4 matins chez les Poulpis à ce que je vois !  :D
Pour ceux qui voudraient en savoir un tout petit peu plus sur cette imprimante UV, j'ai trouvé cette vidéo d'introduction :
Mais je me demande bien ce que tu vas pouvoir faire avec ce super joujou !!  :o
OK pour imprimer des marquees, mais un plateau de flipper ne rentrera pas, pas plus que les sides d'une borne : alors à quoi cela va-t-il te servir ??  :D
On a hâte de voir tes premières impressions !  ^-^
Citation de: tilowil le Lundi 23 Septembre 2024, 23:21:05 PMTu te reconverti ou c'est pour décorer les pièces de te clients :D.
Pas de reconversion ni de déco sur les pièces méca, encore que ça peut se discuter avec les clients  :D
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 23 Septembre 2024, 23:40:54 PMAh mais c'est Noël tous les 4 matins chez les Poulpis à ce que je vois !  :D
Ben voui, m'en fout de la date moi, je veux juste les cadeaux  :laugh:
Plateau de flip et side d'une borne classique non c'est sûr, à moins de les couper en plusieurs parties et recoller ensuite  =:))
Déco sur acrylique transparent oui par contre.
Side bartop aussi par exemple.
La dimension d'impression est de 610x458mm et l'objet peut faire jusqu'à 204mm de haut.
A l'origine je cherchait surtout une machine pour imprimer des cartes de jeux pour un projet d'une autre société mais je voulais pouvoir faire des effets dessus. J'avais fait des tests sur un copieur laser que j'ai au bureau.
Mais sur une imprimante de ce type, il fallait encore voir pour la finition avec une pelliculeuse ou bien du vernis sélectif... Par ailleurs, on réfléchissait également à des produits dérivés et un plateau de jeu.
Du coup, de fil et en aiguille, en parlant aux fournisseurs potentiels, je me suis retrouvé face à cette machine qui remplissait plusieurs critères et allait nous permettre d'être autonome sur plusieurs type de produits.
De plus, ça a intéressé la miss et également une amie qui se reconverti dans la fabrication d'accessoires de mode.
De tout ce bazar est ressorti l'achat de cette machine.
On est en période de test et de rodage pour nous, faut le temps d'appréhender la bête mais on va effectivement pouvoir proposer des prestations d'impressions sur pas mal de support.
Je pense donc mettre à profit les prochaines semaines pour faire plusieurs type d'objet afin d'avoir un panel à présenter et que ça "parle" mieux aux différentes personnes qui pourraient être intéressées.
De là à coupler ça avec du laser, de l'impression 3D et autre joyeusetés...  :D
Pour ceux que ça intéresse, quelques essais avec la machine  ;)
Playlist Youtube
Sinon,
Ah ben voui  =:))
Une petite nouveauté :
Et c'est pas tout, je ramène ça ce soir à la maison...  :ang:
Si j'ai bien compris, tu t'es équipé d'une machine à gravure laser Xtool F1, ET d'une découpeuse laser Xtool P2S ??  :o
Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir fabriquer de tout ce bazar !?!?  =:))
Ah j'ai trouvé : des jeux de 7 familles !  8)
- "Dans la famille Gamoo, je voudrais le père !"
- "T'es sûr que tu m'as filé la bonne carte ? On dirait un sanglier pas content :-\ !"
PS : je vous préviens tout de suite, hors de question que je sois le grand-père !  >:D
Yes, c'est ça.
Ca commence à faire du matos effectivement.
- Roland MO-240 pour l'impression sur objet (impression UV)
- Xtool F1 qui possède un laser diode et un laser IR pour les gravures tous supports et petites découpes éventuellement.
- Xtool P2S qui est un laser CO2, principalement acheté pour la découpe et les gravures plus complexes.
Pour donner un ordre d'idée qui va parler à tous ici, il va m'être possible de découper de l'acrylique transparent et d'imprimer dessus (ou dans le sens inverse) comme sur la déco de flip par exemple.
J'ai remplacé mon laser ortur que j'avais déjà par les 2 machines xtool.
On va s'écarter un peu du loisir cela dit (même si pour moi c'est comme des gros jouets) car le but est de pouvoir proposer des services via une société déclarée.
Mais ca va pas m'empêcher de jouer avec quand même, on va quand même pas m'enlever ce plaisir  :D
J'en ai un peu chier hier soir tout seul, la machine est lourde quand même et c'est le bordel à la maison  :ang:
Mais bon, j'ai pas pu résister à la mettre en place à l'atelier. Elle pouvait pas mieux rentrer sur le chariot où je l'ai posé. C'était un chariot de récup que mon beau-père avait récupéré dans une benne d'hôpital, j'avais réparé une roue. Au centimètre prêt dessus !
J'ai juste fait un essai rapide de découpe sur du papier synthétique, ce que je ne pouvais pas faire avec le laser diode.
Je sens que je vais jouer avec ça moi  :P
D'ailleurs ça me fait penser @Little_Rabbit, je t'avais envoyé un mp, je sais pas si tu avais vu.
De bien jolis joujoux !!  ^-^
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 31 Octobre 2024, 17:59:06 PMPour donner un ordre d'idée qui va parler à tous ici, il va m'être possible de découper de l'acrylique transparent et d'imprimer dessus (ou dans le sens inverse) comme sur la déco de flip par exemple.
Le jour où j'attaquerai la restau de mon flip Space Invaders dont 1 des décors est cassé, je saurai à qui m'adresser ! ;)
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 31 Octobre 2024, 17:59:06 PMJ'ai juste fait un essai rapide de découpe sur du papier synthétique, ce que je ne pouvais pas faire avec le laser diode.
J'avais bien répondu à ton message, mais je ne le vois pas dans mes messages envoyés :-\ : je ne sais pas ce que j'ai fabriqué !... Je viens de te répondre à nouveau :).
Mais je t'avoue que je n'avais jamais entendu parler de "papier synthétique" !... Tu en cherches en feuilles ou en rouleau ? Quel format ?
the_vidy
J'ai une xtool s1 au boulot, j'en suis super content. Avec son laser à diode je peux découper en une passe du mdf jusque  6mm.
Ça coûte que dalle en fabrication avec les gamins et surtout c'est super rapide
L'impression 3d c'est bien mignon mais c'est beaucoup trop long pour faire des projets.
Avant j'utilisais une fraisseuse à commande numérique mais quel bordel pour la nettoyer.
Salut à tous !
Pour ceux que ça intéresse, j'ai commencé à faire quelques vidéos courtes pour montrer 2 ou 3 trucs avec les machines.
Je n'ai encore rien fait avec niveau arcade ou flip mais j'ai ça aussi dans les cartons  ;)
Ca se passe sur mon compte youtube avec 2 playlists :
- Playlist Youtube Xtool
- Playlist Youtube Roland MO-240
Sinon sur mon compte TikTok (et oui, j'ai ça aussi maintenant, truc de ouf quand même  ;D )
Et même sur Instagram
Du coup, j'ai pas touché un jeu depuis 2 mois maintenant avec ces conneries, ça commence à me manquer  :D
tilowil
C'est sympa ce que tu as mis sur ta chaine YT. J'aime beaucoup les possibilités de tes 2 machines. J'imagine sans peine la possibilité de faire des decors de flippers avec. En tout cas de bien belles machines que tu as  :-*  :-*  ^-^  ^-^ .
Merci pour les liens  ^- .
De tels outils semblent ouvrir des possibilités infinies, pour peu qu'on soit un peu créatif ! (ce qui n'est pas mon cas ! :D)
Dis-moi, quand tu fais une découpe laser avec ton Xtool P2S, je vois que le matériau à découper repose sur un genre de treillis en acier galvanisé, ou quelque chose comme ça : à la longue, est-ce que le laser n'attaque pas - et donc use/coupe ! - ce treillis ? Faut-il le remplacer passées x heures de découpe ? :)
Merci pour les messages  :-*
Je vais proposer des produits et prestations par l'intermédiaire de la société qu'on a créée dont les machines sont une partie.
Y aura sans doute quelque chose à faire niveau arcade, flip, etc.
Mais bon, pour l'instant c'est beaucoup de préparation car je fais ça durant mon temps libre  :P
Pour le nid d'abeille, point de risque, le laser CO2 n'attaque pas le métal. C'est fait pour la découpe afin de bien évacuer les fumées et limiter la chauffe et les brûlures sur les matériaux découpés. A cela s'ajoute l'assistance d'air, il y a une buse qui souffle pour évacuer les poussières. D'origine tu as des barres en alu parallèle et en option le nid d'abeille. Ce dernier à l'avantage d'avoir des trous plus petits ce qui évite que ça tombe ou bascule sur les petites découpes.
En parallèle la miss commence à se faire la main sur le petit F1 avec des bijoux. Elle n'est pas patiente du tout avec les logiciels, c'est pas son truc mais là ça reste quand même du plug and play et relativement simple, elle peut le faire avec sa tablette et je crois que ça commence à lui plaire.
Plus difficile sur la Roland pour elle par contre, il faut qu'elle est les fichiers tout prêts à imprimer sinon ça la gonfle vite  :D
