Débutant borne arcade Aide réparation borne jetel
Démarré par Mcry, Dimanche 04 Octobre 2020, 14:32:19 PM
Mcry
Je me présente : Mickael, j ai 30 ans.
Je viens d'acheter une borne arcade qui était dans un garage depuis des année d'après le propriétaire, vendu comme non tester, et en voulant une depuis longtemps, j'ai frenchie le cap.
Étant débutant je suis arriver cher moi j'ai brancher la borne elle c'est allumer et bonne surprise le jeu était (ventetta), mais pas de son, j'ai voulu y jouer mais je n'avais pas de pièce de 10f pour crédité une partie (je ne savais pas qu on pouvait créditer direct avec le monnayeur) donc j'éteins  la borne.
1 jour plu tard je la rallume est la écran gris plus rien ne marche, je regarde les forums et je m'aperçois qu'il fallait tester l'alim pour vérifier si tout les tensions était bonne (1er erreur donc)  je débranche la carte jamma du jeu  je teste le 5v, la je vois 5,35 V donc trop haut, j avais vu pas + de 5,5v et qu'il y avait un potentiomètre pour le réglé je tourne un peu est la 10v, je diminue mais ça ne descend pas a moins de 9,65 V . 2ème erreur, voilà pourquoi je suis là.
Questions :
1) Quelle est le model ?
2) L'alimentation est t elle hs ou bien juste le potentiomètre ?
3) Que s'est-il passé pour que le jeux ne démarre plus ? Les condensateur de la platine hs ou bien tout vient de l alim?
3) Enfin si cest une chose qui n'a rien à voir, pouvez-vous m'aider ?
4)  L alimentation fait du 130v pour la platine ? Exixte t il en neuf?
Je vous mets quelque photos si vous en voulez + je suis la.
Je vous remercie d avance , help please!!!
Bienvenue à toi MCry !  ^-
Comme tu as posté 2 fois à peu près le même message, je me suis permis de les regrouper en un seul et les remanier très légèrement ;).
Pour nous mettre des photos de ta borne, il faut que tu suives ce tuto ;).
Il va falloir y aller par étape : mieux vaut je pense ne poser qu'une ou deux questions à la fois, car sinon cela peut décourager certains de répondre ;).
Je ne pense pas que ton alimentation à 5,35 V soit la cause de ton problème. Quand tu as fait cette mesure, ta carte JAMMA était-elle branchée ou enlevée ? Si elle était débranchée, c'est normal que l'alimentation "à vide" fournisse une tension légèrement supérieure à ce qu'elle délivrerait "en charge" (c'est à dire carte JAMMA branchée).
Commence par nous mettre quelques photos en suivant le tuto : on y verra plus clair :).
PS : essaie de faire un petit effort sur l'orthographe, et les apostrophes ;), car là ça pique un peu et ça ne facilite pas la compréhension de ton message...
Mcry
Merci beaucoup, C est vrai que je suis nouveau donc j aprend sur le tap
J ai essayer de mettre des photos mais ça n'a pas marché donc merci pour le tuto
Et oui j ai pris la mesure à vide donc C était normal, j ai toucher la visé de réglage est la je suis à 9,65 au plu bas 😭
Mcry
#3
SDF
Salut, ton alim, a vide doit donner un peu plus qu'en charge, mais là, 9v et des poussieres, c'est beaucoup trop. Elle doit etre fatiguée, surement le potard que tu dois pouvoir nettoyer avec une bombe nettoyant contact en le faisant tourner en meme temps que tu pulverises, tu laisse secher et tu remets sous tension pour refaire une mesure. Si ce n'est toujours pas bon, t'es bon pour en racheter une. Au prix que ca vaut, des fois faut pas s'emmerder, ca sauve des pcb.
quand tu ajoutes tes photos, toi tu écris ça :
[url=https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201005201019-Mcry-IMG-20201004-120423.jpg][img]https://
[url=https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201005201229-Mcry-IMG-20201004-120043.jpg][img]https://
[url=https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201005201417-Mcry-IMG-20201004-120056.jpg][img]https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201005201417-Mcry-IMG-20201004-120056.jpg[/img][/url]
alors qu'il faudrait que tu écrives un truc comme ça :
[url=https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201005201019-Mcry-IMG-20201004-120423.jpg][img]https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201005201019-Mcry-IMG-20201004-120423.jpg[/img][/url]
[url=https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201005201229-Mcry-IMG-20201004-120043.jpg][img]https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201005201229-Mcry-IMG-20201004-120043.jpg[/img][/url]
Et du coup, ça donnerait ça :
Essaie d'ajouter tes photos une par une dans un premier temps ;)
@th_vador : merci pour avoir donné l'explication à Mcry (et retrouvé la 1ère photo !!)
@Mcry : quand tu postes une photo, il te suffit de copier/coller l'intégralité du champ que tu obtiens après le téléchargement de ta photo. J'ai édité ton message pour que les photos s'affichent correctement ;)
Pour ton alimentation, quand tu dis avoir 9V et des poussières, c'est entre la masse et  quelle borne de l'alimentation ??
Mcry
Bonne question j ai pris du 5 + au 5-, mais je suis en train de me dire que C est peu être pour ça que j ai affiche 10? Est non j ai pas pris a la masse, ou et t il ?
Ah en effet, si tu mesures entre -5V et +5 V, c'est un peu normal que tu trouves quelque chose autour de 10 V ! :D
D'après la photo de ton alimentation, tu dois avoir 3 borniers de masse, indiqué G N D (GND = Ground = masse).
Il faut donc que tu mesures tes tensions en mettant la pointe noire de ton voltmètre sur une borne GND, et la rouge sur la tension à mesurer ;).
Mais de toute évidence, ton alim est bonne : ton problème vient sûrement d'ailleurs.
Tu disais que plus rien ne fonctionnait, avec un écran gris. Mais as-tu essayer de mettre un crédit et de lancer une partie pour voir ? Si tu fais cette manip, entends-tu quelque chose sortir du haut-parleur ? Car peut-être est-ce "seulement" l'écran qui a un souci...
Mcry
Oui effectivement j ai bien 5v  qu'elle bête je suis.
J aimerai vérifier le 130 V de l alimentation pour voir si sa va bien aussi mais je n arrive pas a savoir comment , une idée ?
Pour essayer de mettre un crédit j aimerai bien mais la borne n avait pas de son la premies fois que je l avais mis en route donc je pencer que c était inutile, mais pourquoi pas essayé, merci du conseil.
Peux être les condo à changer sur la platine ? Ou quoi regarder sinon ?
Je vous remercie de l aide apporté j en aprend un peux +chaque jour même si je c est que je suis loin de tout aprend surtout en partant de zéro  :P
Citation de: Mcry le Jeudi 08 Octobre 2020, 17:24:54 PM
J'aimerais vérifier le 130 V de l'alimentation pour voir si sa va bien aussi mais je n'arrive pas a savoir comment , une idée ?
Tu dois avoir un gros transformateur au fond de ta borne. Son entrée (primaire) doit recevoir le 220V alternatif du secteur, et en sortie (son secondaire) tu dois avoir le 120V/130V, toujours alternatif. Une photo du transfo pourrait nous permettre de t'en dire plus. Ou bien as-tu le schéma ou le modèle exact de ta borne ? Pour mesurer ce qui sort du transfo, il faut cette fois que ton multimètre soit en position Voltmètre Alternatif, et mettre tes pointes aux extrémités de l'enroulement secondaire (mais peut-être ton transfo a-t-il plusieurs enroulements, je ne sais pas...).
Pour essayer de mettre un crédit j'aimerais bien mais la borne n'avait pas de son la première fois que je l'avais mis en route donc je pensais que c'était inutile, mais pourquoi pas essayer, merci du conseil.
Ta carte JAMMA doit avoir un petit potentiomètre (ou résistance ajustable) qui sert à régler le volume du son : as-tu vérifié qu'il n'était pas à zéro ? Ensuite, sur la plupart des PCB (carte JAMMA), c'est le +12V qui sert à alimenter la partie ampli son : as-tu vérifié que ton alimentation délivre bien du 12V (à mesurer entre GND et la borne +12V, en mode Voltmètre Continu) ?
Pour la platine vidéo, cela peut être mille raisons différentes : impossible de deviner comme ça au feeling quelle peut être la panne !...
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 08 Octobre 2020, 22:02:26 PM
Voltmètre Alternaitf
Purée, le mien ne fait pas cette fonction "voltmètre alter-naïf" !!!  :D
Re,
Citation de: f4brice le Jeudi 08 Octobre 2020, 22:15:14 PM
Ah mais ça c'est parce que moi je suis très 1er degré et très naïf ! :D
Comme dirait Mme Musquin "Mon Pauvre Little Rabbit, Vous êtes parfois d'une naïveté qui confine à la sottise, excusez-moi de vous le dire !... Ohm en retard, mauvaise liaison du potard ! Et je sais de quoi je parle !"  =:))
olschool
Courage tu es entre de bonne main.
je vois que les anciens sont taquins ce soir  :D :-*
