[réparé] réparation slot MV2F glitchs graphique
Démarré par APPLE//C, Mardi 05 Janvier 2021, 21:48:28 PM
APPLE//C
Salut (désolé j'ai pas réussi à utiliser l'hébergeur d'image Gamoover, il me met fail),
Suite à mon déménagement je me retrouve sans mes joujoux depuis plus d'un an (tristesse...).
Du coup j'ai récupérer pendant les vacances de noel un slot MVS de mon stock (facile à transporter) question de doser avec un supergun.
Mais le bousin ne fonctionne pas correctement --> glitch graphique grrrrr mais pas sur certains textes.
Pourtant il fonctionnait avant. Mais con comme je suis j'ai zappé de lui retirer la batterie et elle a un peut coulée.
Ce que j'ai fait:
-retirer la batterie
- fais un Backup Clear
- nettoyer les alentours
J'ai toujours ces glitch. J'ai eu une fois ce we l'image ok mais je n'arrive pas à le reproduire.
J'ai pas de spares mais j'ai fer à souder, logic prob et multimètre.
A votre avis je commence par tenter de remettre un coup de fers + étain sur les pates des Neo257 et Neo ZMC2 à côté de la batterie ?
Je peux arriver à voir un défaut avec la logic prob?
Merci  pour votre aide<:)
Plus de photos:
Rom1L
Laisse de coté les 257 pour le moment, vérifie plutôt la liaison entre le zmc2 et le B1/LSPC. Tout se situe entre les pin 79 et 14 du zmc2.
APPLE//C
Super merci je vais biper alors entre zmc2 et LSPC.
Tu sais si un schéma existe ?
Il y a çà sur le net
https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=Schematics
Notre partie
https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=File:Mv1fs-page2.jpg
Correct ?
On voit clairement que l'acide de la batterie à commencé à bouffer des vias et des pistes, et c'est incrusté sur certain composants.
C'est classiques sur ces slot, il faudra bien traiter la zone, neutralisation au vinaigre blanc après avoir viré le vernis épargne des pistes touchées.
Léger ponçage et étamage pour remettre le tout clean.
Il semble aussi qu'il y a déjà eu de la bidouille avec le fil noir qui passe en travers à gauche
APPLE//C
Trouvé !
Donc sur conseil de ROM1L j'ai testé les pistes du ZMC2 de 79 à 11
Le seul qui ne bipait pas était le n°5 LOAD.
En cherchant sur les postes j'ai trouvé une piste fondu par l'acide presque invisible à l'œil nu. Et sous la mousse en plus. Le liquide c'était écoulée par le via.
J'ai soudé un petit fil pour sauter le trou et tadaaa:
Franchement merci pour le coup de main.  <:)
Solkan
Bravo pour les conseils et pour la minutie de la réparation.
Ca me fait penser que j'ai deux encore slots à réparer.
Solkan
Bien joué  ^-
Par contre suit mon conseil de refaire toute la zone touché par l'acide car tu as bien plus d'une piste qui est touchée.
Ce qui va arrivé, si tu ne fait rien, c'est que les pistes vont se couper les unes après les autres au court du temps rongées par la corrosion
yannick60
J'ai 2 slots dans des cartons suite à déménagement et ils y sont depuis bientôt 2 ans maintenant (oui je suis l'on pour déménager  :ang), je n'ai pas du tout penser aux piles  :-\
En tout cas c'est cool de partager tout ça parce que ça peut servir (j'espère pas pour moi  :P)
APPLE//C
Citation de: Fred G5 le Jeudi 07 Janvier 2021, 08:55:28 AM
Ok tu as raison.
J'ai déjà nettoyé grossièrement au Paic.
Mais du coup que faire pour bien faire et pas créer une nouvelle panne ?
1- Nettoyage de la zone au vinaigre blanc + rinçage à l'eau ?
2- Recharge d'étain sur les pates opaques du ZMC2, NEO257 et HC32 (pour cette opération les pattes sont très petites, si je badigeonne de flux avant d'envoyer l'étain c'est mieux ?)
Merci pour vos conseils avisés  ^-
Citation de: APPLE//C le Jeudi 07 Janvier 2021, 14:32:12 PM
Oui, il faut commencer par neutraliser l'attaque acide par du vinaigre blanc (je crois qu'une pâte de bicarbonate de sodium fait l'affaire aussi :) ).
Avant de recharger en étain, je pense qu'il faut bien tout décaper : enlever le vernis épargne (la couche verte translucide), et gratter toute trace de corrosion.
Pour cela, tu peux utiliser comme je le disais récemment sur un autre post  un stylo fibre de verre : c'est génial pour désoxyder et décaper les zones de petite taille !
Un papier de verre à grain fin peut aussi convenir, mais dans le cas d'un PCB encore peuplé, et quand la zone à désoxyder est petite, je préférerais le stylo fibre de verre :).
Solkan
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 07 Janvier 2021, 15:32:59 PM
J'ai toujours trouvé ca paradoxal de neutraliser un acide par un autre acide (Vinaigre).
Solkan
Je rejoint Little Rabbit dans ses propos.  ^-
Il ne faut pas essayé de souder sur de l'étain acidifié car sa fait une mélasse bien dégueux et nauséabond et qui surtout fait de très mauvais contact.
Décaper le vernis, neutraliser et brosser avec un stylo fibre/papier de verre fin, puis étamé les pistes pour une bonne tenu dans le temps
Citation de: Fred G5 le Jeudi 07 Janvier 2021, 17:19:04 PM
Amen !  ^-
Le Geek du Manchdi
@Little_Rabbit, super mec, merci pour les conseils ^-.
