Convertisseur de tension 1500w 24volt en 220v
Démarré par farell, Samedi 10 Décembre 2022, 08:33:01 AM
farell
Salut
J'aurais besoin d'aide pour les bon électricien
Je suis routier international
Je vais installé un convertisseur de tension
1500w 24v sa me ressort du 220v à la sortie
Ma question
Quelle fusible prendre 60 70 ou un autres
La section de câbles 25mm ou plus petit
tilowil
Wouah ! Tu veux mettre quelle borne dans ta cabine  =:)) ?
Du souvenir de mes vieux cours P=UI donc I=P/U I=1500/24 = 62.5A car on est sur du courant continu. Mais c'est ta puissance maximum et donc ton intensité maximum.
En sortie tu aurais environ 6-7A (presque un rapport 1/10). Mais de vrai electricien/electronicien vont te confirmer tout ça.
farell
Citation de: tilowil le Samedi 10 Décembre 2022, 09:22:25 AM
Merci  beaucoup
Je vais mettre une borne arcade micro-ondes  ;D ;D
Il y à  2 ans bloqué  2 jours comme un malpropre
Et comme je recommence  les pays de l'est
Je me prépare
Merci beaucoup
farell
Chez man poids lourds
Ma dit vite faite
Cables  en 25
Es porte fusible et fusible en 70v
Le garage  me demande  8e ttc  le metres
Mon faut 30 metres de l'intérieur  jusqu'au  batterie
Et le convertisseur  ma coûte  220e
Sa commence à  faire cher
J'ai  eu ce mois 2200 de facture de man
tilowil
Ah oui ! C'est une borne d'arcade bien utile  =:)).
Au moins tu anticipes.
Bon courage
Citation de: farell le Samedi 10 Décembre 2022, 15:53:39 PM
Ma dit vite faite
Cables  en 25
Tu peux pas mettre le convertisseur plus proche de la batterie ? Ça te diminuerai vachement la longueur que tu as besoin en grosse section de câble.
Après, c'est quand même pas le genre de truc à bricoler n'importe comment vu les puissances en jeu, ça serait con de tout foutre à feu et j'aurai tendance à faire confiance aux mecs de chez Man dont c'est quand même le boulot...
farell
Citation de: tilowil le Samedi 10 Décembre 2022, 23:08:37 PM
Bon courage
Merci à toi
farell
Citation de: ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH le Dimanche 11 Décembre 2022, 02:29:06 AM
Chez man sont  spécial vers chez moi
30 metres c'est  comme ça
Si je dois basculé la cabine
Je débranche rien
Je vais mettre une prise  hayon en partant  des batteries
Comme  ca jd débranche juste si je dois basculé
Faut que je regarde  au meilleur
farell
#8
https://www.htc-equipements.fr/index.php?id_product=391&controller=product
Le convertisseur doit etre dans le camion  pour brancher  une prise dessus
Ou allumé et éteindre
Je n'y connais pas grand chose en convertisseurs DC-AC 220V, mais je sais que certains sont bons, et d'autres mauvais.
Je m'explique :).
Les convertisseurs bas de gamme te sortent certes un signal alternatif 220V, mais ce n'est pas un vrai signal sinusoïdal similaire à celui d'une prise secteur. C'est un genre de signal carré alternatif dont se contentera une résistance, une ampoule à incandescence, une alim à découpage de PC, mais qui ne conviendra pas du tout à un transformateur ou un moteur (donc ne convient pas au compresseur d'un réfrigérateur par exemple). Je ne pense pas qu'un micro-onde fonctionnerait avec un tel courant alternatif...
Il te faut un véritable onduleur, qui sort bien un signal sinusoïdal : je pense que c'est indiqué dans sa notice.
Avant de choisir un modèle, je t'encourage donc à vérifier ses caractéristiques détaillées, et à lire sa notice pour savoir si il est capable d'alimenter n'importe quel type d'appareil ;).
farell
Merci beaucoup de ta reponse
Celui que j'ai  pris fonctionne tres bien avec  un micro-ondes
J'en ai  eu 2 en 25ans de transport  jamais eu de soucis avec cette marque
Sur Amazon tuvas des convertisseur  2000w bas de gammevpour 120 à  150
Mes il ne sortent  pas 2000w sinus
C'est  largement  moins
Apres le micro-ondes  se sera pour au grand  max 5minutes
Et mon micro-ondes fait 700w
Le moins puissant que j'ai  trouvée
Merci beaucoup
