[Wip] Gottlieb surf champ
Démarré par thomas63300, Mercredi 14 Décembre 2022, 18:47:12 PM
tilowil
#48
Quand tu vas regarder les Decagon Units le plus important c'est les 3 états des contacts, en position 1 à 8, la position 9 et la position 0 du decagon unit.
concernant ton plateau et la colle, il va te falloir de la patience un peu de white spirit et un coin en bois genre https://www.amazon.fr/Kraftmann-86678-Coins-Beige-Pièces/dp/B00QJ0YKOM/ref=sr_1_6
Avec un tampon imbibé de White, il ne faut pas inondé le plateau (le tampon est la pour déposer un peu de white), tu tamponnes la colle, pour la ramollir, et avec la cale en bois tu repousses la colle de la zone ramollie. Tu répètes l'opération jusqu'à avoir retiré toute la colle. l'avantage de la cale en bois, elle ne va pas rayer ta peinture.
Si ensuite tu veux protéger ton plateau, je crois me souvenir que tu as parler de vitrification de ton plateau, autrement tu as la solution du PPF, qui a l'avantage d'être autocicatrisant, il va raviver les couleurs de ton plateau, il est électrostatique. il pourra donc se retirer sans effort pour le changer d'ici des années. Je t'en avais déjà parlé dans les premiers messages.
Si tu veux toujours vitrifier ton plateau, le dessous n'est pas visible. Donc tu peux y écrire toutes tes informations utiles au remontage. Par exemple dessiner le contour du bloc que tu vas retirer, entourer les trous de vis utiles, tracer le passage de câbles, ... Tu comprends le principe. Penses aussi à noter les informations utiles, comme "douille horizontale" ou "attache passe cable" par exemple. ainsi le remontage sera un jeu d'enfant.
Par contre stocke ton faisceau sur une planche pour éviter les noeuds et autre entremêlement et respecte le sens haut bas. Limite fait glisser ta planche sous le faisceau pour le stokage et forcement l'inverse pour le remontage.
Il te faudrait presque un rôtissoire, ainsi tu sors ton plateau, tu le met sur la rôtissoire et tu n'as plus qu'a le faire tourner pour travailler le dessus ou le dessous. Et si tu as l'intention de faire d'autre flipper ca te sera utile. Il y a de nombreux exemple sur le net. La mienne est démontable, car je n'ai pas beaucoup de place.
Je pense avoir fait le tour.
thomas63300
Merci !!  :-)=
Ton aide est précieuse.
Pas bête cette idée de rôtissoire je vais voir si je peux pas bricoler un truc à l'atelier
Sinon je ferai 4 pieds temporaires je travaillerai sur l'extérieur du plateau puis je le retournerai. Donc tu me conseilles d'enlever l'intégralité de ce qui est sous le plateau ?
Même la tresse de masse métallique qui est agrafé et souder aux culots d'ampoules?
Oui je vais rester sur la vitrification, ça ne m'empêche pas de mettre un film cicatrisant par-dessus une fois fini mais le vernis protégera vraiment bien la peinture d'origine.
Je note les conseils pour le fronton et les decagon. Suite du wip en fin de semaine
thomas63300
Aujourd'hui petite réception d'une pièce qui ne servira qu'à clôturer l'étape du remontage et de la mise en service
Le cache interrupteur ''gottlieb'' imprimé en 3d
tilowil
Citation de: thomas63300 le Mercredi 21 Mai 2025, 06:46:59 AMDonc tu me conseilles d'enlever l'intégralité de ce qui est sous le plateau ?
Comme tu vas être sur une base de vernis, ce dernier va couler forcement par les trous du plateau (bumpers, rollover, cibles,...) si tu laisses des éléments sous le plateau, outre la difficulté pour le carrossier de mettre ton plateau a plat, mais les projections peuvent endommager, voire bloquer des éléments.
Oui retire tout sauf la tresse. ainsi ton carrossier pourra poser le plateau sans souci et faire une bonne vitrification.
Sympa le cache de l'interrupteur  :-*  ^-^ .
thomas63300
Ce week end pas d'avancé majeur sur le wip,
J'ai installé la nouvelle façade pour remplacer l'ancienne dont le bois était pourri et avait pris l'eau
Collé et vissé, avec les trou et rainurage d'origine pour s'adapter au mieux.
Après séchage je remet le flip sur ses pieds.
Je vais refaire une vérif des contacts plateaux fronton et planche de fond en vue d'un dernier test avant la rénovation esthétique.
Je n'ai pas encore osé démonter le plateau et le sous plateau, je vais peut être demander un coup de main a un ami (il fait du juke et pas de flip, mais il a déjà fait, il est calé, ultra minutieux et précis.)
 Ça m'évitera une connerie 😅
Prochain post pour voir le flip sur ses pieds
tilowil
Ca avance.  ^-
Hate de voir la suite.
