Machine à sous
Démarré par adhl, Lundi 06 Mai 2024, 22:13:00 PM
adhl
Bonjour à tous,
J'espère être dans la bonne section.
J'aimerais quelques pistes pour pouvoir remettre en service cette machine à sous.
Fusibles OK.
Les néons s'allument, un ventilateur tourne.
Et par cycle, les boutons et le petit gyrophare s'allument et un "disque" tourne.
Pas d'image à l'écran.
L'écran est alimenté en 105 V mais compte tenu de sa plaque, je pense que c'est normal, il doit y avoir un convertisseur ?
Je pense que l'écran est HS et je voudrais le remplacer par un écran CRT de 36cm que je viens de récupérer mais j'aurai besoin d'aide pour connecter ce nouvel écran.
Quelques photos de la machine à sous :
Ci-dessous, photos de l'écran de remplacement :
Ci-dessous, la prise de la borne sur laquelle je dois connecter le nouvel écran CRT :
Il convient sauf erreur de connecter la prise péritel de l'écran CRT sur cette prise mâle de la borne mais quelle broche de la péritel précisément sur quel pin du connecteur ?
Merci d'avance de votre aide
tilowil
J'espère que tu n'as pas vraiment brancher ta machine qui est configurée pour une tension de 110VAC.
Si tu l'as effectivement branché sur notre 220VAC, j'espère pour toi que le fusible de protection à fondu.
Je pense que tu peux changer la tension de fonctionnement en permutant le sélecteur.
Citation de: adhl le Lundi 06 Mai 2024, 22:13:00 PM
Tu dois pouvoir le faire en dévissant la plaque et en la retournant pour avoir la fenêtre qui bloque l'interrupteur de sélection du coté 220V (il faut aussi bouger l'interrupteur une fois la plaque retiré.
Teste tous tes fusibles aussi.
Il est peu probable que quelqu'un ici soit en mesure de t'aider : ces bornes de poker ne sont pas courantes parmi les membres de Gamoover.
Il faut soit que tu trouves sa documentation, soit déduire par toi même le brochage en suivant les fils ce qu'il conviendrait de câbler.
Ces photos où l'on voit une prise péritel sont-ils des éléments d'origine de la borne, ou bien des photos du téléviseur que tu veux mettre dans la borne en substitution du moniteur d'origine ?
Une méthode pourrait consister en l'identification du modèle de moniteur et trouver sa documentation. Une fois que tu as pu déterminer le brochage du connecteur vidéo sur la platine vidéo du moniteur, tu suis le câble pour aller jusqu'à son autre extrémité. À l'aide d'un ohmmètre en mode "test de continuité", tu arriverais peut-être à déterminer le brochage du connecteur plat et blanc dont tu nous as mis la photo. Sur ce genre de connecteur, tu as généralement :
R, V, B, Synchro (conposite, ou bien séparée H et V) et masse.
Essaie également de localiser du 12V continu sur l'alimentation, il sera nécessaire à la commutation lente (br. 8 ) sur la prise Peritel du téléviseur.
adhl
Citation de: tilowil le Mardi 07 Mai 2024, 00:36:26 AMHello,
Je pense que tu peux changer la tension de fonctionnement en permutant le sélecteur.Tu dois pouvoir le faire en dévissant la plaque et en la retournant pour avoir la fenêtre qui bloque l'interrupteur de sélection du coté 220V (il faut aussi bouger l'interrupteur une fois la plaque retiré.
Merci de ce retour, je n'avais pas reçu de notification.
Elle fonctionnait sur du 220V.
Mais je pense que l'écran est HS.
Les fusibles sont OK.
adhl
Bonsoir,
J'ai effectué pas mal de recherches mais je n'ai rien trouvé concernant cette borne, je n'ai aucune documentation. J'ai essayé de prendre contact avec le fabricant mais sans résultat.
La prise péritel concerne effectivement le nouvel écran.
J'ai effectué des tests de continuité mais vraiment pas évident et pas très concluant.
Quelle est ce type de prise, il n'existe pas de schéma permettant de la raccorder à une péritel ?
Aucun autre jeu n'est équipé d'une prise comme celle-ci ?
tilowil
Citation de: adhl le Mardi 07 Mai 2024, 21:40:26 PMMerci de ce retour, je n'avais pas reçu de notification.
L'image que j'avais ressorti de ton premier post, c'est comme un PC, c'est le coeur de ton jeu. Il y a une prise vidéo qui me semble être une prise EGA/CGA (DB9), et une alimentation, réglée en 110V. Donc si tu as branché ton jeu en 220V sans changer la tension de fonctionnement de ton "PC", son alimentation a du faire une surtension. Si le PC est HS, forcement tu n'auras rien sur ton écran.
Tu es de quelle région ? Je pose la question car il y a peut être des membres de Gamoo qui pourrait t'aider en IRL pour tester ton écran avec un PCB ou une mire et ainsi savoir si ton écran est fonctionnel ou pas.
Peux tu éditer ton premier message et indiquer à quoi correspond chaque photos, car tu as poster de nombreuses photos sans les commenter.
Je ne pense pas me tromper en disant que la sortie de ton "PC" est une EGA. Il existe des convertisseurs EGA vers VGA, tu pourras déjà tester ton "PC" sur un moniteur VGA, tu dois bien avoir ca quelque part.
Si il fonctionne il existe des schéma sur le net pour transformer une sortie EGA/CGA en peritel (scart). Mais teste en premier lieu ton "PC".
Tiens quand tu allumes ta borne, as tu du son ?
adhl
Merci de ce retour.
CitationL'image que j'avais ressorti de ton premier post, c'est comme un PC, c'est le coeur de ton jeu. Il y a une prise vidéo qui me semble être une prise EGA/CGA (DB9), et une alimentation, réglée en 110V. Donc si tu as branché ton jeu en 220V sans changer la tension de fonctionnement de ton "PC", son alimentation a du faire une surtension. Si le PC est HS, forcement tu n'auras rien sur ton écran.
Je l'ai en fait récupéré ainsi. Le précédent propriétaire y jouait régulièrement puis elle a cessé de fonctionner et il la branchait bien sur du 220V. Visiblement, le passage de 110 à 220V ne peut pas se faire accidentellement.
Elle fonctionnerait en 110V comme sur la courte vidéo youtube de mon premier post ?
CitationTu es de quelle région ? Je pose la question car il y a peut être des membres de Gamoo qui pourrait t'aider en IRL pour tester ton écran avec un PCB ou une mire et ainsi savoir si ton écran est fonctionnel ou pas.
Sur la pointe Finistère.
Mais comment tester l'écran avec cette connectique si particulière ?
CitationPeux tu éditer ton premier message et indiquer à quoi correspond chaque photos, car tu as poster de nombreuses photos sans les commenter.
En fait, je pense que vous pouvez m'en dire plus que je ne pourrais le faire.
Jusqu'à présent, je n'ai fait que l'ouvrir, prendre des photos, tester les fusibles et trouver un écran de remplacement.
CitationJe ne pense pas me tromper en disant que la sortie de ton "PC" est une EGA. Il existe des convertisseurs EGA vers VGA, tu pourras déjà tester ton "PC" sur un moniteur VGA, tu dois bien avoir ca quelque part.
VGA je connais, EGA je n'avais jamais entendu.
J'ai des écrans CRT, j'en ai déjà remplacé un dans une borne d'arcade.
La prise ci-dessous est donc une prise EGA ?
CitationTiens quand tu allumes ta borne, as tu du son ?
Rien de plus que sur le petit extrait youtube
Citation de: adhl le Mercredi 08 Mai 2024, 12:20:01 PMEn fait, je pense que vous pouvez m'en dire plus que je ne pourrais le faire.
Ton 1er post mélange des photos de ta borne type Poker, et des photos du téléviseur que tu pensais mettre en remplacement : on s'y perd un peu,  tu pourrais à minima indiquer quelles photos sont de la borne, et lesquelles sont du téléviseur ;).
Citation de: adhl le Mercredi 08 Mai 2024, 12:20:01 PMVGA je connais, EGA je n'avais jamais entendu.
Historiquement, les PC ont eu les cartes vidéo suivantes :
- CGA (genre 640x200, balayage en 15,6 Khz, comme un téléviseur)
- EGA (jusqu'à 640x350 en 16 couleurs parmi 64, balayage 21,9 KHz)
- VGA (par exemple 640×480 en 16 couleurs, balayage 31 KHz)
Citation de: adhl le Mercredi 08 Mai 2024, 12:20:01 PMLa prise ci-dessous est donc une prise EGA ?
Non, du tout : cette prise est spécifique à l'électronique de ta borne et n'a rien de "standard".
Plus haut, tilowil parlait de sortie vidéo EGA car il suppose que ta borne est construite autour d'un vieux PC, des années 80 ou 90 peut-être. Si tel est le cas, il pourrait y avoir une sortie vidéo en amont de la prise qui se trouve ou bout du câble que tu nous montres en photo.
Je pense que tilowil parlait de cette prise, entourée ici en orange :
Cette prise pourrait être une DB9 ou DB15 : un vieux moniteur PC pourrait se brancher dessus. Jette un œil à la carte qui a ce connecteur, voire mets nous en une photo qu'on voit à quoi elle ressemble.
Car ce qu'il convient de déterminer c'est quel genre de signal vidéo sort de ce PC : est-ce du 15,6 KHz compatible avec un téléviseur, ou est-ce du 22 ou 31 KHz compatible avec un moniteur PC.
adhl
Bonsoir,
CitationTon 1er post mélange des photos de ta borne type Poker, et des photos du téléviseur que tu pensais mettre en remplacement : on s'y perd un peu,  tu pourrais à minima indiquer quelles photos sont de la borne, et lesquelles sont du téléviseur ;).
Effectivement, vous avez raison.
Deux photos concerne l'écran de remplacement, je viens d'éditer le message en le précisant.
CitationHistoriquement, les PC ont eu les cartes vidéo suivantes :
Je l'ignorais. EGA remonte à quelle année ? Dans les années 80 à 90, les PC étaient déjà en VGA il me semble ?
CitationNon, du tout : cette prise est spécifique à l'électronique de ta borne et n'a rien de "standard".
Je n'avais pas compris, merci de cette précision, je prends des photos de la carte et de cette prise demain.
Citation de: adhl le Mercredi 08 Mai 2024, 22:09:21 PMJe l'ignorais. EGA remonte à quelle année ? Dans les années 80 à 90, les PC étaient déjà en VGA il me semble ?
Oui, les années 80 ont été un bouillonnement permanent dans le domaine de la micro-informatique :).
D'après une rapide recherche :
CGA = 1981
EGA = 1984
VGA = 1987
(et perso, dans mes souvenirs, de ce qu'on a pu voir en France dans ces années là, j'aurais tout décalé de 3 ans ! ;) )
adhl
Vous aviez totalement raison.
Le connecteur relié sur la carte (photo ci-dessous) est bien relié au connecteur que je cherchais à brancher au nouvel écran.
Pour précision, sur le connecteur branché sur la carte, j'ai les inscriptions suivantes : "15p" et "1st"
Quelques photos supplémentaires :
Cela confirme qu'il s'agit bien d'une carte VGA, sur bus ISA sans doute (et possiblement fabriquée en décembre 1992, comme en atteste le 9248 ;)).
Il ne te reste donc qu'à brancher un moniteur de PC sur la DB15 pour voir si tu obtiens une image :).
adhl
Je viens de faire le test avec 2 écrans, des écrans plats l'un première génération, l'autre plus récent mais tous deux équipés de prise VGA.
Aucune entrée vidéo...
Pourrait il s'agir d'un problème de résolution ?
Je dois avoir un vieil écran CRT VGA quelque part, pensez-vous qu'il serait utile de le sortir ?
J'ai pris plusieurs vidéos, je les poste à suivre.
Ne devrait il pas y avoir un affichage en boucle sur l'écran pour inviter à jouer ?
Il n'a pas l'air de vouloir prendre les pièces, je ne sais pas s'il est possible de mettre du crédit autrement comme sur les flippers ou jukebox.
adhl
#13
Tu pourrais effectivement essayer avec un vieil écran VGA CRT : si le signal n'est pas à la bonne fréquence, peut-être verras-tu une image instable ou des zébrures...
Mais un écran moderne aurait peut-être aussi affiché un message du type "out of range" s'il recevait un signal dont la fréquence ne fait pas partie de celles qu'il sait afficher.
À l'inverse, tu pourrais aussi tester le moniteur d'origine de la borne en le branchant sur un vieux PC : ne serait-ce que le boot du BIOS pourrait s'afficher si il est dans une résolution basique.
Mais une carte VGA, selon le driver utilisé, est aussi parfois capable de sortir un signal vidéo similaire à celui d'un téléviseur en 15,6 KHz : à ce stade, on ne peut pas se prononcer.
PS : j'ai regroupé tes différents posts de vidéo en un seul ;)
adhl
Je vais procéder à ces tests dès que possible.
Par contre, il n'y a vraiment plus aucun doute possible : il s'agit nécessairement d'une prise VGA et non EGA ?
