Problème CPU Teed Off
Démarré par adhl, Mercredi 08 Mai 2024, 12:54:13 PM
adhl
Dois-je changer ces condensateurs et dans l'affirmative, je pars que quel modèle ?
tilowil
#49
Pour moi non, ce n'est pas utile de changer C20 et C21, car ce sont déjà des condensateurs tantales.
Pour faire un test sur ta carte Tee'd Off, tu vas inhibé le watchdog pour essayer de faire démarrer ta CPU.
Le top serait que tu es une alim de laboratoire, si tu n'en a pas, une alim de PC peut aussi faire l'affaire.
- Connectes A1P1 seul. Tu débranches tout le reste. Si tu as une alim tu la branches sur C19 (attention à la polarité), ainsi pas besoin de te faire un connecteur et tu peux tester de façon plus confortable..
- Tu peux tenter un démarrage.
- Maintenant, hors tension, tu relies, grâce a un nouveau fil, la masse que tu trouves en C19 à la borne 3 de A1P1 (A1P1-3), et tu inhibes ainsi la surveillance.
Normalement ton connecteur est ainsi :
6 5 4
3 2 1
Tu remets sous tension.
- Si ta carte ne démarre toujours pas, essayes de changer U5, profites en pour le mettre sur support. De façon generale si tu change un CI tu le mets sur support. Ainsi la prochaine fois ce sera moins galère pour le changer ;) .
- Si ta carte démarre, la led LED1 doit clignoter, Le problème peut venir de U4 qui fourni LSTB et DSTB au système de surveillance. LSTB pour la surveillance de A3 et DSTB pour la surveillance de A8. Mais cette surveillance implique aussi U11, U12, U13 et U16. Il se peut que par le défaut d'un élément de la chaine ta carte soit en reset en permanence. Il ne faut pas oublié qu'avec le pont entre C19 et A1P1-3 on a inhibé cette surveillance.
C'est la que l'oscillo ou simplement la sonde logique va te permettre d'avancer et de tester ou le signal n'est plus celui attendu, après avoir retiré le pont entre C19 et A1P1-3.
Voila un début de piste.
adhl
Je n'ai pas d'alimentation de laboratoire, j'ai donc démonté une alimentation de PC.
Par contre, je ne sais pas du tout que brancher pour alimenter la carte et je ne voudrais pas me tromper.
Ci dessus des photos de l'alimentation.
tilowil
Bonsoir,
Tu peux voir sur l'étiquette que le +5VDC 18A est le fil rouge. Les fil de masse sont Noir. Donc tu prends une prise au hasard, il y a 2 fils noir, un fil jaune (+12VDC) et un fil rouge (+5VDC).
Ce qu'il faut aussi savoir comment démarrer ton alim. Sur la plus grande prise tu as un fil vert et au moins un fil noir. Pour faire démarrer ton alim fait un pont entre le fil vert et le fil noir. bien sur il faut brancher ton alim sur le 220.
Tu peux te servir donc du fil rouge, avec une pince croco par exemple, sur le coté + de C19 et le fil noir sur le coté - de C19. La base est la.
adhl
J'ai procédé comme indiqué mais l'alimentation ne semble pas vouloir démarrer...
Tu peux mettre une photo de l'alimentation en question, en montrant les broches que tu as utilisées ?
Car pourtant ce principe de démarrage d'une alim PC est normalement universel.
Il s'agit d'une alimentation ATX tout à fait standard, si shunter le vert sur la masse en donne rien, c'est peut être que l'alim est morte
adhl
Ci-dessous une photo de ce qui a été fait.
Changer le câble d'alimentation n'y change rien.
Cela est juste, vert sur masse... Est-ce qu tue st sûr que l'alim fonctionnait avant de la démonter du PC?
adhl
Quand le PC a été mis de côté, il fonctionnait mais ça remonte à pas mal d'années.
Ça se répare une alimentation ?
Oui mais cela peut être compliqué, le plus simple sera de trouver une autre alim qui marche
adhl
J'ai démonté une autre alimentation, pour confirmation, il faut procéder de même avec cette dernière ?
Le forme factor est différents mais semble standard en terme de connexion. On voie bien le fil vert de commande
Y'a plus qu'a tester, shunt vert sur noir
tilowil
Tu es entre les mains de Fred_G5.  ^-^
J'espère que ton alim va fonctionner cette fois.
Bon test.
adhl
#62
Bonsoir,
Je vous confirme que l'alimentation fonctionne cette fois !
Il ne reste plus qu'à faire les tests sur la carte.
