Problème CPU Teed Off
Démarré par adhl, Mercredi 08 Mai 2024, 12:54:13 PM
adhl
Test effectué, juste la carte connectée via le C19 sur l'alimentation de PC.
L'alimentation sort du 4.94 V sans carte, je n'ai plus que du 4.32 V une fois la carte connectée dessus, la led de la carte reste allumée en permanence.
Ce test nous permet-il d'avancer malgré tout ?
Je change U5 ?
L'alim s'écroule juste avec la carte de branché c'est pas normal, avec 4.32V la carte CPU ne peut pas tourner, c'est trop faible
T'as pas un composant qui chauffe anormalement là dessus ?, essaye avec ton doigt pour repérer un truc qui chaufferai plus que de raison.
Branche un ampèremètre sur le 5V histoire de voir la conso de la CPU seul
adhl
Rien qui chauffe, inutile de la laisser alimenter des heures pour s'en rendre compte sauf erreur ?
djalex
salut, attention, les alims dell sont un peu spécifique.
Faudrait plus prendre une alim ATX standard
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
adhl
Spécifique ?
Dans quel sens ?
Cela pourrait fausser les résultats ?
adhl
Bonsoir,
Troisième PC démonté pour récupérer l'alimentation.
Cette fois 5.1V sans la carte et 4.98 avec la carte.
Led toujours fixe.
CitationBranche un ampèremètre sur le 5V histoire de voir la conso de la CPU seul
Résultat : 124.80
adhl
Bonsoir,
Ces résultats vous inspirent-ils ?
Je procède au remplacement de U5 ?
tilowil
Peut-être que pour te facilité la vie pour faire ton test j'aurais du penser à ce petit accessoire :
que tu peux trouver par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005007019390877.html
La prise blanche te permet de brancher ton alim ATX 20 ou 24 broches, et toutes tes sorties sont identifiés. Il manque seulement le -5V, mais qui n'est pas nécessaire pour tes tests.
Il suffit de chercher XH-M229.
Citation de: adhl le Vendredi 06 Septembre 2024, 23:23:58 PMRésultat : 124.80
Clairement ta mesure n'est pas bonne. Ta carte ne peut pas consommé 124A ton alim de PC Dell, ne peux sortir, au maximum, que 17A sur le 12V et 11A sur le 5V.
Citation de: adhl le Vendredi 06 Septembre 2024, 23:23:58 PMTroisième PC démonté pour récupérer l'alimentation.
Ces tensions m'ont l'air tout à fait correctes.
124 quoi ? Des ampères ?
Sais-tu qu'un ampèremètre se place en série dans le circuit dont on mesure le courant ?
adhl
Bonsoir,
Merci de vos retours !
Je n'avais pas eu de notifications concernant ces réponses...
Et mea culpa, effectivement, il s'agissait de 124 mA.
Que dois-je chercher selon vous ?
Quels composants remplacer ?
Nous avions précédemment évoqué le remplacement de U5, est-ce toujours d'actualité ?
adhl
Bonjour à tous,
Ce résultat de 124 mA est-il cohérent ?
Que me conseillez-vous de tenter à présent ?
Pour le courant je ne serai dire si c'est normal ou pas pour une CPU a vide qui probablement ne boot pas.
Pour un composant à changer pas la moindre idée non plus, il faut se lancer dans un dépannage fonctionnel et logique pour déterminer ce qui ne va pas.
Cela demande du matériel et quelques compétences en électronique, sinon mieux vaut confier la carte à un pro du dépannage genre Restorpinball qui te fera un taf aux petits oignons
