Arcade VGA et 15 Khz
Démarré par High_Cobra, Mercredi 24 Août 2005, 23:43:05 PM
Salut, une petite question, je viens d'acheter une ArcadeVGA mais j'ai un problème, quand j'allume mon PC, je suis tout de suite en 15 khz et mon moniteur se met Hors Fréquence. est-ce normal ? Y a t il une solution ? Merci pour vos réponses...
Invité
oui c'est normal, l'avga ne fonctionne pas avec les écrans pc ... et inversement  ;)
Ok, merci Pifef, je possais la question parce que certains arrivent quand même à avoir de l'affichage avec l'ArcadeVGA. Moi j'ai rien du tout et c'est plutot galère pour installer les drivers...
Citation de: high_cobraOk, merci Pifef, je possais la question parce que certains arrivent quand même à avoir de l'affichage avec l'ArcadeVGA. Moi j'ai rien du tout et c'est plutot galère pour installer les drivers...
t'es sur de çà ?? sur un ecran PC que 31khz ??
j'ai des doutes ....
Youki
Pour installer les drivers, tu fait tout avec une carte VGA normale,  tu regle ta resolution en 640x480 . Tu l'enleve et tu mets ton arcadeVGA, tu branche sur la borne et tu fini les reglages. (il se peut que tu doives demarrer windows en mode sans echec la premier fois).
Youk
Merci youki, j'ai fait comme ça mais je voulais savoir s'il n'y avait pas plus simple...
Iro mon Arcade VGA fourni du 15 khz en permanence, comment faire pour avoir du 31 khz parce que mon ecran supporte à partir de 30 khz...
Darkgoug
Citation de: high_cobraMerci youki, j'ai fait comme ça mais je voulais savoir s'il n'y avait pas plus simple...
L'AVGA ne FAIT que du 15...
dark
Darkgoug
au fait j'ai vu qu'avec mes nouveaux drivers Nvidia, je peux descendre ma resolution en taille arcade... j'etais sur le cul.. est ce quelqu'un as essayer ou mieux connecter avec un ecran de borne ? en direct est ce que ça fonctionne ?
dark
Citation de: Darkgoug
dark
High_cobra,c'est bien pour çà que j'avais des doutes sur le fait que des personnes t'ai ditent qu'ils avaient branché une AVGA sur un PC
attendez les gars, ya un truc dont je crois me rappeler, à savoir que sur la première génération d'arcadevga, celle avec deux sortie vidéo, sous windows la deuxième pouvait sortir du 31 khz... j'ai jamais vérifié lol. Tiens bah je sens que je vais essayer :D
Citation de: kaneda56attendez les gars, ya un truc dont je crois me rappeler, à savoir que sur la première génération d'arcadevga, celle avec deux sortie vidéo, sous windows la deuxième pouvait sortir du 31 khz... j'ai jamais vérifié lol. Tiens bah je sens que je vais essayer :D
Il me semble que non , je crois que c'est youki (ou darkgoug) qui avait éssayé et ça ne fonctionnait pas.
MAis tu peux toujours éssayer pour etre sur
Darkgoug
oui sur la 7000 ça passe.. ( enfin faut pas qu'il y ait de drivers AVGA d'installer ..
donc une AVGA 7000 sur la deuxieme sortie ,c'est du 31khz ??
j'étais persuadé d'avoir lu le contraire
Merci pour vos infos, j'attends donc mon nouveau J-PAC, le premier étant défectueux, et je teste tout ça dans la borne...
Anonymous
Salut à tous
Citationau fait j'ai vu qu'avec mes nouveaux drivers Nvidia, je peux descendre ma resolution en taille arcade... j'etais sur le cul.. est ce quelqu'un as essayer ou mieux connecter avec un ecran de borne ? en direct est ce que ça fonctionne ?
dark
J'ai testé la méthode  présente sur ce forum espagnol qui explique comment faire sortir du 15Khz d'une nvidia mx440 et qui permet de se passer de powerstrip. Ca fonctionne, mais je ne suis pas arrivé à avoir une image non entrelacée...
donc ca pique les yeux  :cry:
Du coup, j'ai remis powerstrip....
nussss
