6-in-1 MultiJAMMA Switcher PCB - [ça marche]
Démarré par genevois, Mercredi 17 Novembre 2010, 19:18:06 PM
genevois
bonjour tout le monde
j'ai reçu aujourd'hui un 6 in 1 multijamma switcher
avec télécommande :)
j'avais pris une option
Install -5VDC Wiring onto PCB? - Install -5VDC on slots 1 & 2 (pour les jeux qui le demande killer instinct...
c'est pas mal, mais ça prend un max de place
je sais pas encore comment je vais installer ça dans la cabine
je pense que je vais faire des rayonnages et mettre des rallonges jamma
pour l'instant je n'ai qu'une rallonge
et j'ai déjà un problème avec
sur ma carte 6in1 j'ai mis les 3 pcb que j'ai pour l'instant chez moi, striker 1945, macross et raiden
et j'ai un problème pour raiden, il ne se lançait pas alors que les 2 autres si
je l'ai changé de place sur la carte pour voir, et pas de changement
à ce moment, j'utilisais la rallonge que j'avais mis sur la 6in1 vers le jamma pour avoir un peu de mou
pour tester le l'ai enlevé, et là ça a marché
donc, j'ai un problème avec la rallonge pour raiden, il doit manquer un branchement, mais je sais pas où
je sais pas si je peux rajouter des fils... question à creuser
pour le fonctionnement
on branche la carte sur le jamma, et ça marche
par défaut au démarrage on est connecté à aucun pcb, on clic sur la télécommande, et on switch sur le pcb demandé
ça marche bien, nickel
prochaine étape, trouver le problème pour mettre une rallonge avec raiden
et me faire des rayonnages en bois dans la cabine
Sympa mais c'est clair qu'il faut avoir une borne qui permet d'accueillir 6 pcbs ((:s
Par contre pour l'option il faut espérer quelle n'est pas chère, parceque l'ajout d'un bout de fil...
Citation de: genevois le Mercredi 17 Novembre 2010, 19:18:06 PM
y'a de l'idée, y'a de l'idée...
j'attends de voir l'intégration.
tu as mesuré ton 5v sur la racine de tes pcb (peigne jamma sur le 6 in 1) ?
genevois
Citation de: AsPiC l
+1
c'est aussi ce que je me suis dis
j'ai pris l'option sur 2 pcb, je le ferais pour les autres si besoin
je pense que c'est possible de mettre 6 pcb
des petites tailles et moyen, c'est sur que les vielle cartes comme raiden, c'est la galère
les caves ça rentrera pus facilement  ;)
c'est clair que sans rallonge, c'est un coup à péter une ou deux cartes à chaque fois qu'on touche à l'ensemble  :o
salut tu as fait un essai avec les autres pcbs et la rallonge  =?=
et c'est un cable fait par toi ou un achat  =?=
sinon je pense que rajouter un fil est possible mais lequel manque s'il y a manque
peut-etre comme dit maldoror68 test ton 5v a la pcb  ^- ^-
genevois
#6
Citation de: sentinelle le Mercredi 17 Novembre 2010, 21:26:26 PM
non,j'ai pas encore fait l'essai avec un aute pcb
c'est un cable que j'ai acheté tout fait
sinon, j'ai un peu étudié la question pour mettre 6 cartes pcb dans ma cabine
c'est mon chalenge  :P
je vais faire des casiers verticaux en bas à droite pour 2 ou 3 cartes + le 6in1 visé sur le côté
et derrière à gauche, je vais faire des casiers à plat pour 3 ou 4 cartes
je viens de regarder ma rallonge jamma, le -5 n'est pas cablé.
donc le pont rajouter sur la carte 6in1 n'est pas alimenté
ça vient peut-être de là
je ferais des tests demain si j'ai le temps
ça peut peut-être venir de là, raiden à peut-etre besoin du -5 ?
Citation de: genevois le Mercredi 17 Novembre 2010, 21:49:18 PM
le cul du tube arrive en plein milieu de tes étagères horizontales, non?
genevois
Citation de: th_vador
oui, mais il est en arrière de la cabine (la perspective de la prise de vue est trompeuse)
je me mettrai devant, il y a de la place (environ 35 cm)
Et pourquoi puisque tu pars dans la rallonge, ne pas faire un beau présentoir extérieur ?
genevois
je vois pas trop ce que tu veux faire ?
exterieur où, derrière ?
tu peux développer un peu ton idée  ;)
Citation de: Iro le Jeudi 18 Novembre 2010, 11:18:28 AM
Oui extérieur, à coté de la borne. Une sorte de mini armoire où tu aurais fais ton rack.
salut +1 pour iro, en effet certains pcbs sont imposant et ne pas oublier de
l'aeration car ca chauffe quand meme ;) ;) :D
ou alors dans la borne en sorte de pyramide ou escalier
en bas ou tu as plus de place grosse carte et ensuite plus petite et encore une plus petite etc..
mais la si c'est du sur mesure ben ca marchera que sur les pcbs que tu as cela n'aura
pas un aspect evolutif,ou generique car les pcbs ne le sont pas tous de tailles et hauteurs
varies :D :D
mais bon a toi de voir ^-^ ^-^
Wow, maintenant, celui qui en a des bien velues en titane peut essayer le truc de Jedi, celui qui fait les Légendes de l'Arcade: utiliser 6 rallonges Jamma, et mettre 6 slots MVS 6 ports chacun, histoire d'avoir LA borne ultime Neo Geo  ;D
genevois
ce serait un truc de fou :) faisable en plus  ;D
Citation de: Wil2000 le Vendredi 19 Novembre 2010, 08:29:45 AM
Citation de: genevois le Vendredi 19 Novembre 2010, 09:06:17 AM
nickel pour cramer ton alim...
c'est une chose à ne pas sous estimer, la multiplicités des cartes qui pompent là ou une seule était prévue.
perso j'éviterais ce genre d'accessoire. Surtout que ca à l'air de laisser les cartes inutilisées sous tension.
