[WIP] Un flipper home-made
Démarré par Coolfire, Samedi 12 Novembre 2022, 21:21:43 PM
Coolfire
#112
Merci pour vos messages
Voilà ce que donne la première étape de la déco est posée.
Ça se présente plutôt pas trop mal !
Pas de bulle, pas de plis, et ça tombe bien en face presque partout.
J'avais bouché les gros trous du plateau avant la pose avec des pieces de bois. Ceux qui ont posé le sticker de la face avant de leur Pincab avec le trou de la porte comprendront !
Ensuite il faudra que je fasse les innombrables découpes autour de tous les trous car le moindre élement ou la moindre vis serrée directement sur le décor le ferait plisser. La plupart de ces découpes sont rondes mais je ne peux pas utiliser un compas-cutter puisqu'il y a un trou en dessous ! Encore de longues heures à passer avant de commencer le remontage !
Au prochain post on en sera où j'en suis actuellement...
tilowil
C'est trop beau.
Donc ca y est maintenant on va suivre tes avancées en live  :D .
Je me demande a quoi peut bien te servir l'insert vert en bas du plateau, d'autant qu'il est recouvert par l'apron et que le 'porte carte de ce coté est borgne, donc la lumière n'est pas visible. Peux tu éclairer mon insert  :D  :D s'il te plait.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: tilowil le Mercredi 04 Janvier 2023, 23:09:05 PMJe me demande a quoi peut bien te servir l'insert vert en bas du plateau, d'autant qu'il est recouvert par l'apron et que le 'porte carte de ce coté est borgne, donc la lumière n'est pas visible. Peux tu éclairer mon insert  :D  :D s'il te plait.
Je me lance sur une supposition : C'était un test pour les percages des autres inserts.
Qui dit mieux ?
tilowil
Je pensais a un voyant de flipper sous tension comme sur les bally, Recel, ... Mais comme il n'est pas visible je ne pense pas.
Le résultat est superbe !  :o
Je m'interroge sur l'impression de ton vinyle (je n'y connais rien !), et notamment des textes et motifs dessus les inserts :
- est-ce un seul grand vinyle transparent, avec une sous couche bloquante là où il ne faut pas que cela soit transparent?
- ou bien y a-t-il une découpe au niveau des trous des inserts, avec deux types de vinyle ? :D (mais bonjour la pause synchro de tous les éléments !...)
En regardant les photos en gros plans, on croit percevoir comme deux niveaux sur le pourtour des inserts, mais peut-être est-ce juste le pourtour de l'insert dessous le vinyle ? :)
Coolfire
Merci à vous
Oui, l'insert vert est un "témoin" pour le perçage et l'effleurement. J'ai toujours vu ça sur les plateaux de vrais flippers que j'ai démontés...
Il s'agit effective très d'un seul grand vinyl transparent avec un fond blanc de blocage partout où il y a de la déco couleur
olschool
Gary stern sors de ce corps !!!
:D  :D Je reste admiratif de ton taf, c'est vraiment bluffant  ^-^
Manu2
Citation de: tilowil le Mercredi 04 Janvier 2023, 23:15:45 PMHello,
Sur les Bally, c'est un voyant qui s'allume si tu as des crédits, et qui s'éteint lorsqu'il n'y en a plus.
D_D
Bonjour
Quelle qualité de travail pour une seule personne c'est énorme. Bravo
N étant pas loin j espère un jour le voir en vrai.
Vraiment rien à envier aux productions professionnelles, Bravo   <:)
Tu nos réalise un taff de fou sur ce flipper  :-*  :-*
Hâte devoir avec toute la quincaillerie montée dessus  :-)=  :-)=
Cela fait plaisir de voir quelques nouveaux sur le forum, avec des idées et réalisations de malade  :-)=  :o  :-*
Manu2
Alors même si je reste dubitatif sur la bonne circulation de la bille, je suis admiratif devant la qualité du travail accompli.  ^-
Je reste sans voix, quel truc de fou...  :o
Benes
Bonjour
Bravo pour le boulot. ^-
Petite question: je me creuse la tête depuis quelques temps pour la réalisation du plateau du flipper des élèves.
Beaucoup de solutions s'offrent à moi mais à chaque fois il y a un nœud technique et là, je crois que tu viens de tout débloquer.
Tu me confirmes que l'on peut imprimer du vinyle transparent avec un fond blanc sauf aux endroits prédéfini comme les voyants?
L'impression est faite en 2 fois (fond blanc puis couleur)? Ou en une fois fond blanc et couleur? Tout ce qu'on m'a proposer c'est ou une base transparente ou une base sur fond blanc mais jamais les  2 ensemble. Ta réponse m'intéresse vivement et en t'attendant je retel à l'imprimeur, je veux comprendre.
Coolfire
Oui, tout à fait : du vinyl à la base transparent qui reçois d'abord une couche de blanc partout où l'on veut (donc pas à l'endroit des inserts lumineux) puis une impression des couleurs, aux même endroits que le blanc pour la plupart.
Bien sûr il est aussi possible d'imprimer (probablement en noir) aux emplacements qui n'ont pas reçu de blanc, pour marquer le nombre de points à l'emplacement des inserts lumineux.
Il faut bien se caler avec son imprimeur car le fichier a fournir doit contenir à la fois la couche de blanc et la couche des couleurs sur des calques différents et chaque imprimeur a probablement sa technique.
Merci pour ces précisions @Coolfire  ^- .
Et du coup, j'imagine que le vinyle est ensuite laminé pour que la peinture soit protégée ?
Car j'avais imaginé que l'imprimeur procédait dans l'autre sens : imprimer sur le recto la couche de couleur, puis la recouvrir d'un blanc couvrant :). ET en disant cela, je me rends compte combien mon questionnement était débile !  ;D C'est forcément imprimé sur le recto puisque le verso est enduit de colle et protégé par la couche de papier protégeant la colle ! :D
J'ai honte...  :angel:
