Recherche épave de chassis Hantarex 900E
Démarré par f4brice, Mardi 03 Février 2009, 00:09:49 AM
Bonjour à tous.
Ayant une borne équipée d'un chassis vidéo pas très adapté à son tube cathodique voir ce fil de discussion), je suis à la recherche d'une épave de chassis vidéo Hantarex 900E disposant d'un module de correction "Est-Ouest".
J'ai besoin de récupérer sur ce chassis :
  • quelques composants, notamment la bobine "B5"
  • le module de correction Est-Ouest
Le module Est-Ouest est normalement une petite carte triangulaire connectée verticalement là :
Si quelqu'un (idéalement pas trop éloigné de Besançon) a ça dans un carton, je suis preneur (même en panne).
gc339
Bonsoir
Ici : http://www.coin.demon.co.uk/-video.htm#hantarex, il y a 3 cartes Est/Ouest d'occasion de disponibles à £4,60 pièce (référence V9174).
Il y a aussi d'autres pièces détachées d'occasion pour moniteurs Hantarex et autres marques.
gc339
#2
Bonsoir.
Personne n'a donc d'épave de châssis Hantare MTC900 ou MTC900E pour dépanner F4brice ?
J'ai l'impression que souvent les chassis réformés (remplacés par des téléviseurs par exemple) sont mis à la poubelle !  :'(
(up discret)
HI
je pense aussi (up mal déguisé)en ce qui me concerne, je n'ai qu'une platine d'écran n&B pour la SI en rab que j'espère pouvoir faire réparer un jour.
De plus question encombrement et donc rangement pour nous pauvres cloches qui vivont en appart c'est pas très facile à part dans une cave faut-il qu'elle soit saine. et je parle même pas du WAF eventuel sur les pièces détachées.  ;)
bobusan
Salut, j'ai sûrement quelque chose. Par contre j'ignore s'il s'agit d'un MTC900 ou d'un MTC900E.
Je fais des photos ce week end, comme ça je ferai d'un bière deux coups.(je saurai de quoi il s'agit et tu pourras me dire si tu es intéressé pour le récupérer).
En fait il m'en reste deux, dont une sur laquelle j'ai essayé de remplacer la partie "tétine" du transfo THT... ;D
Je mets ça en ligne lundi à la première heure (c'est à dire quand j'arrive au boulot, 9h, 9h20 quoi  :D)
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
gc339
#6
Bonjour.
Enfin une bonne volonté !
Le MTC900/E se distingue du MTC900 à première vue par son modèle de bloc THT plus petit avec réglages Screen et Focus incorporés (genre celui du MTC9000 ou MTC9110) et implanté dans un des coins du circuit imprimé.
Sur le MTC900 le bloc THT est beaucoup plus gros, implanté le long et au milieu d'un flanc du châssis et il y a une dérivation sur le fil de la THT soit entre le bloc THT et la "tétine" soit au niveau de cette "tétine". Cette dérivation alimente le bloc, avec les réglages Focus et Screen, monté sur le petit circuit imprimé embroché au cul du tube cathodique.
Le MTC900/E :
Le MTC900 :
Attention ! La photo du bloc THT n'est pas contractuelle : le câble THT ne sort pas forcément par le coté incliné à 45°, il peut aussi sortir verticalement par le dessus.
gostbuster
bobusan
Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Ce moniteur est un MTC9110.^^
resto 48 in one cab
Bonsoir.
Je vais répondre dans l'ordre...  :D
HI => 100% d'accord. Une épave de carte électronique a un facteur WAF à zéro (voire négatif) et dans une cave, c'est la décomposition assurée (poussière tu redeviendras)
bobusan => Merci ! J'attends tes photos !  <:)
gc339 => clair, précis, factuel. Une constante !  ^-
gostbuster => Merci pour l'info, mais pour 99 € (fdpin) je pense qu'il serait préférable de remplacer le chassis Hantarex et le tube Polo par une télé 53 ou 55 cm ! On en trouve pour une 50aine d'euros sur le BonCoin.
bobusan
Hello à vous,
Bon j'ai vérifié, le moniteur que je possède semble être un MTC900 en fait. :?
Avec le fameux condo de filtrage C11 en sorties axiales, j'ai bon ? :D
Du coup j'ignore si la bobine que tu cherches est la même, quand au module, je ne suis pas sûr de moi. ::)
J'en profite pour poser un cht'ite question dans le cadre de mon apprentissage sur ces satanés moniteurs : quékeucéça ? :
Merci,
J'espère que ça pourra te dépanner quand même...
resto 48 in one cab
gc339
Bonjour.
1er photo : c'est bien un châssis MTC900 avec le module Est-Ouest à gauche. C11 est bien le gros condensateur jaune maintenu par un collier rilsan sur la droite de la photo.
2èm photo : c'est un transistor de puissance en boîtier métallique TO3. En l'occurrence, c'est le transistor de puissance servant à la régulation de l'alimentation stabilisée 126 Vdc.
the_vidy
bobusan
Ah, c'est pas une autre variante du MTC 900 ? Avec la PCB de couleur orange, j'en ai une dans une borne également.
resto 48 in one cab
gc339
#14
Citation de: the_vidy le Lundi 09 Février 2009, 11:15:26 AM
C'est ça qu'il te faut?
Encore une variante de châssis MTC900 probablement de MTC900/E avec circuit imprimé non sérigraphié en vert et des flancs métalliques différents (celui de gauche avec le renfort arrière et celui de droite avec la patte de maintient du bloc THT), mais peu importe ...
Est ce que ce châssis est encore disponible pour F4brice ? T'est-il possible de faire et poster une photo de l'avant de ce châssis pour que l'on puisse voir si le module Est/Ouest est bien équipé ? Sur la photo on peut deviner des composants sur la droite du bloc THT, l'endroit où doit normalement se trouver le module Est/Ouest, mais on ne peut hélas rien affirmer sur la présence de ce module.
Le module Est-Ouest, du moins celui qui équipe les MTC900, est facilement reconnaissable car le circuit imprimé est fixé sur un des flancs métalliques et de plus il a à une forme bien particulière :
En tout cas merci pour ta réponse.
bobusan
Ah, bah celui du MTC900 fais pas l'affaire alors,  :-\
Bon, je ne le jette pas pour autant... ;)
resto 48 in one cab
