[Résolu]Soucis ecran N'styl... ?!
Démarré par Ptchnk, Lundi 09 Mars 2009, 09:34:19 AM
Ptchnk
#16
Un grand merci pour ta réponse détaillée...
La mobilité de la tétine me semblait effectivement louche. Ayant démonter une TV sony il y a quelques mois pour lui prendre ton tube trinitron, j'avais souvenir d'une tétine rigidement fixée.
Je vais regardé tout ça de plus près samedi je pense.
Quand tu parles des connecteurs fragiles pour les modules, tu parles de ceux sur les modules eux-mêmes ou alors les connecteurs sur la carte du chassis? J'ai déja inspecté les premiers de près mais pas encore les seconds.
Sinon, pour décharger l'ecran, la derniere fois, j'avais utilisé un gros tournevis avec un fil allant du manche à la tresse metallique sur le tube... c'est correct comme prise de masse ou y a til un endroit plus judicieux pour faire la masse pour la decharge du tube?
shubmoo
Encore un mini tuto de f4brice à se mettre sous la dent ;)
miam  !
Ptchnk
Et devinez quoi... f4brice avait tout bon...  ^-^
Après avoir précautionneusement déchargé le tube, bizarrement je n'ai eu aucun mal à retirer la tétine de la THT, vous comprendrez tout de suite en zieutant le photo ci-dessous...
Une des pattes était repliée et sortit du tube, je pense que cela etait du à l'imbroglio des fils derrière le tube qui faisait qu'a chaque rotation le fil de la THT venait butter contre la pcb de cul de tube et se mettait en tension et donc tirait un peu sur la tétine... à la longue la patte a du sortit du tube...
J'ai bien nettoyé tout ça, redressé la dite patte et remis la tétine en place. Maintenant, c'est clair, elle ne bouge plus un poil.
Petit appréhension lors de l'allumage de la borne, et miracle tout marche nickel et plus de ligne parasites... Esp.rade de jouable sans souci sur ma xbox  =:))
bon pour l'instant je n'ai testé qu'un bon quart d'heure, donc je vais laisser tourner la borne ce soir pour être sur et je vous confirmerai tout ça demain...
Le truc positif est que maintenant, je connais toutes les connectiques de mon écran et qu'elles ont été nettoyées!
sahaathyva
Coooooooooooooooooool !  ^-
Vivement ce vendredi alors !
sahaathyva
Effectivement l'image est niquelle maiintenant!
Testé & approuvé !!! ^-
Reloaded
Coooooool, tout est bien, qui fini bien  ^-^
Allez, bon jeu Ptchnk  :)
