[100%]WIP remise en état de 4 N'styl
Démarré par Ptchnk, Dimanche 30 Août 2009, 10:26:11 AM
Ptchnk
Petit test rapide du matin... j'ai testé le module 2 sur la borne 1... résultat, même souci de réglage image que sur la borne 2. Le problème vient donc du module E/O.
C'est un module à trois transistors. Les 4 condos chimiques ont été changés, P1 et P2 sont bons. T1 et T3 ont été testés OK aux multimètres (mode diode), T2 (BUT11AF) à été tester OK de la même façon (pas je n'ai pas vérifier le gain). R5 la résistance métal semble ok malgré sont été visuelle... elle sera changée par souci de longévité, les soudures ont été vérifiées, surtout celle du connecteur qui ont toutes été refaites. Les 2 gros condos polyester (près du connecteur et près du radiateur) sont bons.
Il me reste donc à tester les résistances et les 3 petits condos polyesters et aussi la diode.
Remarque: j'ai seulement remarqué hier soir que sur les deux châssis réparés avec la THT HR 6353, j'avais les mêmes lignes colorés en haut de l'écran que sur la N'styl de f4brice.
Ptchnk
petit up du soir...
Venant de monter un module de réglages pour la deuxième, j'allume... l'image n'est pas synchro donc j'essaye de jouer un peu sur un des potards de synchro et là... j'entends un "twiit" bref et l'écran s'éteint  :(
Je remets l'ancien module de réglage, j'essaie d'allumer l'écran et encore ce "twiit" et l'écran ne s'allume pas... pas de bruit d'électricité statique, pas de couleur orange au cul du tube  :-((
Après démontage du châssis, je ne vois pas de composant de cramé (il n'y avait pas non plus d'odeur de cramé!).
Bon j'en ai profité pour changer le cable de la ventouse qui était trop court. Celui renvoyé par HR diemen est à peine plus long de 10cm env... ca devrait suffire j'espère... par contre il était un poil plus gros et j'en ai beaucoup beaucoup chier pour remonter le cable dans le bloc THT  ;D
Assez pour ce soir, je regarderais tout cela demain...
Vérifie scrupuleusement le module de réglages que tu as monté.
Tu dois le faire au niveau du connecteur femelle qui est prévu pour s'enficher sur J1.
Pour ton chassis, tu devrais dans un 1er temps faire le test de l'ampoule. Voir ce message.
Si la lampe s'allume => alim OK et pb en aval.
Sinon => au moins l'alim HS.
Pour la suite, il y a de (très) nombreuses raisons pour cette panne, à supposer que ce soit bien lié à ton histoire de synchro :
  • problème avec IC2 ("horizontal combination") ?
  • problème avec IC5 ("vertical deflection circuit") ?
  • problème avec T6 ? C58 ? C62? C59 ? C60 ? les diodes du coin ?
  • THT ?
Le problème, c'est que je n'ai pas l'habitude de faire un dépannage sans oscillo.
Du coup, je ne sais pas te dire quelle mesure faire avec un voltmètre standard.
Quand je dépannais le chassis Wells Gardner de ma GTI Club solo, pour éviter de tout griller durant les tests gc339 m'avait conseillé d'insérer l'ampoule à un endroit clé, proche de la THT. En gros, ça bride complètement le courant qui peut traverser le primaire de la THT et permet de faire des tests sans tout griller. Voir ce message.
Sur le chassis VNS2000, je pense qu'il faudrait retirer temporairement R102 et L3, puis remplacer L3 par l'ampoule 220V 30W.
Ptchnk
Encore merci pour tes conseils f4brice.
J'ai fait le test de la lampe sur S15... elle s'allume correctement, donc à priori pas un problème d'alim.
J'ai ensuite testé d'abord R102, le resistance qui avait cramé l'autre jour, ce n'est pas elle, ensuite j'ai verifié C58 et C62... ils sont bons aussi avec des valeurs très proches de leur valeur nominale.
Ensuite je déssoude T6, test rapide au multimètre en mode diode... j'ai un valeur qui s'affiche pour chacune des 6 mesures possibles?!! donc T6 est HS... (il était neuf en plus  :'( ). j'en récupère un des vieux que je teste OK donc je le remonte...
Et retest...
Donc j'ai récupéré une image... mais toujours un souci de synchro que le potard de synchro verticale ne peut résoudre.
Je vais donc tester les autres composants autour de T6.
Citation de: Ptchnk le Samedi 12 Septembre 2009, 11:08:01 AM
Citation de: Ptchnk le Samedi 12 Septembre 2009, 11:08:01 AMJe vais donc tester les autres composants autour de T6.
Laisse tomber, ils sont bons puisque tu as une image !  ;)
Regarde P2 si tu l'avais touché.
Est-ce que quand tu touches le potard de réglage de la synchro verticale, tu vois un léger changement ? L'image saute-elle "différement" (plus vite ou moins vite) ?
Si tu mesures la tension sur la broche de R19 qui va vers le potard de synchro V (et pas celle coté C7), as-tu bien une tension qui varie quand tu tournes le potard de synchro V ?
La synchro verticale tourne autour de IC1.
Ptchnk
Bon y a du mieux... en tournant presque à fond le potard de synchro V, j'ai récupéré un image stable (faudra quand même regarder cela de plus près vu que le potard est vraiment presque à fond vers la gauche) . Par contre, je pense que le module E/O a du prendre un coup aussi, car j'ai les mêmes soucis d'images qui déborde en largeur que quand j'utilisais l'autre module.
Aussi, le réglage d'amplitude horizontale ne fonctionne pas et quand j'y touche, cela créer un genre de parasitage... les lignes de balayages se désalignent un peu... un peu comme ce que l'on peut voir des fois avec les 480i sauf que la biensur c'est du 240p (enfin presque) car je teste avec mon slot MVS.
Salut Ptchnk.
Vérifie :
  • que tu as bien +12V aux bornes du potard de synchro V, à mesurer entre ces 2 broches :
  • que le potard fait bien 10 kΩ
Si le réglage d'amplitude horizontale ne fonctionne pas (et que tu es sûr de ton module de réglages), tu as très certainement un des transistors du module E/O qui est mourru.
As-tu un appareil de mesure capable de tester les transistors bipolaires (autrement qu'en utilisant le mode "diode") ?
Ptchnk
#71
Je viens de récupérer quelques composants pour le module 2 (3 transistors). J'ai changé la résistance métallique qui commençait à s'effriter. T1 et T2 on aussi été changés. Le test avec ce module est un peu plus convaincant, le potard d'amplitude à bien une incidence sur l'image. Elle n'est cependant pas optimale. Il agit seulement sur la moitié de sa course et ne permet pas de faire totalement rentrer l'image latéralement dans l'écran (j'utilise mon vieux module de reglages pour les tests).
C'est mieux qu'avant et je n'ai plus les "parasites de lignes" à l'écran. Il reste toujours ce phénomène de "respiration" de l'image quand celle-ci contient beaucoup de blanc et de noir et lors de la succession rapide de plans. Éventuellement revérifier T3 sur ce module et les condensateurs polyester.
Je vais changer les transistors sur le module 1 également et refaire un test avec.
EDIT: Il faut que je regarde un peu mieux ce module car j'ai toujours les "parasites" horizontaux avec celui-ci (peut être un resistance ou un faux contact quelque part)
Sinon, pour le module de réglage, la tension aux bornes du potard de synchro V est d'~13V.
Pour les mesures hfe des transistors, mon multimètre est équipé pour mais je n'ai pas réussi à m'en servir...  ::)
Ptchnk
Les avancées de ce dimanche "matin"...
En dehors des petits soucis de largeur d'image (module E/O) dont il faudra identifier la source, je considère les 2 écrans réparés vu que cela ne gène pas vraiment pour jouer.
Sinon sur la borne 2, le module fait à partir du circuit imprimé de f4brice ayant été revérifier et test OK, j'ai rajouter un petit module de contrôle pour la borne au dessus de la caisse de monnayeur (avec bouton test et service).
J'ai repiqué à un membre du forum, l'idée du bouton de monnayeur pour le crédits
Je me suis aussi lancé dans une petite séance de récupération des trous de 4eme boutons percé à l'arrache par l'exploitant.
Les 6 trous supplémentaires pour la configuration 4+3 seront fait à l'emporte pièce.
Ptchnk
Citation de: philougames le Jeudi 10 Septembre 2009, 07:10:46 AM
salut Ptchnk je suis de très près ton investigation  ^-
je suis passé quelque jour avant toi chez nicolas ,et je lui est pris 5 bornes n'styl ,en panne aussi donc j'aurai comme toi du boulot avec , ::) ::)
mais il n'y a pas a dire elle sont vraiment super c'est borne ,très compact ,dans un salon c'est le top ,c'est très discret ,de plus on peu en aligner plusieurs cote a cote  =:))
les écran d'origine on un très bon rendu
bon courage a toi et merci au spécialiste du forum qui nous aide a sauver c'est bornes
Si jamais tu te lances aussi dans la remise en route des châssis video et que tu commandes des THT chez HR Diemen, je serai intéressé pour en ajouter une au lot =:))
Je serai tenté de tenter de réparer également le dernier châssis vidéo vu que j'ai l'écran qui va avec. Même si je ne suis pas sur de le mettre dans la 4eme borne. Aussi vu que je châssis sifflait quand je l'ai testé avec une des THT neuves, je penses qu'il va falloir que je regarde plus en détails chaque composant autour du module E/O et dans la partie alim...
Donc pour ce chassis je recherche aussi un module E/O (absent au départ) ... pas forcement fonctionnel.
philougames
salut ami breton ,j'avais même pas vu que tu étais de renne  :-[
je suis a 1h45 de renne ,donc pas si loin que ça ,de temps en temps j'y vais
je suis inscrit sur le forum breton ARCADE SYSTEME (patator et smiletkidi sont de dinan)
oui en effet je vais me lancer dans la remise en route de mes bornes ,si j'y arrive  ;D mais c'est pas pour tout de suite ,mais j'y pense a commander des THT ,car de toute manière il serait bon pour moi dans avoir en stock ,car ça me fait pas mal de borne N'styl ,8 au total ,et c'est tous des écran vidéo color avec des platines vns 2000 ,
as tu l'adresse ou tu as commander les THT ,ou alors j'yrais voir sur le poste de F4brice  =:)) =:)),en tous cas le jour ou je passe commande je temps prend une ,et je te préviendrais avant  :D
Ptchnk
#75
Pour les THT, je les avais prises directement chez HR Diemen... pour un lot c'est rentable pour les frais de ports (à l'unité un peu moins).
THT HR 6353
Pou rappel: les câbles ne sont pas fournis avec donc prévoir le coup si tu as en à changer sur tes châssis.
Ptchnk
#76
Petit up de cette semaine qui concerne la borne 2. Elle doit déménager demain pour son nouveau chez soi pour faire de la place dans mon salon, donc il fallait que je bosse sur le cablage.
D'abord branchement des HP au jamma en passant par un double potard pour pouvoir régler le son rapidement directement à partir du module de contrôle de la borne (réglages écrans, bouton test et volume son)
Ensuite, le connecteur sous le panel a été rallongé pour pouvoir connecter les 6 boutons supplémentaires proprement.
Comme la carte de gestion a été supprimée, il a fallu revoir les connectiques entre le peigne jamma et le cablage de la borne, donc au final il y a le connecteur principal (directions + boutons 1 à 3 pour les 2 joueurs + masses), un connecteurs 8 pins pour les 6 boutons supplémentaires, et le cablage des credits, et un connecteur 4 pins pour le son et le cablage du bouton Test).
et pour finir le peigne jamma avec son connecteur DB9 pour les 6 boutons supplémentaires et leurs masses (les boutons 4 étant cablés à la fois sur le peigne et le DB9)... car mon pote envisage de faire tourner du MVS et du CPS2 dans la borne.
Il reste les fiches à mettre sur le cablage sous le panel pour aller sur les boutons et à finir de percer le panel... mais cela sera fait directement chez mon pote quand on aura commandé les boutons et les sticks le mois paorchain.
En attendant, seul le joueur 1 sera cablé avec 4 boutons pour profiter du slot MVS (je n'ai pas plus en spare pour le moment)
EDIT: J'en profite pour ressoumettre un petit souci que j'ai toujours avec l'ecran de cette borne. L'image déborde en largeur même avec le potard d'amplitude horizontal à fond. En fait le réglage n'evolue plus à partir de la moitié du potard, si ce n'est qu'en allant plus loin cela déforme un peu l'image (type coussin un peu). L'image ne déborde pas de beaucoup... le chiffre des unités de credits dans KOF 94 est un peu bouffé par le bord de l'écran pour décrire la chose.
Au début, je pensais que cela venait du module E/O mais en fait non. En faisant tourner les modules E/O sur les trois N'styl fonctionnelles chez moi, le souci persiste sur la borne 2 avec un module que je sais être correctement fonctionnel.
Donc voilà ma question... quel(s) composant(s) pourrai(en)t être à l'origine de ce phénomène d'image trop large, sachant que tous les condos chimiques ont été changés sauf C1 et deux dans la partie alim du chassis?!!
Cela ne gène pas pour jouer mais l'image n'etant pas parfaite j'aimerais bien trouver la source de ce problème!
ERRATUM: En fait lors du dernier test avce le "bon" module, j'ai zappé de triturer le potard d'amplitude horizontale (AH)... Cela fonctionne correctement avec ce module... donc Ecran/Chassis video OK pour cette borne  ^-^
Sur les deux modules suspects, les transistors et les condos chimiques ont tous été changés... donc je vais tester tous les autres composants qui interviennent dans la ligne AH d'après le schéma technique du manuel.
petit rappel de ce qu'il reste à faire:
- Borne 1: cablage panel, résoudre la direction BAS defectueuse sur la carte de gestion, reviser le module E/O
- Borne 2: percage et cablage panel
- Borne 3: percage et cablage panel (+hack pad), exploit xbox (+FBA), panneau de controle (xbox, volume, credit), un peu de venillia et T-molding
- Borne 4: un peu tout en fait...
Ptchnk
Petit up du jour...
La borne 2 a déménagée pour sa nouvelle demeure (un peu casse gueule à monter les 2 étages dans l'escalier en colimaçon!)
La borne 4 commence à revivre, la partie restauration du meuble étant terminée.
Le panneau de contrôle de la borne 3 est pratiquement terminé. Reste juste à poser les boutons XBOX, menu et crédit. Les boutons déjà montés sont pour le réglages du volume avec entre les deux, le voyant de mise sous tension de l'écran.
On peut aussi apercevoir au dessus de la caisse du monnayeur, le petit PCB qui supporte le récepteur IR de la TV pour les réglages via télécommande (si nécessaire)
philougames
ça avance tous ça ,pas mal ton récepteur IR pour régler l'écran ,car il faut toujours prévoir a régler sont écran  =:))
shubmoo
Citation de: Ptchnk le Vendredi 11 Septembre 2009, 09:44:15 AM
hello,
ah bein tiens, as tu trouvé la source de ce problème de "lignes rvb horizontales" ?
Je ne sais toujours pas d'où ça vient, sur la mienne :/
sinon chapeau pour le boulot effectué en si peu de temps  ^-
