wip pour la premier ns'tyl
Démarré par philougames, Mardi 06 Octobre 2009, 16:34:33 PM
philougames
Citation de: f4brice le Jeudi 26 Novembre 2009, 23:30:01 PM
Salut.
Pour la THT Orega, il faut poser une goutte de soudure sur le pont que tu appelles "en bas à gauche", de sorte que la broche 2 et la 6 soit reliées.
L'autre pont doit être "vide" (absence de soudure).
Cf ce message de gc339.
j'ai une petite question  8) comment fait tu pour citer un message comme ça  =?= =?=
Tu veux dire mettre un lien dans un message, ou trouver le lien exact qui pointe sur un message précis ?
philougames
ben oui tu ma mis un lien d'un méssage précis
moi quand je mets un lien c'est toute la page qui s'affiche  :-[
Tu recherches le message en question.
Le lien exact sur ce message est à cet endroit :
Ensuite, je fais un clic-gauche (les boutons de ma souris sont permutés) -> "copier l'adresse du lien".
Il ne me reste plus qu'à le coller où je veux.
philougames
merci pour tes conseils ,je ferais quoi sans toi :-* =:)) =:))
c'est fait toutes les soudures sont ok sur la platine
demain je fais un essaie ,et je verrais bien ce que ça donne  ::)
philougames
bon alors j'ai fait un essaie aujourd'hui ,
mauvaise nouvelle ça ne fonctionne pas , :? toujours pas de lueur orange au tube
bon je contrôle la tension de l'alimentation de découpage ,je suis a 169v
donc j'ai voulu la régler ,pas moyen de descendre en dessous de 158v
je suis en buter de le potentiomètre ,
maintenant je suis un peu bloqué ,je vais voir sur le schéma pour voir  ::)
et essayer de comprendre  <:)
philougames
#70
bon je réfléchi encore et encore ,mais quand on ne connais pas grand chose  :-X
alors je viens de contrôler la tension au borne du transistor T6
base ........0v
collecteur ..1,3v
émetteur ....0v
:'( :'( :'( :'( :'( il y a un problème    :-[
un gros problème ;et pourtant la borne était en route  ;D
philougames
#71
cette âprem je vais me pencher sur le problème ,
f4brice si t'a une idée  =:)), =:))
philougames
salut aujourd'hui j'ai fait des mesures de tension sur une borne fonctionnel  :D
donc j'ai les valeurs la
B.......-0,09v
C.......140v
E.......0,01v
c'est donc les valeurs relevé sur le transistor T6 d'une borne fonctionnel
je reprend les mesures sur la borne que je répare
B.......0v
C.......1,3v
E.......0v
et d'un coup un bruit  :-[
et les valeurs changent
B.......0,20v
C.......129,7v
E.......o,10v
l'écran fonctionne  =:)) au bout d'un moment plus rien  :-((
je l'éteint ,la rallume  ::) rien ,et puis tous a coup ça remarche  :? bizard bizard
bon il y a un problème au niveau du collecteur de T6 donc si pas de tension pas d'écran qui marche , :'(
alors sinon quand mon écran est en route j'ai des traits violait horizontal sur l'écran  :'( :'( c'est pas bon signe je ne sais pas quoi pensé  =?= =?= =?=
tube marqué  =?= =?= =?= ou autre problème  :-\
je vais mettre une vidéo pour que vous puisez vous en rendre compte
philougames
je sais pas si c'est le tube qui fait ça  =?= =?=
je pensais changer tous les condo de la platine ,a savoir si ça changerai quelque chose a mon problème  :-[ :-[ j'en doute mai squi ne tente pas ne sais pas  :D
les spécialistes auront surement un avis  =:)) =:)) =:))
Bonsoir.
Tes traits violet, c'est le réglage "SCREEN" sur la THT qui est un peu trop fort.
Il faut que tu le diminues un peu en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour ton problème de "ça s'en va et ça revient", tu as certainement une soudure foireuse dont l'état change avec la température.
philougames
#75
merci F4BRICE pour ton aide
bon j'ai des mauvaises nouvelle  :'( :'(
j'ai re-crontrolé  l'alimentation de découpage en s15 ,et oui comme l'écran fonctionne je voulait voir si j'étais bien a 150v , je suis a 135v je me dis je vais régler la tension a 150v avec le potar
je vais tous doucement et a l'approche des 150v un bruit de grésillement et plus rien ,l'écran ne fonctionne plus  >:( et la tension de l'alimentation de découpage affiche 6,9v  :'( :'( :'(
bon je pense que je vais être obliger de recommencer le teste de la lampe pour re-contrôler mon alim  :-[
philougames
#76
bon comme je n'arrive pas a dormir j'ai décider de me penché sur le schéma électrique ;) ce coup si j'ai comme l'impression  que mon alim de découpage ne fonctionne plus
tout a l'heure après la sieste :D  je compte faire quelque teste
-dans un premier temps refaire le teste a la lampe je pense que la lampe ne s'allumera pas  :'(
-ensuite je vais contrôler le condo C46
- controler L1 en continuité
-contrôler C44
- D8 et puis R90
arriver la si tous est bon je serais un peu bloqué
car j'arrive a TA1  :-[
par contre je constate que P4 est relié a R105
R105 est relié a IC6 mais bon la j'ai un peu de mal  >:D
voila j'attend vos avis de spécialiste  =:)) =:))
de plus je vais mater tes poste F4BRICE  8)
edit :je voie de part ton expérience qu'il y a de quoi faire autour de P4 en tous cas je sens que je vais pouvoir contrôler pas mal de composant en suivant res investigation  =:)) merci F4BRICE et GC339  ^-^
philougames
#77
salut tous le monde ,  8) je suis de retour , =:))
le lendemain de mon dernier poste j'ai été hospitalisé en urgence ,et ensuite transféré au CHU de renne ,'ça fait maintenant 15jours ,
je viens seulement de rentré , :)
mais c'est pas la grande forme ,de plus j'ai de grande chance d'y retourner si ça n'évolue pas dans le bon sens  :-(( :-((
donc je vais essayer de reprendre la ou j'ai tous laissé , :-[ mais ça va être dur dur ,demain je replonge dans l'écran
si F4brice passe par la , =:)) quand penses tu ,,
voila pour ce soir ,j'aurai au moins donné des nouvelles   :D :D
Citation de: philougames le Mardi 15 Décembre 2009, 20:26:43 PMb]si F4brice passe par la[/b] , =:)) quand penses tu
Je pense (donc je suis) tous les jours. :D
Commence déjà par le test de l'ampoule. On verra après pour la suite des investigations.
PS: bon rétablissement !
philougames
Citation de: f4brice le Mardi 15 Décembre 2009, 21:19:51 PM
voila mon docteur  =:)) =:)) =:)) salut l'ami
ok je voie demain ,AAAA+++
