Première borne générique
Démarré par nocta, Mardi 15 Décembre 2009, 09:15:20 AM
nocta
Bonjour à tous,
Je souhaitai me créer une MameCab mais on me l'a déconseillé et on m'a indiqué qu'une vrai borne générique serait beaucoup plus agréable.
Je souhaite donc faire une acquisition mais je ne connais pas du tout les modèles.
Pouvez-vous m'aiguillez?
J'aimerai beaucoup jouer à Metal Slug, Street Fighter Alpha, King Of Fighter, etc...
Merci beaucoup.
liodel
Les questions a se poser sont :
- Est ce que je veux jouer debout ou assis ?
- Est ce que je veux une borne japonaise ou européenne ?
- Est ce que je veux des sticks et boutons jap ou euro ?
- Quel est mon budget ?
- Est ce que je sais / j'ai envie de bricoler du bois, du métal, de la config PC ?
J'aurais aussi tendance a te déconseiller d'assembler des planches pour faire une Mamecab, une générique européenne se trouve en général pas trop cher (de 40 à 150 euros) en fonction du modèle et de l'état, ce sera au moins le prix du bois sans la phase montage, sciage, peinture, câblage, formatrice, mais pénible.
Donc, commence par renseigner ta localisation et quand ton choix sera fait (tu peux encore poser des questions bien sûr) peut être qu'un membre de ta région aurait une borne a te proposer.
Un exemple avec de l'européenne a bricoler.
Un des trucs simple et pas trop cher pour commencer serait de se donner un budget de 80 euros maxi pour un meuble de générique cablée jamma avec l'écran fonctionnel (en étant un peu patient, ça arrive, même à moins cher)
Faut qu'elle soit ou que tu la bricole en panel 2 joueurs / 6 boutons si tu veux jouer a de la baston (sticks et boutons chez neolegend, starcab, arcadeshop, etc...)
Ensuite, tu récupères un PC (tu n'es d'ailleurs pas obligé d'avoir la borne pour commencer ça)
Tu installes Mame et tes jeux et tu vérifies que ça tourne bien sur un écran de de PC.
Après, il faut que tu intègres une interface qui va router les signaux de tes boutons vers quelque chose de compréhensible par un PC :
Jamma asd ou interasd ou interface clavier PS/2 ou JPAC, ou hack clavier...
Voir les boutiques starcab, neolegend, arcadeshop, ultimarc et fouiller le forum (de 0 à 50 euros en gros)
Ensuite, tu configures ton PC pour qu'il crache du 15kHz (nécessaire pour un écran d'arcade) et tu pourras te connecter a l'écran de la borne.
Plusieurs solutions pour ça :
matérielle : carte ArcadeVga achetée chez Ultimarc par exemple (75 euros)
logicielle : le soft 15kHz (0 euro, mais il faut une carte graphique compatible)
Une autre solution a la place du PC est de placer une XBOX première du nom à l'intérieur, la configurer, installer les bons softs et faire des hacks manette.
Il va de soit que toutes les solutions à 0 euro nécessitent d'être bricoleur, motivé, patient.
Les autres solutions plus coûteuses économisent du temps, de la prise de tête et sont souvent plus pratiques.
nocta
Merci pour toutes ces infos.
Voici les réponses à tes questions:
J'aimerai bien jouer sur une borne jap et donc assis avec de beaux boutons mais cela semble hors de mon budget.
J'ai un budget d'environ 200/300€.
Je peux bricoler sans soucis.
par contre je pensais plutôt rester sur le format d'origine mvs et autres plutôt que Mame.
Merci.
Solkan
Citation de: nocta le Mardi 15 Décembre 2009, 16:30:02 PM
Cherche encore petit scarabée : Mame est un émulateur et MVS est un système d'arcade, pas un format.
Le format d'une borne s'articule (entre autre) autour de sa connectique (jamma étant la plus courante).
Solkan
nocta
Merci Solkan.
En fait, je voulais dire que je préfèrerai jouer avec des originaux plutôt qu'avec un émulateur.
Donc il me semble que le jamma permette de faire tourner des jeux Sega, Snk ou Capcom sur la même borne?
Merci.
bobusan
#5
Citation de: nocta le Mardi 15 Décembre 2009, 17:35:03 PM
Merci Solkan.
Merci.
Bon esprit. ;)
En fait, Mame est idéal si tu veux jouer à plein de jeux.
Mais si tu préfères en posséder quelques un auxquels tu veux jouer sérieusement, l'original s'impose, en tout cas c'est mon avis.
Pour la borne le souci, c'est que pour un budget de 200/300 euros, tu va pouvoir trouver facilement de l'européenne mais qui pour la plupart se jouent debout, à moins de trouver un modèle comme la N'styl version sitdown... Surveille régulièrement les annonces, Ebay et Leboncoin, tu pourras te faire une idée de ce qui est dispo et dans quel ordre de prix.
Sinon, rien ne t'empêche de créer ton meuble comme le dit si bien Liodel, si tu est prêt à y passer du temps.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
liodel
#6
Avec ton budget, et ton désir d'éviter l'émulation,
soit tu es très très patient et prêt a remuer des montagnes pour trouver une japonaise à ce tarif,
Soit tu acceptes l'idée d'une européenne, avec slot MVS par exemple, pour les titres SNK ce sera très bien (les cartouches MVS me paraissent pas chères en ce moment), qques cartes Jamma si tu le souhaites.
Soit tu devrais peut être t'orienter dans un premier temps vers un supergun et un slot + qques cartes jamma ?
Edit : Sinon, rien n'est impossible si tu es très bon bricoleur bien équipé.
il y doit y avoir moyen de faire une réplique de Jap en bois/metal , il y a eu de bons exemples de vewlix, de naomi style sur ce forum et ailleurs sur le net
Je pense qu'avec un budget de 2/300€ tu peux parfaitement trouver une n'styl sitdown avec un slot mvs et pourquoi pas 1 ou 2 cartouche :)
En plus le gros avantage de cette borne c'est que tu peux facilement changer le sens de l'ecran (horizontale ou verticale) grace au systeme de rotation integré 8)
nocta
Merci pour toutes ces infos!  ^-
Je vais étudier un peu tout ça et me décider.
Sinon une question conne: c'est facile à déménager une borne?
Citation de: nocta le Mardi 15 Décembre 2009, 20:13:10 PMSinon une question conne: c'est facile à déménager une borne?
Pour Harry Potter et Obivan Kenobi, oui.
Pour tous les autres, non.
deadstar
Je confirme pour une petite borne jeutel simple (ça doit être moins leur qu'une jap ou nstyle) on a vraiment galeré à 2 (bon si t'as pas d'escalier à monter ça va)
Je suis de ton avis pour ton choix d un slot mvs et 1 ou 2 jeux plutôt que l'émulateur, quand on a trop de jeux , on ne sait pas auquel jouer et on y joue pas à fond, ça va plus vite te lasser...
ET puis c'est cool de pouvoir toucher une cartouche qui valait 3000f à l'époque,ça a une histoire :D
Bonne chance dans tes recherches!
nocta
#11
Re,
J'ai un peu regardé ce qui se fait en bornes européennes dans mon budget et il semble que les n'style soient les meilleurs.
Pouvez-vous me conseillez par rapport aux différents modèles et me donner une idée du prix auquel je peux les toucher?
Je viens de voir sur le topic des présentations que tu est de Poitiers, ayant habité cette superbe ville pendant 2 ans (grosse grosse ironie sur le superbe) je peux te conseiller d'aller voir cette exploitant :
http://www.logitec.fr/
A l'époque il avait pas mal de générique dont des n'styl a des prix raisonnable pour un exploitant (200€ si je me rappel bien...)
Apres tu peux chercher sur leboncoin mais il va falloir être plus patient (en même temps tu va vite découvrir que arcade rime souvent avec patience ;))
nocta
Bon, je pense me tourner vers une Newgame N'style mais j'aimerai bien installer des sticks et boutons japonais (6 par joueur) dessus pour plus de confort.
Ce changement coûte t-il cher?
Merci.
BadGuigui
Va voir sur starcab, alors ca coute environ 20€ par joystick et 2€ par bouton
donc 2*20 + 12*2 = 64€ fdpout
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
