[Problème réglage écran Résolu] Une couleur défaillante.
Démarré par MK_o0, Lundi 01 Février 2010, 13:48:11 PM
MK_o0
Salut les amis(es),
Je suis en train de wiper une générique euro gentiment offerte par Durandale  :-* (le wip est dispo ICI ), et j'en suis arrivé au réglage de l'écran.
Il n'est pas marqué mais affiche des couleurs faiblardes et une absence totale de couleur verte.  >:(
Voici les deux platines :
J'ai consciencieusement noté tous les condensateurs a changé pour le capkit, je les tous trouvé sauf un chez electronique diffusion à Rouen. Celui qu'il me manque est le gros au milieu (330uf/200v qui se situe en C139), la boutique ne l'avait même pas en catalogue.
Première question :
A quoi sert ce condo et où puis-je en trouver un identique ou existe t'il un équivalent ? (je crois avoir lu quelque part qu'il influençait sur l'allumage, la luminosité et la netteté mais je me trompe peut-être).
Le capkit s'est bien passé (pour une première !), il suffit d'être consciencieux, patient et ça roule tout seul, vraiment.
Passons maintenant à cette satanée couleur verte.
Je me sers pour mes réglages du mode test de mon slot Neo-Geo, il permet d'afficher une mire, les rgb et d'autres options de réglages.
Avant le capkit :
Après le capkit :
J'ai essayé tous les réglages possibles au niveau des potards, impossible de virer ses "bavures vertes".
Deuxième question:
Comment faire pour régler ce problème ? (un transistor réglable à changer ou une résistance ? Je ne vois pas du tout)
Et pour finir, j'ai cette barre verticale bleue que vous pouvez voir sur la photo à droite qui apparaît.
Je ne sais pas d'où elle vient, en jouant avec les potards, je peux la déplacer mais elle est toujours présente, et en jeux on peut la voir.
Troisième question :
D'où ça peut venir et comment la faire disparaître ?
J'en appelle à vos connaissances, je suis dans l'impasse, ma femme menace de quitter le foyer conjugal si je ne trouve pas une solution très vite, ma fille veut jouer à Puzzle Bobble en MVS et mes chats m'ont mordus...  :(
AU-SE-COURS !!!  ;)
Shuff
Le capkit a été salutaire pour ta couleur verte, mais il semble qu'il reste un composant malade sur ta platine.
F4brice avait eu une panne similaire de couleur baveuse sur une de ces bornes, et il s'agissait d'un condensateur de valeur inadéquate qu'il avait swapper pour test, puis oublié de remplacer.
Un Condo fatigué donnerait un problème similaire.
Il est etrange que tu n'ait pas trouvé chez elecdiff Rouen le gros condo "snap in". quand j'ai cap kit ma platine, j'ai tout trouvé chez eux. (je suis passé au magasin, vu que j'habite a 100m ^^)
Sinon, pense a remplacer les condo non polarisé, si ce n'est pas fait.
Pense aussi a contrôler les valeur du B+ suite a ton capkit, et tente de rerégler le THT (screen & focus).
MK_o0
Salut Shuff,
Merci pour tes réponses.  ;)
J'ai changé tous les condos sauf le gros (Snap in ??? Et ça veut dire ?  :( ).
Apparement chez electronic diffusion, il n'avait pas ce condo, même sur leur catalogue. J'ai trouvé ça également bizarre. Si tu passes par là-bas prochainement... ^^
Des condos non polarisés ? Ca ressemble à quoi ? Je suis loin d'être un crack en électronique, pour moi un condo, ce sont les pièces que j'ai changé pour le capkit et ils avaient tous le +/-, donc polarisés.
Alors pour ce qui est de contrôler le B+, mes compétences s'arrêtent là, je n'ai même pas de multimètre.  :-\
Shuff
un condensateur non polarisé, ca ressemble a ca :
Sans multimètre ca va pas être évident de vérifier les tensions sur ta platine. Ce serait l'occasion de t'en acheter un :)
Snap-in, c'est le système de brochage employé pour ces gros condensateurs chimique.
exemple :
Essaye tout de même de reréglé correctement tes potard RVB et les cut off voir si tu arrive a un meilleur résultat.
la méthode pour rerégler correctement les couleurs d'un ecran CRT est la suivante (info prise sur la doc de mon sanyo, mais valable pour tout ecran CRT)
Affiche une mire RVB et procède comme suit :
-Mettre les potentiomètres luminosité,contraste RVB et Cut off à mi course.
-Mettre le potentiomètre Screen du THT au minimum (sens inverse des aiguille d'une montre).
-Ensuite remonter doucement ce potentiomètre screen jusqu'à voir apparaitre la première trace de couleur (rouge vert ou bleu).
-Une fois cette première couleur visible, ajuster les potentiomètres cut-off des deux autres couleur jusqu'à ce qu'elles apparaissent.
-Ajuster les potentiomètres RVB pour avoir un blanc uniforme.
-Ajuster la luminosité/contraste au besoin.
MK_o0
#4
Merci pour la précision sur les condos non polarisés et le "snap in".  <:)
Alors loulade inside, j'ai essayé de faire la manip' comme tu me l'as expliqué... Ca ne ressemble plus à rien...  :-(( ;D
Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un faux-contact quand je bouge un peu les câbles qui vont vers la prise rgb de la platine principale. des fois le vert apparaît, des fois il disparait (commence à me gonfler ce vert...^^) .
Si ça peut vous aider.  :-\
Shuff
Déja il te faut régler ce problème faux contact.
deux possibilitées :
- le fil du vert a un mauvais contact dans la/les broches coté Jamma / coté platine
- Une soudure qui est en train de lâcher sur la platine au niveau du connecteur RGB.
Hésite pas a refaire les soudures de ce connecteur sur la platine, ca ne lui fera pas de mal.
Yop.
Alors, quelques infos/recitifications :
  • Mon de condo de valeur inadaptée me provoquait un réglage de coussin impossible, et non pas des couleurs baveuses
  • le capkit n'y est pour rien dans la réapparition du vert
  • le démontage & remontage de la platine sont plutot la raison de sa réapparition
  • voir ce message pour la méthodologie à observer pour trouver le faux-contact
  • le problème de couleur baveuses est un problème de réglage de cut-off
  • c'est surprenant qu'ils soient déréglés à ce point sauf si tu as tout tripoté
  • la tècheuniqueue de Sanyoshuff pour les réglages est à tester, si elle donne de bons résultats alors tant mieux (je fais ça au blaire)
  • Chuck Norris n'a pas besoin de tourner les potards pour régler les cut-off
MK_o0
#7
Salut les coupains,
Merci pour vos réponses. Désolé de ne pas vous avoir répondu avant, en ce moment c'est un peu la course.
Alors l'écran, je ne sais plus quoi faire, c'est de pire en pire à chaque fois que j'y touche, je ne suis pourtant pas le dernier des cons, mais je n'arrive à rien (force est de mentionner tout de même que j'ai déjà réglé des ecrans arcade dans le passé et que cela s'était bien passé... jusque là !).
C'est pourquoi je vous ai fait une petite vidéo pour que vous ayez un visuel
Vidéo problème ecran
Je pencherais pour un composant défaillant plus que d'un problème de réglage, mais là encore, ça dépasse mes compétences.
J'en perds mon latin (qui n'était déjà pas bien brillant), help me please.  ;D
MK_o0
dapsaille
MK_o0
Oups !  :-\
Autant pour moi, elle était effectivement en privé.
C'est bon à présent, le monde entier peut se pencher sur mon soucis.  :D
dapsaille
l'intensité de ta tht est déja beaucoup trop haute (lignes diagonales qui strient l'écran)
baisse la
ensuite met le contraste et luminosité au milieu ..
il semblerait que tu aies des soucis de synchro, tentes de jouer délicatement avec les potars associés.
MK_o0
J'ai un pote (Onizukakun pour ne pas le citer ^^) qui m'a donné le même diagnostique au niveau de la synchro.
Il est venu à la maison, et a essayer de la régler mais rien n'y fait.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'image, même si elle bouge comme sur la vidéo, ne s'affiche pas correctement (on dirait qu'elle s'affiche en négatif).
Je ne vois pas d'où ça peut venir, c'est pourquoi je pensais que ça pouvait venir d'un composant, plus que d'un réglage (même si je l'accorde volontiers, par la suite, un réglage minutieux s'imposera).
AU-SE-COURS !!!  :'(
dapsaille
Bon bah il ne te restes plus qu'à tester ton peigne pour être sur qu'un signal ne soit pas rompu.
MK_o0
Coucou les gens !
Bon j'ai honte, je sais que je vais me faire charrier, mais j'assume.  :-\
Mon coupain Shuff est passé hier pour essayer de régler ce problème d'écran. On se coucoute, on se bizoute, on fume un clope et on se prends tranquille une petite binouze sur la terrasse au soleil, et on se mets en condition pour regarder de plus près cet épineux soucis.
Potards potards, rien n'y fait, vérification de la prise RGB, vérification au multimètre, changement d'un fil, toujours rien...
Et là Shuff décide de débrancher la dite prise... Elle était branchée à l'envers !!!!!
Forcément après, c'était beaucoup plus simple, quelques coups de potards et c'était réglé.
Ca bave encore un chouilla, mais apparemment la tht est un peu fatigué. Changement la semaine prochaine.
Ca ne nous a pas empêché de se pourrir la tronche sur MOTW (au fait, je t'ai laissé gagné hein, be my guest !)
Un grand merci à mon sauveur  <:),
Et merci aussi à Midiphilou qui est également passé dans l'après midi pour me ramener un hack clavier pour la petite borne que j'avais prise chez f4brice.  :-*
c'est bon, vous pouvez vous moquez maintenant.  =:))
Citation de: MK_o0 le Dimanche 18 Avril 2010, 12:41:16 PM
Coucou les gens !
^- c'est bon ça! un pote, une bière, de l'arcade, du fun, et un problème de réparé !  :D
