Questions pour rénovation N'Styl
Démarré par Azaz, Dimanche 04 Juillet 2010, 13:10:27 PM
Bonsoir.
As-tu essayé de débrancher le(s) haut(s)-parleur(s) de la borne pour voir si le son était malgré tout audible ?
On dirait que le son vient du PCB en train de démarrer.
sahaathyva
ok !
l'intégration marche pas pareil ici que dans d'autres forums ;)
elle est belle ta borne
sinon le bi^là je le trouve faiblard pour etre l'alarme anti-piezzo
s'il t'inquiète vraiment attendons l'avis de vrais spécialistes ;) ;)
Azaz
Citation de: f4brice le Lundi 19 Juillet 2010, 22:29:56 PM
C'est pas con ça ;)
Je vais essayer, déjà en collant mes oreilles sur les HP au démarrage ça devrait suffire pour savoir si le son vient de là !
Citation de: sahaathyva le Lundi 19 Juillet 2010, 22:40:41 PM
Merci, à part ce petit soucis de bip elle est nickel oui. je suis justement entrain de refaire l'esthétique de la borne. J'ai commencé en collant du vinyle noir mat sur les cotés, gris d'origine. Je suis très content du résultat. A suivre : Tmolding rouge sur les tranches :)
mamerinside
peux pas te dire pour le sifflement mais bien sympa ta borne en tout cas.  ^-^
Je dois mettre du vynil blanc sur ma 'styl mais j'ai du mal a me lancer. Tu pourrais faire des pices de tes sides pour donner une idee du resultat?
Azaz
#20
Citation de: mamerinside le Mardi 20 Juillet 2010, 01:29:39 AM
Salut mamerinside,
Alors voilà ce que ça donne :
Je suis très satisfait du résultat et c'est assez facile à poser avec l'astuce d'utiliser de l'eau et du savon, décrite dans un tuto gamoover, tu peux t'y reprendre à plusieurs fois pour chasser toutes les bulles.
Juste un conseil : moi j'ai fait l'erreur de commencer par la partie haute parce qu'elle est plus petite et donc plus facile à faire. J'avais jamais collé ce genre de revêtement avant donc je m'étais dit que ça me permettrait de me faire la main avant d'attaquer la plus grosse partie. Le problème c'est que ça m'a vraiment gêné pour faire la partie en dessous : celui du dessous s'est collé sur celui du dessus, du coup en le décollant ça m'a fait des bulles sur celui en haut et j'ai du le refaire en partie...  :'(
Mais en le faisant dans le bon ordre, ça se fait bien. Tu colles le vinyle de façon à ce qu'il dépasse sur tous les bords, tu chasses les bulles et après avec un cutter tu coupes au ras du bois et ça rend nickel  ^-
Azaz
Bien joué le son venait bien des HP de la borne ! ^-^
C'est donc mon slot MVS qui bip de temps en temps au démarrage... bizarre mais tant mieux j'préfère que ça vienne de lui =:))
philougames
Citation de: Azaz le Mardi 20 Juillet 2010, 21:12:42 PM
Salut.
ta carte de gestion est toujours présente dans ta borne???
Azaz
Citation de: philougames le Mercredi 21 Juillet 2010, 10:27:24 AM
Salut.
Oui j'ai pas _encore_ touché au entrailles de la bête. Pourquoi ? tu penses que ça vient de cette carte  =?=
Citation de: Azaz le Mercredi 21 Juillet 2010, 10:29:35 AM
Oui, c'est possible.
Il existe une alarme intégrée à la carte de gestion qui peut produire ce son.
Voir ce message.
Azaz
En tout cas ça ne peux pas être une alarme "porte ouverte", il n'y a pas de détecteur au niveau de la porte et c'était fermé lors de mes tests ! je vais voir si je peux trouver de la doc sur ce que fait précisément cette carte de gestion pour en savoir un peu plus. :)
fmplaw
Ah un Rennais qui rénove une N'Styl, intéressant ;) ! Le rendu des sides est vraiment trop, où puis-je trouver ce "Vynil" ? C'est une sorte adhésif texturé ?
Azaz
Citation de: fmplaw le Mercredi 21 Juillet 2010, 11:04:20 AM
Je viens de voir que tu en cherchais une aussi ^- J'ai justement trouvé la mienne dans ton département en mai dernier  =:))
le revêtement je l'ai acheté ici,c'est une sorte de film plastique lisse autocolant.  J'en ai eu pour une trentaine d'euro pour toute la borne et la marouflette est incluse :)
bibisama
Ou sinon, du venilia, dispo dans tous les magasins de bricolage  :)
Citation de: Azaz le Mercredi 21 Juillet 2010, 10:51:26 AM
Selon la version de la carte de gestion, il peut exister un capteur sur la porte et sur la tirelire.
Même porte fermée, un capteur peut être en panne ou un fil déconnecté.
fmplaw
Citation de: bibisama le Mercredi 21 Juillet 2010, 11:22:41 AM
Oui j'ai effectivement vu du Venilia imitation bois noir mais niveau largeur ca devais faire une 50 aine de centimères ce qui m'obligerait m'y reprendre a deux fois pour recouvrir la largeur de la borne. La solution d'Azaz est vraiment pas mal, niveau largeur le Vynil est dispo en 1,22 m donc une seul et même pose ! A voir a voir qd j'aurais trouvé ma borne ;)
Azaz
Citation de: f4brice le Mercredi 21 Juillet 2010, 11:26:03 AM
Ok je vais regarder bien en détail, j'en profiterai pour prendre des photos de la carte de gestion ! Le capteur normalement c'est sous la forme d'un bouton poussoir qui fait contact quand la porte est fermée non ?
