Questions pour rénovation N'Styl
Démarré par Azaz, Dimanche 04 Juillet 2010, 13:10:27 PM
Azaz
Bonjour à tous !
En ce beau Week end ensoleillé je .... bricole ma borne  :D
C'est une N'styl MJ25 que j'ai depuis quelques semaines équipée d'un écran Hantarex 9110
Je me pose plusieurs questions pour la suite du bricolage :
1. Déjà quelque chose qui me fait un peu peur : lorsque j'allume la borne, de facon aléatoire, la borne emet un biiiiiiiiiip long de quelques seconde. je ne sais d'ou ca vient ni ce que ca veux dire ? Le problème c'est que ca semble s'agraver : pendant une partie hier j'ai eu droit pour la premiere fois d'un biiiip pendant 2 secondes et l'affichage  l'écran a vacillé en même temps  ::)  Est ce que quelqu'un connais ce problème ?
J'ai un autre petit soucis avec l'écran mais c'est moins important : quand l'écran affiche du noir : on voit légèrement  des lignes horizontales jaunes et fines, mais peu marquées, tous les 2 cm environ ainsi qu'une ligne verticale bleutée plutôt floue située un peu à gauche du centre de l'écran. Je peux prendre une photo au besoin. Pour corriger ces petits défauts, je suppose qu'il faut que je songe à investir dans un capkit non ?
2. Je compte mettre dans la borne, en plus de mon slot MVS, ma dreamcast : ma question concerne le son : le slot délivre du mono par le JAMMA et la dreamcast sort en stéreo : je pensais donc ne brancher qu'un des HP de la borne sur le peigne JAMMA et brancher le 2e haut parleur sur mon DC to JAMMA homemade. Donc le son sortirai en mono sur un HP avec le sot MVS et en stéréo sur les 2 HP avec la Dreamcast : ça vous parait être une bonne façon de faire ou il y a mieux/plus simple ?
3. J'aimerai bien déporter la carte de réglage connectée sur la platine du moniteur pour qu'elle soit plus accessible : je pensais donc à me faire une nappe ralonge male/femele mais je ne sais pas ce que c'est comme connecteur justement : quelqu'un connait t'il la référence que je puisse en commander ?
4. J'ai vu dans le manuel de l'écran qu'il ne s'alimentait pas directement en 220V (sauf pour la partie degauss). Le problème c'est que j'aimerai bien changer l'imposante l'alim d'origine pour gagner de la place à l'intérieur de la borne : je pensais prendre la petite noire chez starcab par exemple, mais du coup comment faire pour alimenter l'écran : est ce que je peux récupérer juste le gros transfo qui est sur l'alim actuelle et le brancher simplement en coupure entre la platine et le 220V ou c'est plus compliqué que ça ?
Ca fait pas mal de question d'un coup !
Merci en tout cas de vous pencher sur mon cas :P
Citation de: Azaz le Dimanche 04 Juillet 2010, 13:10:27 PM
Si tu joues avec la porte avant ouverte, il se peut que ce soit l'alarme, si ta borne en est équipée.
Citation de: Azaz le Dimanche 04 Juillet 2010, 13:10:27 PMquand l'écran affiche du noir : on voit légèrement  des lignes horizontales jaunes et fines, mais peu marquées
Diminuer un poil le réglage "SCREEN" sur la THT.
N'a pas de référence exacte, mais le pas est de 2,54 mm.
Tu peux utiliser une nappe qui relie un lecteur de disquette à une carte-mère de PC si tu sais faire.
Attention : dans ce cas, utiliser 1 fil sur 2 de la nappe !
Citation de: Azaz le Dimanche 04 Juillet 2010, 13:10:27 PMest ce que je peux récupérer juste le gros transfo qui est sur l'alim actuelle et le brancher simplement en coupure entre la platine et le 220V ou c'est plus compliqué que ça ?
Ca ira parfaitement, mais il ne faut pas te tromper dans la manip.
La partie électronique de l'écran a besoin de 128 V ~.
Azaz
Citation de: f4brice le Dimanche 04 Juillet 2010, 20:32:21 PM
Non je n'ai pas d'alarme sur la borne, je pense que c'est plutot lié à la platine vu que la derniere fois j'ai eu le phénomene ingame et que l'image a "tremblée" en même temps. Par contre j'ai beau scruter la platine je ne vois pas de buzzer  :exclam:
J'avais pensé à une alarme qui surveille le ventillo de la platine et que donc ca sonnait tant que le ventillo ne tournait pas à sa vitesse nominale d'où les 2-3 secondes de bip au démarrage, mais le fait que ce soit arrivé ingame contredit un peu cette idée  :-\
Impeccable ça a complètement corrigé le problème, merci  ^-
Question subsidiaire : il faut faire attention quand on touche à ces réglages sur la platine niveau choc électrique ou c'est sans risque ?  :ang:
Ok je vais regarder de ce coté, c'est ce que tu as utilisé sur le topic où tu proposais des cartes de réglage homemade non ?
Ok merci pour l'info, j'ai jamais trop touché aux transfos mais je suppose que je peux très bien le brancher au 220V et mesurer en sortie la tension au mutimetre avant de brancher la platine dessus ?  Vu que c'est de l'alternatif tu me confirmes qu'il n'y a pas de sens à respecter pour brancher les 2 cables d'alimentation de la platine ?
Merci pour tes réponses  <:)
shubmoo
Au fait, tu t'en sors au niveau du bezel ?
Azaz
Citation de: shubmoo le Lundi 05 Juillet 2010, 13:10:55 PM
Oui ça avance bien, j'ai presque ma version finale. Par contre c'est très très fortement inspiré du tiens à part une petite variante sur le haut c'est la même chose. :-\
Faut dire que je suis un gros fan du tiens j'ai pas réussit à faire mieux :-*
En espérant que ça ne te dérange pas !  :ang:
J'ai finalement choisi le rouge et le bleu comme couleur, j'aimerai bien faire imprimer dans la même teinte que les boutons Sanwa que je prendrai assortis, je cherches donc des infos sur la couleurs de ces boutons, pour l'instant sans succès. >:D
Azaz
Bon je me réponds à moi meme sur le point 2  =:))
En regardant le schéma pour faire un supergun de gc339 (merci à lui !) je me dis que il y a moyen de faire beaucoup mieux que ma premiere idée :)
J'ai fait un schéma vite fait de ma seconde idée : ;D
En rajoutant un switch on/on juste avant l'ampli audio pour choisir l'entrée depuis le Jamma ou depuis la péritel, je devrais pouvoir utiliser les HP de ma borne dans tous les cas de figures :
  • PCB Jamma mono
  • PCB Jamma stéreo
  • PC ou console stéreo
En plus ca me permettrait d'avoir un bouton de volume accessible quelque soit ce qui est branché dans la borne.
Bref ca me plait bien :D
Quelqu'un peut me confirmez que ça marcherait ?
gc339
Citation de: Azaz le Lundi 05 Juillet 2010, 15:19:49 PM
Ce n'est pas un switch ON/ON qu'il faut mais un double inverseur du même type que le commutateur mono/stéréo. Chaque inverseur étant dédié à un canal.
Azaz
Bonjour gc339,
Je ne suis pas sûr de saisir bien la différence entre "on/on" et "inverseur" : je pensais prendre ce type de commutateur pour les 2 : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=244_385_387&products_id=11509
Ce n'est pas ça ?
gc339
Citation de: Azaz le Lundi 05 Juillet 2010, 16:36:43 PM
Bonjour gc339,
Ce n'est pas ça ?
C'est bien cette référence qu'il te faut chez Électronique Diffusion, il y a aussi le 064473-62 chez Conrad.
ON/ON veut dire que le commutateur a deux positions stables.
Azaz
Azaz
Bonsoir tout le monde,
Pas d'autre avis dans la salle sur ma grande préoccupation du moment : le bip de ma borne ?  :P
Si tu as la possibilité de faire une vidéo avec le son, ça peut aider !
Azaz
Oui je vais voir pour faire ça dans le courant de la semaine.
A noté que je l'ai démarré 2 fois, depuis que tu m'as conseillé de diminuer le réglage "screen", sans avoir le fameux bip à l'allumage... Il y a peut-être un lien ?  =?=
Je vais continuer à surveiller et prendre la vidéo. Je te tiens au courant.
Merci pour ton aide. :)
Azaz
Bon j'ai mis le temps mais ca y est j'ai filmé le démarrage de la borne avec le fameux Bip de quelques secondes
ça n'a pas été simple, suffit de vouloir filmer un défaut pour qu'il se fasse rare, ça doit être l'effet démo  :D
j'ai boosté un peu le son sur la vidéo mais il faudra surement monter un peu le volume de votre coté aussi.
Moi je remarque, et c'est audible sur la vidéo, que le bip semble s'arrêter quand le ventillo de la platine tourne à sa vitesse normale. C'est pour ça que j'étais parti sur l'idée d'une alarme qui surveille le ventillo. Bon après ça ne le fait pas à chaque fois... :-[
Quelqu'un a t-il une idée dans la salle ? :)
sahaathyva
Azaz
Citation de: sahaathyva le Lundi 19 Juillet 2010, 22:05:51 PM
euh elle est ou la vidéo ?
Elle est directement dans mon message (vidéo youtube player embedded)
Je la vois bien moi dans mon navigateur :'(
Dans le doute, voici le lien youtube ! Bip borne
