Besoin de conseils : moteur et batterie 12v
Démarré par bibisama, Mercredi 04 Août 2010, 10:47:40 AM
bibisama
Bonjour à tous  <:)
J'aurais besoin de vos conseils sur un projet perso, mais qui n'a pas grand chose a voir avec l'arcade...
Je voudrais fabriquer une sorte de plateau tournant, alimenté par un moteur 12v et une batterie, et qui devra supporter un poids de 50 kilos environ. Il faut que la vitesse de rotation soit plutot lente.
En gros comme le plateau d'un micro onde (qui tourne sur lui meme, mais capable de supporter 50 kilos)
Que pourrais je utiliser comme moteur ? Je ne pourrais pas l'alimenter par le secteur donc j'avais pensé a du 12V, mais est que cela sera suffisant pour ces 50 kilos de poids ?
Si vous avez des pistes, quel moteur utiliser, quelle batterie...
Idéalement le tout doit être transportable et pas trop lourd... Est ce que c'est réalisable sur batterie ?
Merci pour vos conseils
T'as besoin de quelle vitesse de rotation ? Besoin de couple ? Pas trop lourd c'est combien ? Sachant que selon les réponses précédentes, t'aura peut être une batterie de bagnole à te trimballer...
bibisama
ce genre de vitesse
Le couple, j'en sais rien  :-\
Pas trop lourd, huuum, dans les 5 kilos en tout ?
Oui, pour la batterie, j'avais pensé a une batterie de ce genre
En fait c'est pour faire comme sur la vidéo ci dessus...  ;)
bibisama
Citation de: High_Cobra le Mercredi 04 Août 2010, 11:42:24 AM
Pas de Youtube au boulot pour moi :(
ah merdouille, bon, à peu près la vitesse d'un plateau de micro onde, un poil plus lent peut être.
J'avoue, je suis largué avec tous ces differents moteurs que je peux trouver sur différents sites  :-\
Bon, réussi à voir la video, donc pas besoin de couple vu qu'il n'y a pas d'efforts particuliers...
Après, possible de trouver des trucs de recup je pense, te faudra sans doute un moteur qui tourne assez vite avec un réducteur derrière...
J'ai plus du tout sous la main ce qu'il faut pour calculer la puissance ton moteur... Mais faut savoir que ça risque de ne pas etre donné... Faut qu'il tourne longtemps ton moteur ?
Jeff
Salut
Prend un moteur de machine a laver.
Avantage ===> puissance, vitesse de rotation lente, transmision courois pour eviter les accouts et montage plus simple, et alimentation 220v.
Apres sur 12v il va te falloir un reducteur pour regler ta vitesse.
bibisama
Citation de: High_Cobra le Mercredi 04 Août 2010, 11:59:39 AM
Pas bcp non, 30 sec max en continu.
Je devrais mettre un interrupteur pour l'arrêter à tout moment, et le faire repartir à un moment donné.
Pour le réducteur, ca sera un chose comme ceci ?
Moteur de machine à laver ça sera pas possible, il faut obligatoirement que je l'alimente sur une source d'énergie portable, j'aurais pas accès au 220V.
Sinon, c'est une bonne idée, surtout pour la courroie qui faciliterait le montage
Un moteur d'essuie-glace de voiture peut être intéressant :
  • 12 V
  • vitesse lente (réducteur intégré)
Par contre il doit consommer pas mal (2 ou 3 Ampères)
La sortie de ce genre de moteur est bien une rotation.
Le mouvement de va-et-vient des essuie-glaces est obtenu avec une came.
Solkan
pour faire du 220 V à partir d'une batterie, tu peux partir sur des onduleurs de PC mais le rendement est pauvre et c'est difficile de dire combien de temps ca peut durer sans connaître le moteur (pour des 2 ou 3 KVA). Et puis, ca peut être vite cher (150-200 euros minimum)
Solkan
bibisama
#10
moteur d'essuie glace, hum ça pourrait être sympa et pas trop cher à récupérer. ceci par exemple ?
Par contre pas de soucis pour qu'il puisse faire tourner un plateau avec une personne d'une cinquantaine de kilo dessus ?
Si ça provient d'une voiture, une batterie 12V comme celle que j'ai cité plus haut conviendra donc forcément ? Non ?
madyoyo
une baterie auto standard devrait convenir également, et elle aura le mérite de couter autrement moins cher que son équivalent "spécialisé" (marine ou autres). évite juste la camelote chinoise et privilégie de la marque (tudor, varta ou fulmen
@fabrice: un moteur d'essuie glace ca bouffe pas mal, dans les 10A sous 12v si je me souviens bien
Ps: Si t'a besoin de plus costaud, il te faudra regarder du coté des essuie glace pour poids lourds (ceux des bus sont assez imposants, mais là bien souvent c'est 24V (donc 2 batteries en serie) et plus dur à trouver
bibisama
je voudrais quelque chose d'aussi "léger" que possible, j'ai vu que ces batteries étaient de tailles plus modestes donc moins lourdes j'imagine.
je vais essayer de me dégoter un moteur d'essuie glace 12v que j'alimenterais pour faire mes tests avec une alim ATX. Si ça fonctionne et que ça arrive à faire tourner convenablement un poids de 50-55 kilos, je poursuivrais plus loin la recherche d'une batterie.
Merci à tous !  <:)
bibisama
hello
je viens de trouver un moteur 12V d'essuie glace. Avec quoi puis je l'alimenter pour faire des tests ? une alim ATX serait suffisante ?
merci
je ne suis pas sûr qu'une alim ATX suffise ! D'autant que leur puissance est surtout concentrée sur le +5V, en +12V ça ne va pas loin. Non moi je prendrais comme d'autres l'ont dit une bonne vielle batterie de voiture. Ça supporte un ampérage monstre et vu que tu n'en a besoin que quelques secondes, pas grave si elle est à plat après.
Le moteur d'essuie glace est une idée. Personnellement je tenterais le truc avec un moteur de vitre électrique de voiture !  Pas de came et une rotation possible dans les deux sens. T'en trouveras facilement dans une casse (et la batterie aussi du reste!) . D'origine ça doit tourner assez lentement, avec un couple correct. Je lui monterais dessus une roue en caoutchouc qui fera office de réducteur et de galet d'entraînement à la fois : tu fabriques ton plateau tournant avec un axe non moteur, et le galet est placé dessous le plateau sur la périphérie. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu comme les galets d'entraînement que l'on voit sous les manèges... Bon, je me demande si pour le coup cela tournera assez vite !... Il suffit d'adapter la taille du galet en conséquence ;).
bibisama
Merci pour les conseils  ;)
J'avais testé avec un petit transfo 12V qui délivre 6 ampères mais le moteur a tourné environ 6-7 secondes puis s'est arrêté de tourner  :'(
Ensuite j'ai testé avec une alim ATX, mais le moteur ne tournait même plus, j'espère ne pas l'avoir flingué avec le transfo 12V  :-X
Va falloir que je trouve une batterie de voiture pour mes tests donc, de toute façon, il m'en faudra une pour le montage final vu que je ne peux pas m'alimenter sur le 220v.
le coup du moteur de lève vitre est pas mal et le coup du galet d'entrainement est sympa aussi, ca donnera plus de force au moteur pour tourner c'est ça ?
J'avais commandé le moteur sur ebay, mais je vais essayer de trouver une casse pas loin de chez moi. Ca sera plus pratique.
