ecran videocolor hs
Démarré par axox83, Lundi 13 Septembre 2010, 22:13:40 PM
axox83
bonsoir a tous apres mon road trip de 2km :-(((pas si loin) j'ai pu enfin recuperer ma borne new games ou nstyl
-son ok
-pannel grippé  :? sans rire faut 3 tonne de pression pour boujer les stick :-((
-cablage jamma ok
-ecran hs j'entend un sifflement et rien pas d'image ecran videocolor
dsl pour les photo mais prise avec mon portable je les ferais mieux avec mon appareil sur la platine on peut voir un condo bombé
jai touché un potard de cette platine mais je ne sais pas ce que c'est  :-[
voila dsl pour les photos de mauvaise qualité si on peut maiguiller un peu plus je suis sur que l'ecran est reparable par contre le cul du tube ne s'allume pas et j'entend un sifflement ::)
je mettrais de nouvelle photo propre demain
recherche pcb  double dragon  toki
http://emugif.fcmgame.com/
aqwa02
il me semble que c'est le réglage du 5V , laisse le sur 5volt , c'est ce qu'il faut !
damcha
Quand tu dis pas d'image, tu veux dire que l'écran ne s'allume pas du tout ou qu'il s'allume mais reste noir (n'affiche que du noir) ? si tu peux monter la luminosité, tu verras peut-être mieux.
axox83
ya pas de lumiere au cul du tube
jen deduis que la tht est hs
philougames
Citation de: axox83 le Lundi 13 Septembre 2010, 23:05:09 PM
Pas forcément  :-[
le truc qui a coulé => de la colle mise en usine pour augmenter la durée de vie de l'inductance concernée et limiter les sifflements
condensateur bombé => le dessouder et le mesurer
le potard touché près de l'afficheur "5.01" => voir la devise sous mon avatar
l'écran Videocolor => c'est la marque du tube, ta platine est une VNS2000 modèle 90 ou 110 (c'est marqué dessus)
j'aipôdelumièreauculdutubedoncj'endéduisquelaTHTestHS => non ; il existe un topic de dépannage de la platine VNS2000 (la fonction "Rechercher" du forum est ton amie, les 2 premiers liens sont bons)
lumière <=> filament de chauffe des cathodes qui fonctionne
pas de chauffe => pas de lumière
filament coupé => pas de chauffe
filament non alimenté => pas de chauffe
THT qui fonctionne => fils du filament alimentés => filament alimenté
THT HS => THT qui ne fonctionne pas
balayage ligne HS => THT qui ne fonctionne pas
BU HS => balayage ligne HS
n'importe quoi HS autour du BU => balayage ligne HS
alim de la platine HS => balayage ligne HS
axox83
merci fabrice pour tes conseil n'empeche que je suis un niveau 1/99999 en electronique je vais prendre des phto plus claire ce soir avec mon appareil photo il ya un siflement aussi donc je vais bien prendre des photo pour que tu me conseille merci f4brice
axox83
#7
bon je n'ai pas pu prendre les photo ce soir  >:( mais jai eu le temp de reflechir à changer tout les condos voila suite demain avec photo  =:))
axox83
je compte prendre un kit capkit ya aurait il une liste parceque  :-[ je n'y connait rien en électronique mon fournisseur m'a demander la liste complete des condo a changer et moi je ny connait rien je donnerai la reference de la platine ce soir merci
gc339
Bonjour.
Citation de: axox83 le Mercredi 15 Septembre 2010, 14:27:34 PM
A défaut d'une liste séparée pour les condensateurs chimiques, il existe une feuille de calcul avec toute la nomenclature VNS2000, voir le lien inclus dans ce message : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg244996#msg244996
Attention ! La feuille de calcul comporte plusieurs onglets, il y en a un pour la nomenclature de chaque circuit imprimé.
axox83
Voila les photos comme convenu pfff ya du boulot !!!
ref du tube
le fil a coté des 3 trou s'est baré il va sur la tht
condensateur hs apparament
plusieurs soudures sèche apparamment
elle vient des filaments  cette soudure suspecte enfin je crois que c'est les filaments comme l'indiqué f4brice
je crois que c'est un bu mais je peux me tromper soudure suspecte aussi
coté soudure
une piece qui dirait-ton a chauffé :-[
coté soudure
platine vue de derriere la photo est en haute resolution
pas mal de probleme sur cette platine en fait si vous pouvez m'aiguiller merci me renvoyer la photo entouré pour les soudure a refaire je suis un nul en electro je me repete :-\
aussi je voudrais savoir les ref exact pour changer les condo car sur le fichier ya plusieurs onglet je ne sais pas c'est lequel je suis nul en electro  :'(
derniere question les condo a changer c bien des condos chimique ?? encore merci
Citation de: axox83 le Mercredi 15 Septembre 2010, 21:38:05 PM
il s'est barré? commence par là! ça doit être branché pour que ça marche!  ;)
oui, certes, il y a du boulot, mais:
-tu es motivé
-tu as mis des photos (pas floues en +)  ^-^
-ta platine a l'air propre et pas trop réparée coté soudure  ^-
-on es là  ;)
courage! 8)
je précise que le fait que la platine ai "chauffé" par endroit est normal. tant que ça ne rentre pas dans des proportion exceptionelles, faut pas s'en faire ;)
axox83
je vais deja ressouder ce fil et rebranché déja pour voir ce condo bombé me pertube  ::)
Shuff
+1 la platine est très propre et ne demande qu'a être réparé :)
bon courage pour la maintenance, mais sache que le jeu en vaut la chandelle. La VNS2000 + tube vidéocolor c'est vraiment de la bonne cam  ^-
axox83
#14
Bonsoir,
bon etape N°1 capkit
heu la bible n'est pas obligatoire mais on peut toujour prier pour la suite  :ang:
resultat final
jai meme pas chercher a tester les condos de plus mon metrix m'a laché ca m'apprendra a acheter de la pacotille a brico depot
ps la crepe c'etais mon gouter  =:))pas dans la platine
ca y'est le test  :-((
ben toujours rien meme pas le tube qui s'allume  :'(
pfff  ::) parcontre j' ai vu ca et ca m'inquiete un peu quand meme :-[
a peine touché c'est partie en lambeau
ps jai pas changer les condos de cette plaque ou le composant s'effrite par contre je n'entend plus ce sifflement qu'il y avait au depart
donc je recapitule tout les condos ont été changés ensuite branchement de la platine au tube rien ne s'allume peut etre que l'alim n'alimente pas la platine y pas de jus on dirait demain je recup un metrix a aiguille on verra help me camarade
Shuff
#15
oulha... la resistance de la carte est ouest fait une sale la tête..
Tu l'as effriter jusqu'à l'os on dirait.
Cette résistance dissipe une grosse quantité de watt.. (près d'une trentaine de mémoire) et chauffe énormément. dans l'état ou elle est, il faut absolument la remplacer et je dirais meme de ne meme pas tenter de la mettre sous tension dans cet état la au risque de faire cramer tout le module, voir pire.
EDIT : et pour préciser ce n'est pas de la craie mais de la céramique.  =:))
EDIT2 : Pour rendre pleine jeunesse à ta carte et avoir un ballayage au poil tu devrait remplacer les condensateurs de la carte est-ouest, c'est assurement les plus sollicités de la platine.
