Allez mon ptit coup de gueule
BadGuigui
Citation de: f4brice le Jeudi 09 Décembre 2010, 18:49:28 PM
Allez, encore un coup de gueule contre Renault...
Je devais récupérer ma merde ce soir, qui est au garage depuis lundi après-midi.
N'ayant pas de nouvelles, j'appelle... Les pièces commandées n'ont pas été reçues, donc rien n'a été fait.
Je veux bien admettre que la météo puisse gêner le transit de marchandises, ce n'est pas là le problème.
La livraison des pièces se fait le matin, donc le garage savait parfaitement dès midi que son engagement ne serait pas tenu.
Pourtant, aucune nouvelle. Il a fallu que j'appelle moi pour apprendre que je restais piéton.
En discutant hier soir avec mon voisin (il roule en Renault) à propos du même garage, il m'explique être surpris que je sois piéton durant l'immobilisation de ma voiture.
Lui bénéficie d'un véhicule de prêt gratuitement quand il confie sa voiture au garage.
Non là vraiment ce n'est plus qu'une sensation d'introduction rectale féroce. C'est maintenant un fait.
Fabrice, je peux comprendre ton mécontentement! Par contre j'ai été livreur de pièce pour Renault en job d'été il y a quelques années, et selon la localisation du garage par rapport au garage central qui stocke les pièces, le nombre de livraison peut aller d'une fois à 4 fois dans la journée, donc des pièces qui sont pas disponibles le matin peuvent l'être l'après-midi.
Par contre pour la voiture de courtoisie je t'avoue que là ils en ont manqué un peu...
Enfin bon piéton c'est bon pour la santé aussi... pas taper
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
Pour la voiture de courtoisie, faut bien étudier le truc avant, parce que très souvent, la franchise en cas d'accrochage n'a rien de courtoise elle!
DragonsNoirs77
Et surtout bien faire le tour de la voiture (même regarder si la roue de secours n'est pas creuvée) car ils vont pas se gêner pour vous la facturer
Citation de: alban45 le Jeudi 09 Décembre 2010, 22:36:13 PM
les jeunes repartaient avec la technique de la burette d'huile pour les freins et du tournevis pour les soufflets de cardans, apres ils y avait aussi l huile de vidande dans le radiateur afin de faire travailler le copain mécano, et la couleur bizarre du pot catalytique afin de toucher 30 € via le ferrailleur local.
Tu peux me détailler un peu le coup du tournevis, parce que j'ai un mécano près de chez moi qui me le fait changer un peu trop souvent pour être honnête, et j'aimerai savoir comment il fait son coup...
supercarotte
Hé ben moi, la garage nous a prêté une tuture pdt que celle de ma femme est en réparation,
et ben ce matin, elle démarre pas ...
Ma femme m'a sorti du lit à 6h30 pour l'emmener au boulot  :-X :-((
alban45
#1877
Citation de: Bal le Vendredi 10 Décembre 2010, 14:22:06 PM
l huile c est pour mettre sur les cylindres et pistons pour faire croire a une fuite, le tournevis c est pour percer le soufflet de cardan, et l huile dans le radiateur c est pour faire de la mayonnaise afin de diagnostiquer un joint de culasse claqué.
avant de rentrer ta voiture chez ton m
ecano, regarde bien tes soufflets et appuie dessus pour voir si de la graisse sort. au moins tu n aura plus de doute
rho les encoulaish, je vais devenir encore plus parano qu'avant, moi, la prochaine fois que j'irai pour changer des pneus... :(
DragonsNoirs77
Ca faisait du bruit quand tu tournais les roue et que tu avancais ? (parceque bon un cardan j'en ait rarement vu claquer sans faire de bruit, et même si le soufflet est HS, tu change juste le soufflet, pas le cardan complet ;) )
alban45
Citation de: DragonsNoirs77 le Vendredi 10 Décembre 2010, 23:12:38 PM
sauf erreur nous parlons bien de remplacement de soufflet et pas de cardans...
DragonsNoirs77
J'ai du mal comprendre alors désolé <:)
oui oui soufflet et non non, pas de bruits...(sauf celui de mes deniers qui partaient en courant de ma poche à la sienne...)
BAL.
DragonsNoirs77
Bah si possible tu assiste le temps qu'il change tes pneus (moi j'avais souvent des clients qui faisaient ca, le problème c'est que certains t'empêchais presque de bouger tellement ils étaient collé >:( )
ouaip, mais là, je dois faire refaire la géométrie, vu qu'elle a tendance à partir vers la gauche, avant l'hiver dernier elle le faisait pas...donc vais arranger ca avec une p'tite géométrie, mais le hic, c'est que comme j'y connais rien, il serait encore cap' de me revendre une nouvelle batterie avec... ;)
BAL.
DragonsNoirs77
J'ai déjà vu des pneus merdique qui faisait dériver une voiture d'un coté, ou qui faisait penser qu'un roulement de roue était HS  :D
DragonsNoirs77
Citation de: f4brice le Lundi 13 Décembre 2010, 19:25:38 PM
Pourtant Renault ne fait pas de pneus...
Ils leurs fallais un modèle, ils ont choisit Renault :D
