Nouvelle alimentation 5v pour Gottlieb 80b
Démarré par Jeff, Samedi 30 Mars 2013, 15:03:10 PM
Jeff
Salut
Bon sur le Bone busters l alim de 5v reste serieusement capricieuse et donc ca ma soulé.
Je l ai remplacé par un convertisseur 12v =>5v trouvé sur ebay.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290780073763&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
J avais une vielle alim de 80b qui etait deja hs donc.
On vampirise, on modifie, on adapte le convertisseur,  2/3 soudure et hop.
On remonte et on lume.
Ca marche impec est reste stable a 4.90v et 2.5a meme en pleine "charge"
A moi des heures de partie sans reset intempestif  :D
DragonsNoirs77
Sympa comme modif par contre, juste une petite question bête, tu a essayé d'ouvrir a l'intérieur pour voir ce que cela comportait ? Car imaginon un des composants lâche et envoi un beau 12v dans ta CPU :-\
Jeff
Salut
C est coulé dans de la resine et apres verif si sur tension ca crame direct et ca passe en secu...
Et franchement c est idem pour l alim d origine donc y a pas de raison  =:))
speedsterharry
Si j'ai bien compris, tu as remplacé le régulateur de tension par ton module ? Mais pourquoi ?
Tu ne pouvais pas remplacer simplement le composant ?
Jeff
Oui c est sa.
Et pk et ben ces p...n de composant ne delivre pas assez de "watt" pour alimenter tout le systeme....
A chaque demarage ca marche une fois sur 3, reglage de potard assez souvent, reset intempestif ect ect.
La c est nikel, simple efficace et stable.
Pas bete comme modif  8)
Surtout sur de vieux flips comme les Sys80
DragonsNoirs77
Citation de: speedsterharry le Vendredi 05 Avril 2013, 10:22:52 AM
LE composant principal de la carte doit couter plus cher que le convertisseur que propose Jeff :-\
DragonsNoirs77
Il y aura toujours débat même si la solution proposé par VincentHi me plait bien car si la résistance pète tu est sur que cela ne pourra pas abimer ta CPU ou autre :)
je penchais aussi sur son idée, car très simple comparé aux autres,  :D
270 Ohms (1/2 ou 1/4 de Watt) = tension de sortie à 5.05 Volts
+ Led avec resistance série de 1K Ohms entre sortie +5 et masse pour visu d'alim présente
et dire que j'avais pas fait gaffe au lien de flipjuke et racheté des composants d'origine (les pas fiables) pour l'alim 5V  :?
tilowil
Je me permet de rebondir sur ce sujet, mais la solution de la résistance de 270 Ohms, ne va pas être une solution miracle. Effectivement elle évite les tripatouillage de la résistance variable, mais si ta résistance ce coupe ou grille, la tension de sortie du LM338 sera de 12V (problème identique à la résistance variable).
J'ai un problème d'alimentation sur mon Genesis, je vais prendre la solution de Jeff car je pense que dans le moulage il y a simplement un type 7805 supportant 3A. Sinon il reste le 78H05 qui régule une tension 5V sous 5A. l'avantage des 7805, c'est le peu de composants nécessaire et surtout s'il grille la tension de sortie est de 0v, donc cartes protégées. Le 78H05 est aussi évoqué dans le sujet de FJ.
Merci Jeff pour ta solution à 3€  ^-.
