Probleme tilt switch sur Gottlieb Goldwings
Démarré par Sir Kayne, Vendredi 02 Janvier 2015, 18:35:41 PM
Premier WIP ou plutôt réparation de la nouvelle année :
Mon flipper Goldwings qui m'affiche un beau message de 'Tilt switch closed'
Le genre d'erreur qu'on aime vraiment pas... >:(
Ce type d'erreur peux provenir de nombreuses erreurs, dans 80% des cas c'est la carte CPU qui est en cause.
Dans mon cas, c'est bien la carte CPU (ayant deja tester la carte driver avec un autre flip et les contacts du plateau).
Je soupçonne les portes logiques Z13,Z14,Z11, mais en mesurant les sorties, ça me semble correct ?
Le fameux Riot U4 a aussi été changé, rien n'y fait ?
Ah les joies des gottliebs, une petite mise en forme pour bien commencer l'année  :D
Je pense avoir trouvé le coupable...Z15 un 7432 !
Classique, j'aurais du y penser tout de suite.
Bien sur, comme expliquer dans le WIP du Genesis, ce composant ne peut pas se remplacer par un équivalent >:(
Je vais donc être forcé d'en acheter au prix fort.
(je vais tout suite en commander plusieurs)
keri
et bien je crois qu'on peut dire première résolution de prb de l'année
yannick60
Citation de: yannick60 le Dimanche 04 Janvier 2015, 14:29:07 PM
74ls32 bien plus simple à trouver  ^-
Effectivement, mais helas ne fonctionne pas, je pense que ca vient du temps de réponse différents entre les deux.
Le 74F32 ne fonctionne également pas, trop rapide peut être.
supercarotte
Tiens, ça me refais penser au plexi du topper que je t'avais envoyé, tu en as fait quelque chose ?  :)
yannick60
Bizarre je l'ai deja fait avec succes.les f et hc sont a bannir.la seul porte devant rester en 74xx et un 74 pres du quartz.
Citation de: supercarotte le Dimanche 04 Janvier 2015, 15:40:26 PM
Pas encore, je vais m'y atteler justement. 8)
Mais faudrait que j'arrive à convaincre une bonne âme de me donner les dimensions et quelques photos.
(j'avais contacté tonnerremeca sur flipjuke, mais il a du oublier)
Citation de: yannick60 le Dimanche 04 Janvier 2015, 15:51:36 PM
Entièrement d'accord avec toi, mais il me semble que le LS ne fonctionne pas non plus, je vais retester pour être sur.
Petite avancé.
J'ai effectivement remplacé Z15 pas un 7432 original.
Plus de probleme de tilt switch  8)
Par contre, le flip déconne (bruit aléatoire, bille ne se lance pas, musique aléatoire,etc...).
Un test rapide m'indique que la PROM2 est en erreur ?!
Prom 1 = C2C8 ?
Prom 2 = Error Game PROM 2
Ca expliquerais les pannes aléatoires que j'ai deja eu sur ce flip.
Quelqu'un est capable de me "bruler" 2 PROM pour Goldwings ?
J'ai les fichiers pour Goldwings version France et de quoi programmé le tout dans le format d'origine si cela t'intéresse.  ;)
Citation de: Fred G5 le Mercredi 14 Janvier 2015, 11:56:13 AM
Merci Fred G5 !
Y a deja tilowil sur le coup, mais c'est sympas de proposé  <:)
Faudra que je me procure aussi un programmeur. On en trouve des pas trop cher au pays du soleil levant, mais est ce que ca vaut le coup ? La plupart étant avec une interface parallèle.
Moi j'utilise le programmateur Willem GQ-4X.
Il est USB est ultra complet, sa programme quasiment tout si tu achète tous les adaptateur qui vont bien. 8). En plus il est très simple d'usage.
Je l'ai acheté sur ce site Progr USB
Rapport qualité/prix il y a pas mieux sur le marché.
totene
oui les programmateurs gq sont très biens , excellent rapport qualité/prix et simple a utiliser, j'ai le 3x et  j'ai utiliser le 4x chez un pote , les 2 sont au top !
tilowil
Les programmeur d'eprom chinois ne valent pas forcement le coup. Ils ne peuvent pas écrire sur les eprom type 2716, car il faut du 25v pour la programmer et les programmeur d'eprom chinois ne dépasse pas 21v. J'ai un MemProg2 de chez Elnec et maintenant je programme tout ce que je veux.
la prom 2 est une 2716 sur les system 80B.
Elles partent tout a l'heure.
A noter que le GQ-4X demande une alimentation externe pour certain circuits, notamment les 2716. Le port USB ne fournis pas assez de jus.
Par contre ce qui est bien, il est capable de tester/lire/programmer les mémoires obsolètes telle que 2516 et 2532 utilisée dans les flipper Bally des années 80.
Effectivement, j'ai vu pour le 25V.
(le programmeur discount que j'avais vu pouvait bruler les 2716 avec une alim externe effectivement)
Le MemProg2 est connus pour être pas mal !
Je connaissais pas le GQ-4X, intéressant en effet.
Y aussi la soluce d'en fabriquer un (peut être pas aussi universelle), mais bon on verras ca plus tard  :D
Citation de: tilowil le Jeudi 15 Janvier 2015, 02:08:29 AM
Merci  ^-
