[WIP] HOT SHOTS gottlieb 1989
Démarré par Stef30, Samedi 06 Avril 2024, 07:22:11 AM
Stef30
Trouvé ce fameux connecteur a12j10, caché dans un coin sous une carte  >:D
Pour le condensateur, vu avec David de rp, il m as dit que le marron tiendrait pas longtemps et de mettre un autre qu il vend (https://www.restorpinball.com/boutique/4521/45/electronique/condensateurs/condensateur-bouteille,-10-mf,-40-v-%C3%A0-souder-detail)...
donc commandé un condensateur et un starter FG5P. J espere que mon néon et le ballast sera bon lol
Stef30
#33
Aujourd'hui,
Changement de 2 cartes dans la caisse:
Celle des résistances, 1 était hs...
La carte du bumper, vu que j ai pas tout ce qu il faut pour bien la tester, changée aussi, comme ça tranquille...
Changement de la résistance R1a, sous le plateau qui était coupée à raz...
Changement des 4 contacts des slingshots, qui était pas beau du tout et bien vécu...
Changement des 2 contacts de flip, pareil pas très en forme(manquera à leur remettre un condensateur, mais pas indispensable apparemment)
Remise en place de toutes les cartes, mais pas branchées, vais essayer de tester toutes les alimentations électriques avant...
Et un petit nettoyage extérieur, pour attendre les prochaines étapes  ^-
tilowil
C'est pas mal tout ca.  ^-
A voir la suite.
Dommage que ta CPU n'as pas était refaite dans les règles de l'art.
Toujours le même "réparateur" plus rigolo bricoleur du dimanche qui mets cette saloperie de circuit Dallas soudé à l'arrache en lieu et place du système de Reset d'origine.
Toujours des pistes acidifié présentes qui vont continuer à bouffer la carte dans le temps.....C'est vraiment du travail de cochon!!
Je ne sais pas si c'est toi qui a fait refaire la CPU, mais je ne peux que te conseiller de la remettre en état chez Restorpinball, sans vouloir faire plus de pub que cela, mais c'est un des rares qui bosse proprement sur les CPU SYS80.
Il n'y a pas d'urgence mais il faudra y penser :)
Stef30
Bonjour fred et merci pour tes avis et conseils.
Je n y connais rien en flipper et donc apparemment mes cartes aurons été mal révisée? Et du mauvais travail? Ah merde :(
Pour ce qui est de la CPU en tout cas.
Le réparateur en question sévis de la sorte depuis de trop nombreuses années et fait payer un travail pas propre en général.  :(
Toute celle que j'ai vu passer entre ses mains c'est le même constat, il reste de l'acide et le circuit de Reset est massacré en suivant les âneries de la bible de Marvin.
Ça fait maintenant 25 ans que cette connerie tourne en boucle sur les Forum et que tout le monde continu à suivre ainsi
Tout n'est pas mauvais dans cette bible, mais il faut savoir faire la part des choses
En tout cas je pense que ta CPU va fonctionner mais combien de temps....
Stef30
Début des tests des tensions et 1er soucis:
Aux connecteurs a12j2 et a12j1,
J ai 68v pour 24vdc et 38 à 40v pour 6vdc.quel est le soucis?
Les sortis du transfo sont bonnes.
Stef30
Yesss ça y es remise en route ok, tout tourne super... :laugh:  ^-^
Super !  ^-^
Citation de: Stef30 le Mardi 30 Avril 2024, 19:06:43 PMDébut des tests des tensions et 1er soucis:
Et alors ? D'où venait ces écarts importants de tension ?
Stef30
Bonjour bonjour,
Apparement normale, car c était à vide et que parfois à vide ça donne des trucs de ouf. Bizarre mais comme ça, suffisait juste d avancer dans l installation ...
Branchement du connecteur du bas sur carte power supply, test du +5v à la sortie de celle ci, ajustement du 5v, branchement à la carte mère et afficheurs, la j ai eu un soucis sur les afficheurs qui s allumage pas forcément dû à un problème de contact de fusible 32v sur le porte fusible. Resserrage des broches de fusibles pour qu ils soient bien calés et hop c est répartis.
Tout est répartis super du 1er coup.
A voir 2, 3 ampoules qui s allument pas , mais ça je pense que ce sont les douilles et peut être les batteurs à démonter, nettoyer....pour peut être avoir plus de pêche. Je referais peut être à l occasion le connecteur entre la carte mere et la driver.
Mais pour l instant super heureux de l avoir remis en route et qu il fonctionne bien.
Énorme merci à tous ceux qui m ont aidé et surtout tilowil, encore une fois grand merci
-fab-
J'ai suivi ton post  ,  bravo pour cette remise en route   ^-^
Manu2
Ca, c'est cool !  ^-
Pour l'accélérateur de rampe, tu as trouvé les pièces ?
Stef30
Merci à vous,
Oui trouvé les pièces qu il me manquait...
Mais tout à l heure par exemple il m as fait des trucs bizarre, y avais plus de son , éteint et rallumé et la j avais 2 billes en même temps.
Re éteint et rallumé, tout bloqué.
Re éteint encore et rallumé...et au bout d un moment tout est redevenu normal, sans rien toucher.
Si quelqu'un à une idée sur quoi vérifier, regarder...svp
Bonne soirée à vous et encore merciiiii
Fonctionnement anarchique du jeu, cela peut être dû à des soucies de retour de masse sur les cartes, maladie connue des 80B
Tes cartes sont passées chez "Mister bricolo", donc va savoir ce qui marche vraiment.....
Stef30
Bonjour bonjour,
J ai refait les soudures...au niveau des 2 connecteurs de masse
Arf punaise je sais plus quoi faire  :-\  ::)  >:D
Ca me démoralise  :'(
tilowil
#47
Comme l'as dit @Fred G5 la maladie des 80B est les masses. Tu as refais la platine, mais tu as aussi les connecteurs, s'ils sont trop lache, que tu enlèves la prise super facilement, le contact se fait mal. Sur mon Genesis, j'ai carrément ressoudé tous les fils sur une plaque vissée à la carcasse du bloc transfo, là ou ton connecteur était vissé.
