Machine à sous
Démarré par adhl, Lundi 06 Mai 2024, 22:13:00 PM
Citation de: adhl le Jeudi 09 Mai 2024, 15:12:37 PMPar contre, il n'y a vraiment plus aucun doute possible : il s'agit nécessairement d'une prise VGA et non EGA ?
Oui car les connecteurs des cartes EGA étaient généralement des DB-9, et sur ta carte il y a un chipset avec la mention "AVGA1" => c'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus :D ;).
adhl
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 09 Mai 2024, 18:15:36 PMSalut,
Bonsoir,
Je n'avais absolument rien vu.... :-[
Et je crois que je faisais totalement fausse route en pensant que l'écran était HS.
J'ai pris un raccourci, pas d'affichage = problème d'écran...
Car je viens de procéder à un des tests : j'ai donc sorti le très vieil écran CRT avec sa prise VGA, j'ai retenté plusieurs fois mais aucun affichage.
Peut-être parfois une ligne horizontale verte mais même pas systématiquement.
Demain, je tenterai de brancher l'écran de la machine à sous sur un PC.
Par contre, comment démarre-t-elle concrètement ?
Il y a-t-il quelque chose à faire de particulier pour lancer le jeu ?
Comme elle ne semble pas prendre les pièces, comment mettre du crédit ?
Des compteurs sont présents dans le haut de la porte, je ne sais pas quel est leur utilité ni si ils sont importants.
adhl
Écran d'origine replacé dans la machine à sous et connectée à un PC Dell de 2012, je dois avoir plus ancien mais c'était le plus accessible.
Écran bleu clair à l'allumage et le logo Dell apparait au démarrage du PC ou plus exactement plusieurs logos (6 il me semble), comme si l'affichage se dédoublait.
Ensuite plus rien, probablement le problème de résolution évoqué et qui n'a permis d'afficher que l'écran de démarrage permettant normalement d'accéder au bios.
Une petit odeur de chaud mais peut-être simplement un peu de poussière sur l'écran et/ou sa carte qui avaient été sortis de la machine à sous.
Donc l'écran n'est pas de toute première jeunesse et ce ne serait certainement pas un luxe de le changer mais ce n'est pas le problème.
Il nous faut donc nous pencher sur ce mini "PC" qui doit permettre à la machine à sous de fonctionner.
Que conseillez-vous ?
Quel pourrait être son problème ?
Est-il selon vous équipé d'une pile comme les PC ?
Je ne l'avais d'ailleurs pas identifié comme un PC, je n'y voyais que des cartes comme sur les flippers...
Si tu pouvais nous mettre une photo de l'écran relié au PC Dell avec les logos, cela nous donnerait une info plus précise.
Mais de ce que tu décris, cela me donne l'impression que l'écran original est plutôt un 15 kHz, et qu'il ne peut pas afficher le signal 31 kHz qu'il reçoit du PC...
Quoiqu'il en soit, cela confirme que l'écran n'est pas en cause, et qu'il fonctionne sans doute encore.
Oui, il est probable que la carte mère du PC ait une pile quelque part pour sauvegarder les paramètres du BIOS.
Tu peux aussi localiser ce qui serait un port clavier : prise DIN 5 broches, ou mini DIN. Une fois un clavier branché, tu pourrais mettre sous tension le PC et appuyer de façon répétée sur la touche DEL du clavier, pour essayer d'atteindre le BIOS... (mais pas sûr qu'au boot la carte graphique soit déjà en 15 kHz, peut-être démarre-t-il en 31 kHz ?...).
Si tu as une vieille carte vidéo pour bus ISA, tu pourrais aussi remplacer la carte en place par cette vieille carte pour voir si tu obtiens plus d'affichage au boot...
L'idée à présent c'est de se dire que t'as récupéré un vieux PC et qu'il s'agit de voir ce qu'il a dans le ventre pour essayer de le ramener à la vie :).
Si tu peux tout sortir de la borne, il serait intéressant d'analyser les branchements, pour identifier la fonction de chacune des cartes installées (il doit y en avoir pour lire les boutons, faire clignoter les voyants, activer le mécanisme qui distribue les lots, etc.).
D'ailleurs, sortir toutes les cartes, nettoyer leur connecteur bord de carte, ainsi que les connecteurs fond de panier, serait un bon début pour partir sur une base propre ;).
adhl
Merci de ce retour !
J'ai manqué de réactivité pour prendre en photo le logo, ou plutôt les logos Dell, affichés sur l'écran.
Et la cession Windows, elle ne s'affiche pas du tout.
J'ai retenté pour prendre une photo mais je n'ai pas eu l'affichage la seconde fois.
Donc prochaine étape, démontage et idéalement, il me faudrait des cartes d'un PC des années 80, 90, c'est bien cela ?
adhl
Je pense avoir trouvé la pile, je pensais plutôt à une pile bouton...
Tension à 0....
De mémoire, une pile vide empêche le démarrage d'un PC ?
Citation de: adhl le Vendredi 10 Mai 2024, 13:14:27 PMJe pense avoir trouvé la pile, je pensais plutôt à une pile bouton...
Tension à 0....
Non, je ne pense pas que cela puisse empêcher le PC de démarrer, mais sans énergie, le contenu de la mémoire BIOS peut être complètement incohérent, et engendré des dysfonctionnements... Donc va savoir ! :)
Il me semble qu'il peut y avoir des jumpers sur la carte mère pour faire une remise à zéro : à faire une fois que tu auras remplacé la pile.
Essaie peut-être de trouver la doc de la carte mère à partir des références que tu trouves dessus...
adhl
Puis je remplacer cette batterie par une pile bouton de flipper sur support ?
Ou une association de pile 1.5v soudées entre elles par exemple pour test ?
tilowil
Bel échange durant mon absence. Merci @Little_Rabbit . Donc c'est bien un PC, pas en EGA, mais en VGA sur carte ISA (mon dieu ca ne nous rajeunit pas tout ca :D )
Pour moi le problème à la base est ici
Peux tu essayer de déplacer le sélecteur noir, s'il ne se déplace pas c'est que l'alim du PC est réglé en 110V.
adhl
J'ai pris cette photo car il est possible de voir un très léger espacement côté 110v, ce qui n'est pas le cas côté 230v.
Je vais tester et si jamais il se déplace, je l'allume ?
Citation de: adhl le Vendredi 10 Mai 2024, 15:45:22 PMPuis je remplacer cette batterie par une pile bouton de flipper sur support ?
La question est de savoir s'il s'agissait d'un accumulateur qui était rechargé par la carte mère quand elle était sous tension (comme dans une carte de mère de flipper Gottlieb System 1 par exemple), ou bien une pile qui se contente d'alimenter la RAM CMOS du BIOS sans être rechargée... Comme la "batterie" d'origine est de type Lithium, et vu l'âge de la bête, j'aurais tendance à penser qu'il s'agissait d'une pile et non d'un accumulateur. Dans ce cas, oui, tu pourrais mettre une pile bouton. Pour être plus prudent, tu peux aussi mettre un coupleur de piles avec 3 accus NiMH de 1,2V, ce qui te donnera exactement les 3,6 V attendus, et ne présentera pas de risque si d'aventure la carte mère rechargeait les accus.
Citation de: tilowil le Dimanche 12 Mai 2024, 09:47:31 AMPour moi le problème à la base est ici
Je ne partage pas ton avis tilo :)... Comme adhl nous dit que ce commutateur n'a pas été touché, et que la borne fonctionnait en l'état avant, je ne suis pas convaincu que cela puisse être le problème, mais je peux me tromper...
Personnellement, avant de bouger ce sélecteur de tension, je ferais un relevé détaillé du câblage de toute la partie alimentation : il y a-t-il ou non en amont de cette alimentation un transformateur 220V/110V (qui servirait également à l'alimentation et isolation galvanique du moniteur ?) ?
@adhl tu peux également muni d'un voltmètre en position AC mesurer ce qui arrive sur l'alimentation : est-ce du 220V ou du 110 V ?
Car si la tension entrant dans l'alimentation est bien du 230 V, je pense qu'elle n'appréciera pas qu'on la bascule en mode 110 V ;).
adhl
#27
Impossible de déplacer le curseur.
Faudrait il tout démonter ?
Ci dessous une photo de ce dernier à l'intérieur du pc.
Je ne pense pas avoir 3 accus, je vais vérifier et sinon en commander.
Il m'est déjà arrivé d'avoir un pc qui ne démarrait plus du tout et pile changée, problème solutionné mais ce ce serait sans doute un peu trop simple dans le cas présent.
Je mesure la tension des que possible.
tilowil
Je suis d'accord avec toi @Little_Rabbit . Mais avant je voulais savoir si le sélecteur de tension était bien sur 110V. Maintenant il faut connaitre la tension qui arrive sur ton "PC". Comme te l'as dit Little_Rabbit il faut que tu mesures la tension qui arrive  en débranchant la prise IEC dessous le bloc d'alimentation. La valeur de ta mesure en dira beaucoup plus.
adhl
Bonsoir,
Pour revenir sur l'alimentation, le PC est bien actuellement en 110 V, en démontant le cache, il serait possible de le passer en 220 V.
Un transformateur est présent dans le fond de la machine à sous (photo ci-dessous) qui transforme le 220V en 110V à destination du PC.
S'agissant d'une machine "made in USA" qui porte une plaque "rated voltage 115v" cela semble normal que ce PC fonctionne en 110V non ?
L'ancien propriétaire la faisait de plus fonctionner ainsi.
Par contre, je viens de repérer un condensateur HS sur une des cartes, il semble avoir explosé (C2).
Pourrait-il selon vous être responsable de la panne rencontrée ?
Il reste également à remplacer la "pile".
OK pour la tension d'alimentation, on peut certainement laisser comme c'est.
Pour le condensateur que tu nous montres, il s'agit certainement d'un condensateur "tantale goutte" : ces condensateurs ont la fâcheuse manie en vieillissant de se mettre en court circuit ! J'ai d'ailleurs eu le cas sur une alimentation d'un PC IBM des années 80 :).
Tu peux donc remplacer celui qui a explosé, mais tu peux aussi dessouder les autres et voir si ils sont en court-circuit. Par mesure préventive, tu peux même remplacer tous ces condos tantale goutte, car si ils ne sont pas morts aujourd'hui, ils pourrait bien l'être demain ;).
Un tel condensateur en court-circuit peut mettre à genoux tout ou partie de l'alimentation, et bien sûr ce qui était censé être alimenté ne l'est pas :).
Tu tiens une 1ère bonne piste je pense  ^- .
tilowil
Je rajouterais a ce que viens de dire @Little_Rabbit  Les tantale sont polarisés. Attention donc au sens de montage.
