Platine MS8 // Fusible F901
Démarré par Zdouf, Mardi 09 Décembre 2025, 22:34:37 PM
Zdouf
#16
Bonsoir,
Merci à vous deux pour vos réponses.
@Little_Rabbit :
CitationSi tu vas par là, les résistances ça ne coûte rien aussi, et ce n'est pas pour ça qu'on va toutes les remplacer !
Arf, je sens un peu d'ironie là, non ? Vu l'autre réponse apportée ensuite, je vais remplacer le CI car j'ai compris qu'on ne peut pas le tester (sauf si on a une platine fonctionnelle et qu'on permute les CI). Et du coup tu veux dire qu'il faut que je remplace la résistance aussi, c'est ça ? Dans tous les cas je le ferai car je ne suis pas à une resistance près. En la mesurant (certes sans la déssouder), je me suis dit qu'elle ne pourrait pas avoir une valeur supérieure à sa valeur théorique (2.2 K Ohms). 2.15 K Ohms ça me paraissait bien. Mais je vais la changer qd même. Par contre, je viens de tilter en relisant, on est pas du tout aux 4.7 Ohms du guide. J'ai peut être choisi la mauvaise resistance ou y'a un truc qui m'échappe mais je vais re-vérifer tout ça.
CitationEn résumé, il n'y a pas de testeurs de composants magiques qui vont aider le néophyte à facilement cerner une panne. Cela reste avant tout l'affaire d'électroniciens avertis munis de matériel et capable de comprendre un schéma électronique. Mais par chance pour les membres de Gamoover, nous comptons parmi nous quelques personnes pointues à même parfois d'aider les néophytes 8).
Merci d'avoir remis l'église au centre du village. Sans aucune recherche préalable, je rêvais de pouvoir peut être faire passer un signal machin dans le bidule et tester des trucs... La frontière entre bricoleux et électronicien expérimenté est définie :)
@yannick60 :
CitationAs tu vérifié la tension de b+ sur la platine.
Non, je n'y ai pas pensé, merci. Pour info, il est englué dans son plot de colle blanche d'origine. Je vais tester ça, de ce que j'ai compris on prend la tension entre la patte négative de n'importe quel condensateur et le fusible F902 : on doit lire 90V, c'est ça?
yannick60
Zdouf
Je le redis encore et encore, en mode vieux schnock qui prêche dans le désert des WIPs, mais mesurer une résistance in-situ sans dessouder 1 patte n'est que perte de temps et flagellation aux orties.
Bon après chacun fait ce qu'il veut et on a le droit d'aimer les orties.
Zdouf
J'ai honte (et je n'aime pas les orties). Promis, je ne le ferai plus.
Zdouf
@yannick60, bien vu :
Le potard du B+ tourne ds le vide, pas moyen de baisser la tension, il doit être cassé.
Je vais voir pour trouver un potentiomètre compatible. Il semble que R910 soit une resistance variable de 3.3 K Ohms (Schema de Franck Bourdonnec).
Je confirmerai qd je l'aurai dessoudé, c'est probablement écrit dessus.
yannick60
Ton potard n'a sans doute rien .
Jette un coup d'œil autour du transistor de l'alimentation.
Est il bon ?
Les résistances autour ne sont pas brûlées ?
Souvent les 2 33k s'envoient en l'air
Zdouf
#23
Avant de lire ta réponse, comme j'ai reçu aujourd'hui mon petit testeur (21 EUR sur Amazon), j'ai dessoudé le potentiomètre, pour le tester. (30 x 10² = 3 000 Ohms)
Il est abimé : il semble qu'il ait été forcé, la butée était relevée.
Je l'ai remise en la repliant. La résistance varie bien et est conforme mais lorsqu'on approche de la butée dans le sens des aiguilles d'une montre, on revient aux valeurs de la position opposée, c'est bancal.
CitationJette un coup d'œil autour du transistor de l'alimentation.
Tu parles duquel stp ? Il y en a 2 plus gros à côté des 3 gros condensateurs du primaire.
Tu me parles de ceux là ou des plus petits ?
Il y en a deux gros autres mais j'en ai déjà changé un.
CitationLes résistances autour ne sont pas brûlées ?
En lisant ton message, j'ai regardé la platine avec mon téléphone (pour agrandir et avec de la lumière, c'est moche de vieillir).
Ces résistances là sont bien amochées :
Je sais déjà quoi commander :)
CitationSouvent les 2 33k s'envoient en l'air
Quelles sont les résistances dont tu parles stp ?
Je n'ai pas trouvé de 33 K Ohms mais j'ai peut être mal cherché ?
En conclusion, je vais réinspecter la platine plus sérieusement.
C'est déjà bien gentil que vous m'aidiez.
Je ne vais pas vous faire perdre davantage de temps.
Qd je vois que je suis passé à côté de ça, franchement ça craint.
yannick60
#24
Celui signaler par la flèche de droite.
Laisse tomber les résistance brûlées pour le moment ta panne n'est pas la.
Les 33k sont au niveau de la flèche que j'ai rajouté.
Zdouf
Salut @yannick60 merci pour ton retour.
Je ne pourrai pas regarder ça avant quelques jours.
Peut être samedi, sinon début de semaine prochaine.
Mais je dessouderai tout ça et je testerai.
Encore merci pour tes conseils.
Zdouf
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas trop eu le temps récemment, désolé.
Ce soir, j'ai repassé en revue la platine à la loupe, rien de bizarre d'autre que ce qu'il y a jusqu'à présent.
J'ai désoudé et testé ces composants.
J'ai aussi refait les soudures qui étaient sèches.
Le transistor Q901 est mort (testé au testeur et au multimètre).
Le transistor Q902 :
Le transistor Q903 :
Les 2 resistances 33 K Ohms R911 et R915 : abimées mais 0k. (j'ai 32.9 K Ohms pour chaque)
R542 : fort abimée mais 0k  (j'ai 1.797 K Ohms).
(les photos des résistances, c'est pour faire pénitence et montrer à @f4brice que j'ai changé :)
Mes questions :
- Concernant le transistor Q901, il apparait sur le diagramme de Franck comme étant un 2SC3306. Idem dans le guide Startech Journal. Or, celui que j'ai désoudé est un 2SC4157. Je vous joins les data sheets ci-dessous. Pensez vous que ce soit une erreur ou que l'un ou l'autre transistor font l'affaire. Je sais aussi qu'il peut  y avoir plusieurs versions de MS8-29.
2SC4157.PDF
2SC3306.pdf
- Pouvez-vous me confirmer que les transistors Q902 et 903 sont ok ? Mon petit testeur les reconnait comme les composants qu'ils devraient être. Mais faut-il que je compare les chiffres présentés à la data sheet ?
- Vu qu'ils sont maintenant dessoudés, est-il préférable de les remplacer par des neufs ou je devrait les remettre ?
- Concernant les résistances, avez-vous un site à recommander pour en acheter svp ?
La suite, je vais commander les composants, les resouder et essayer tout ça.
Bonne nuit à tous!
Citation de: Zdouf le Mercredi 18 Février 2026, 00:27:09 AM(les photos des résistances, c'est pour faire pénitence et montrer à @f4brice que j'ai changé :)
Bravo !  ^-
En plus, regarde le schéma pour les 2 résistances de 33kΩ : elles sont montées en parallèle.
Donc dans le meilleur des cas, si on les teste in-situ, le multimètre va indiquer 33 ÷ 2 = 16,5kΩ.
Et en lisant 16.5 sur le multimètre, quelle serait ta réaction ?
Ton transistor 2SC4157 est un digne remplaçant pour le 2SC3306.
Il est juste un poil plus costaud. Donc aucun problème.
Tes 2 autres transistors semblent bons. Tu peux les re-souder en place.
Pour acheter des résistances à l'unité, pas facile sans se faire recto-dilater.
C'est moche, mais dans ce cas je te conseille aliexpress.
Prend bien garde à la puissance des résistances (en gros la chaleur qu'elles peuvent évacuer).
Vu qu'elles ont bien morflé, je te conseille d'en choisir des plus "grosses".
Je veux dire même valeur en Ohms, mais plus grande puissance.
D'après les photos, elles font 1/4W. Tu peux prendre des 1/2W.
Citation de: Zdouf le Mercredi 18 Février 2026, 00:27:09 AM- Concernant les résistances, avez-vous un site à recommander pour en acheter svp ?
Personnellement j'achète pas mal de chose chez E44 pour du courant. Comme ce n'est pas trop loin de chez moi, j'y vais même à vélo, ce qui m'évite les frais de port (et donne un meilleur bilan carbone à ma commande :D).
Je viens de jeter un œil : pour quelques résistances (vendues par 10 forcément) et 2 transistors 2SC3306 comme il te faut, les frais de port ne sont que de 3 €, ce que je trouve très raisonnable :).
À toi de voir ;).
yannick60
Je recommande egalement e44.
Parfait dans ton cas car tu peux acheter en petite quantité et les frais de port sont convenables.
Pas sûr que le transistor soit dispo par contre.
Au pire envoi moi un mp je t'en enverrai un.
Zdouf
#30
Bonjour à tous,
Tout d'abord, merci pour vos recommandantations.
J'ai suivi vos conseils et, hormis le transistor (impossible de voir les fiches techniques qd on clique sur le descriptif), j'ai commandé chez E44 cet AM.
J'avais commandé le capkit il y a qques semaines chez Syracuse semiconductors (pour plus tard). Si j'avais su avant, j'aurais regardé si les condos étaient dispos et je l'aurais fait là.
Pas de potentiomètre 3 K Ohms, j'ai pris des 5 K Ohms. Pouvez-vous me confirmer à l'occasion qu'il n'y aura pas de souci ?
Si j'ai bien compris, il faut que je fasse attention qu'ils ne soient pas au max en les montant.
Pour les résistances, j'ai pris le plus de puissance possible en fonction des tailles maximales (vus les prix, j'ai pris 2 tailles adjacentes au cas où) :
- 0.6W et 1W pour les 33K Ohms
- 1W et 3W pour les 1.8 K Ohms
@f4brice : merci pour tes réponses.
@Little_Rabbit : quel luxe d'avoir un magasin d'électronique et d'y aller en vélo! Aux alentours de Lille, il y avait un Conrad (même 2, avant, à Englos). Mais ça c'était il y a 10 ans... plus rien depuis.
@yannick60 : c'est vraiment sympa de ta part, je te remercie sincèrement. J'ai commandé sur AliExpress cet AM et comme je ne suis pas pressé je ne vais pas t'embêter avec ça. Mais j'apprécie ton aide, encore merci.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
A bientôt et bon WE à tous!
Zdouf
#31
Bonjour à tous,
J'ai reçu rapidement les résistances et les potentiomètres d'E44.
Je n'ai reçu les transistors que lundi dernier en revanche. Je m'y suis remis hier soir.
J'ai resoudé les 2 transistors d'origine (Q503 et 504) ainsi que le nouveau (Q901) et j'ai remplacé les résistances par des plus costaudes:
J'avais testé le Q901 (2SC4157) avant de le mettre :
Seul bémol, j'ai mal choisi les potentiomètres, j'en ai pris des physiquement trop gros... (j'ai mal lu la doc technique comme un gros naze).
J'ai donc rafistolé au mieux la butée de l'ancien et je l'ai resoudé pour le B+.
Je mets sous tension, j'entends le sifflement classqiue d'un tube cathodique qui cette fois-ci ne se coupe pas au bout de 1 seconde : Yes!
Je règle le B+ :
Jusque là tout va bien. J'ai de la lumière sur la neckboard :
Je regarde l'écran, je ne vois rien mais il n'y a pas de source.
Je laisse sous tension tout se passe bien.
J'essaie le slot MVS (j'avais vérifié les 5V du jamma lorsque j'avais récupéré la borne).
Je coupe l'alim, branche le jamma et rallume le tout.
Toujours pas d'image.
Je ne sais pas si le slot et/ou la cartouche fonctionnenet à la base donc je ne peux rien en conclure.
J'ai un raspberry 3b avec une sortie 15KHZ sur une sortie VGA/DB9 dans un coin.
J'ai aussi un jammasd neuf que je n'ai jamais testé. Allez, je teste :
Je suis sensé voir un menu gris blanc.
Toujours rien sur l'écran. Mais je n'ai jamais paramétré le jammasd donc je me dis tant pis.
Soudain, sans que je ne touche à quoi que ce soit, le sifflement se fait de plus en plus fort.
Sur l'écran je commence à voir un rectangle gris très déformé apparaitre.
Il apparait comme lorsqu'on augmente la vis "screen" sur la tht d'une tv cathodique (des lignes blanches paralèlles apparaissent aussi, désolé, je ne sais pas comment mieux décrire ça).
Et puis soudainement plus rien, plus de sifflement, tout semble éteint.
Je n'ai pas vu de flash, il n'y a pas eu de fummée, il n'y a pas eu d'odeur de cramé.
Juste plus rien d'audible ni visible à part la tension B+ qui est repartie en couille :
Bon, j'éteins tout.
Je teste et j'ai une continuité sur le nouveau transistor, il est mort (j'avais testé après le soudage, il n'y en avait pas).
Je le déssoude, il est bien mort. J'en mets un neuf. Je mets sous tension.
Le B+ est ok mais pas de réaction, pas de son, rien nada wallou...
Jeudi, j'ai fait la rencontre de @yannick60, complètement par hasard sur le bon coin car je cherchais une MS8-29 en spare.
Il se trouvait qu'il en vendait une fonctionnelle.
Du coup on a parlé un peu et c'était sympa. Merci Gamoover!
Je sais que celle-ci fonctionne donc je vais pouvoir comparer des mesures.
Je pense tester en priorité les transistors puis les autres composants, carte par carte.
Même si je vais avoir une platine fonctionnelle, j'aimerais finir de réparer celle que j'ai actuellement.
Pensez vous que la THT soit défectueuse, vous avez une piste ?
Comme je vais avoir une platine fonctionnelle, je pense qu'il faut en priorité que j'aie une source fiable d'image.
Je ne sais même pas si le peigne jamma fonctionne bien.
Bonne fin de WE à tous!
