[WIP] Borne SVT - association mageekworld
Démarré par Mageekworld_GBO, Jeudi 26 Mars 2026, 17:00:11 PM
Mageekworld_GBO
Salut a tous,
Je débute comme un vrai noob sur une borne que l'on as récupérer pour l'association Maggekworld a Beauvais dans l'OISE.
Le but est de la remettre en état avec l'optique de rester le plus proche de l'original, donc avec bien sur l'écran cathodique opérationnel.
Le problème elle traine depuis un moment, j'attaque le nettoyage.
Je ne pense pas réutiliser l'ancienne alim, et il me semble sage de repartir vers un nouveau model sain.
Si vous avez un lien vers un tuto pour débuter les tests
si pour vous il faut passer a une nouvelle alim et si oui quelle réf. semble adaptée (j'ai un compte chez small cab)
Je recherche un reparateur/test pour les PCB avec la belle
Idem pour les conseils je suis preneur!
A bientôt pour la suite de l'aventure.
djalex
j'ai bien l'impression que tu as une platine vidéo hantarex... il te faudra donc une alim Hantarex ....
Mais tout dabord un bon nettoyage, puis un test de ton alim à vide.... voir si tu as bien du +5v et +12v
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Citation de: djalex le Jeudi 26 Mars 2026, 17:35:18 PMj'ai bien l'impression que tu as une platine vidéo hantarex... il te faudra donc une alim Hantarex
Il te faut du 130V AC, probablement déjà présent dans la borne. Sûrement le petit transfo posé au fond de la borne.
On voit également sur une photo une alim à découpage plus ou moins moderne.
Il est inutile de la changer si elle fonctionne.
Le 1er travail consiste à tout nettoyer méthodiquement, et a faire de meilleures photo pour identifier les cartes.
Par exemple, le doute m'habite quand à la pertinence d'avoir fait une photo du PCB de jeu encore emballé dans son plastique.  ;D
J'ajoute enfin que Smallcab est une très bonne adresse.  :)
yannick60
Sovitec, ma borne préférée.
Avant d'attaquer tu ne voudrais pas me l'échanger ?
Je suis à code chez toi donc si besoin n'hésite pas
Une belle petite borne, mais y'a du taf.
Cela dit rien d'insurmontable, il faudra déjà faire le point sur ce qui marche et ce qui ne marche pas
djalex
Citation de: f4brice le Jeudi 26 Mars 2026, 18:45:19 PMIl te faut du 130V AC, probablement déjà présent dans la borne. Sûrement le petit transfo posé au fond de la borne.
il te faudra du 128v AC ou du 132v DC ^^
Asso Lyonnaise
c'est le genre de borne dont il faut plusieurs pour faire une rangée
wahwah est aussi fan
si yannick60 a déjà une, ça serait plus cool et adapté pour le design look d'ensemble , qu'il te trouve un troc d'une autre
yannick60
#8
Oui j'en ai déjà 2.
Donc une acheté ici il y au moins 10 ans.
C'est sur cette borne que j'ai connu 1942 gryzor ou encore commando dans le café de mes parents fin 80.
Elle a une place particulière dans mon cœur.
Effectivement j'ai déjà parlé avec wahwah de mon amour pour la svt lors d'une soirée Irem à la geek room en 2012 😆.
Punaise je crois que je suis vieux  :bail:
Édit : j'ai la première depuis 2013 j'ai retrouvé le roadtrip de kos et eyeshield qui me l'avaient gentiment livrée
