## WIP ## Daytona USA Twin to Out Run2 TWIN !!!
Démarré par Darth Nuno, Samedi 17 Mars 2007, 16:58:17 PM
BigPanik
Un défaut d'alimentation de l'IO Board et voici le résultat:
Ca y ressemble nan  =?=  :)
BP
fred
Si c'est la solution je crois que Nuno peut élever une statue à BigPanik ;)
Citation de: BigPanik le Mardi 04 Septembre 2007, 22:53:40 PM
BP
Je te tiens au jus... c'est le cas de le dire  :-* <:)
et bah et bah??? up là!!!! Ca a marché??? :-)=
Arf, le cab est coincé à mort dans la gameroom  :? Faut que je bouge un packet de bornes pour y avoir accès... vivement l'extend  :D
...en stand by donc  8)
Up d'outre tombe...  ;D 8)
Bien... il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de dégoter un tout nouveau panel pour mon cab #1, merci JofJof  :-*
Pour rappel, j'avais du 'destroyer' un peu le panel original pour l'intégration du volant XBox360...
Le voici donc, tout beau, tout neuf, avec encore les plastiques de protection  :-)=
Après la visite de la JofJof's Lair, direction l'antre de DCE pour une session test de mes boards dayto (inutile de dire qu'il y a eu un gros kiffage autour de la soucoupe volante, aka Da Galaxy Force  :-* )
Point de départ, c'est son twin, dont l'un des cab a un soucis de polygones (voir le topic associé) :
On essaye donc un peu toutes les possibilités de swap entre mes deux boards... sans succès... quasi toujours le même graphic garbage  :fleche:
On est quand même certain d'une chose à présent... le soucis provient bien des boards, et non de l'alimentation en amont... c'est mieux que rien comme info  :-\
En examinant de plus prêt, et ça, DCE est THE spécialiste du décorticage de PCB à l'oeil nu... une patte de pliée...
... arf  ::) cela aurait été trop simple... même punition  :fleche:
Bon, le swap entre mes deux boards ne donne rien de concluant... je suis un peu démotivé a ce stade concernant ces fichus 'model 2' boards  ::)
LE positif dans le truc, visite chez Jof et DCE... de chouettes rencontres  :-*
Bien... retour à la case départ...
Je regarde mon cab #1 qui est dans le salon de la maison et cela ne me plus trop  >:( Voici les raisons :
L'utilisation d'une Xbox360 pose des problèmes :
1) A part Forza II Motorsport et Out Run 2, l'affichage est assez merdique sur une TV, même en RGB a cause d'un scan line monstrueux  :? En effet, lors des animations rapides, le premier 1/30 de seconde, on voit les lignes pair se déplacer, le deuxième 1/30 de seconde, c'est au tour des lignes impaires de se déplacer... pas évident a décrire, mais le résultat est assez dégeulasse lors des animations.
Le problème n'apparaît pas lors de l'utilisation de jeux XBox (premier du nom), car j'ai l'impression que le signal vidéo de sortie de la XBox360 'switche' vers un mode basse résolution, qui fait disparaître le défaut de désynchro ligne paire/impaires.
J'ai fait le test sur plusieurs TV, et le constat est le même : Une Xbox360 n'est pas faite pour une TV cathodique et la basse résolution  :?
Quand à Forza II, le problème n'apparaît pas car il tourne à 60hz, mais les autres jeux XBox360 me font cette merde d'affichage (Sega Rally, le nouveau PGR, ...)
2) Il me reste donc Out Run2... le rendu de celui ci est sublime, mais comme la Xbox360 émule ce jeu, il y a de temps en temps des bug graphiques, ou des sons qui merdouillent... ce qui ruine l'expérience pour moi  :-[
3) L'intégration du volant ne me plait pas. Ok, il fonctionne et il tient, mais si un costaux (qui a dit Fred ?) se pointe, il risque de terminer la partie avec le volant en main...  :?
Esthétiquement, ce panel modifié, cela ne le fait pas du tout... bref, ceci était plus une expérience de labo qu'une intégration en bon et due forme  ::)
Bon, j'suis deg'... j'ai plus envie de m'investir dans ce cab, en sachant que j'en ai un autre HS qui prends de la place pour rien dans la Nuno's Lair, et que j'ai d'autres projets a finir avant  :(
J'en ai marre... je revends tout ce bazar ...
... petites annonces auprès des connaissances ...
... puis annonce sur ebay ...
... mais ...
... quelques heures après avoir publié l'annonce sur le bay ...
... je trébuche sur une boîte ...
... je me cogne la tête ...
...Et soudain ...
J'ai une vision ... une révélation  :ang: :-*
Je retire ILLICO PRESTO l'annonce !!!
(Stay Tuned)  :ang:
HI
Citation de: Darth Nuno le Jeudi 20 Mars 2008, 18:00:45 PM
...Et soudain ...
et qui a sonné à ta porte après ???  =:))
lorenzolamas
nom de Zeus!! la suite, la suite !!!
macklane
incroyable :)
la suiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
_n3o_
mdr je lit ca een meme temps que je me rematte la trilogie Back to the Futur ! !
Coincidance de fou !
LA SUITE !
PiCH
Aaaaaaargh, la suite, viiiite!!! Pas possible un tel suspense!!!  :-((
HerosSuperMan
jujusl
