wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
Manu2
Citation de: zebassprophet le Lundi 08 Septembre 2008, 23:35:05 PM
non il a pas pu
il avais pas de piece de 10 balles
Comme je te l'ai écrit plus haut, pas besoin de pièce ! Il suffit d'appuyer avec le doigt sur les contacts de pièces situés en bas de la porte.
je tente  ;)
edit , c'est un monnayeur electro alors je sais pas trop si c'est faisable a la mano je regarde
mioux
Citation de: zebassprophet le Mardi 09 Septembre 2008, 13:45:34 PM
je tente  ;)
Ben tu dois avoir soit une carte de sestion de crédit, soit 2 fils qui arrivent sur le monayeur... t'as juste à mettre un bouton dessus (ou faire contact avec un trombone ou autres :P)
bah j'ai pas que deux fils  :(
c'est une vrai usine a gaz^^
funkycochise m'a dit
"TOUCHE A RIEN MALHEUREUX!!!"
je m'execute  :D
sinon j'ai les resistances at home (me souvenais plus si c'etait du 39 ohm ou kohm)
amlors j'ai pris les deux^^
edit : j'ai deux resistances mais apres verification j'ai pas de 39 kohm :-((
$j'ne ai une qui ait 39 ohm et l'autre 39,30  :-((
j'attend de voir ce que me dit FC
J'aime l'innocence de ces propos...  :-*
pitufo
j'avais vu mais au magasin je me souvenais plus (pourtant j'avais noté 39 k^^
mais bon dans le doute...
edit : bordel, chuis en train de compulser ma montre en attendant FC^^
je tiens pu :D
bande d'abrutis...
au fait je suis à la bourre, retenu au boulot...  :-*
si j'avais sur je t'aurais fait des mini quiches lorraine pour l'apero  :-*
Manu2
je tente  ;)
Funkycochise, je ne t'ai jamais parlé de monnayeur !  :-((
Il faut appuyer sur un des contacts en bas de la porte. Photo ci-jointe :
Mais pour mettre des crédits, il faut déjà que ton flip démarre, et là j'ai comme un doute...
ckilla
Je me trompe peut être mais je pense que Zebass a un truc qui ressemble plus à ça
exact
bon allez suite du WIP
passe de sieur cochise
prise de tête sur les schema techniques
Test...
bah il est ou le 100v  :-X
bon on a pas le 100v
bon alors maitenant l'article il nous dit de changer les resistances
alors dans quel mesure ca peux changer quelque chose au niveau de l'affichage du voltage  :?
et sinon les pistes a l'arriere sont noir
cramé ?
ou crade
je pencherais pour crade, je vais passer ca a l'alcool ca va aller tout seul
derniere question
a gauche 39 ohm
a droite 39kohm
pas la meme taille, ptet une question de watt
mais sur mon flip les resistances sont plus grosses
alors si je remplace par les 39 kohm petite, je risque quoi a part qu'elle pete?
et comment verifier le nombre de watt(j'ai demandé des 2 w il avait pas donc j'ai repris des 1 a tout hasard))
derniere question, ou trouver ce fucking 100v
Merci merci
voila les tophs des resistance
macklane
Je passe de ce côté sinon on va dire que je pollue le topic au mauvais endroit :)
tu peux m'aider pour mes histoire de watt ?^^
uneombrenoire
le risque est que les résistance durent pas longtemps, vu qu'elle vont encaissé trop de watt par rapport a leur capacité mais pour tester pourquoi pas ;)
Sega Daytona USA Classic Twin
