J'me lance dans mon 1er projet !!! Jeutel Mamecab
Démarré par Cydasan, Mercredi 03 Décembre 2008, 23:32:40 PM
Cydasan
Bonsoir tout le monde, je commence ma 1ère borne et par la même occasion mon 1er WIP.
Vu que je v'ai surement avoir plein de problèmes et de questions, autant vous en faire "profiter"  :D
voilà la bête que j'ai récupéré grâce au père de ma copine (en plus livré à domicile, que demander de plus  ;))
Comme vous pouvez le voir ... elle est bien crade  :-\
Mais bon c'est pas le plus grave allons voir dans le monstre
Bon bah fallait pas rêver ... l'écran m'a l'air foutu
De toute façons j'ai déjà une TV à mettre à la place donc on fera sans.
Allez hop on vire tout j'ai besoin de place.
Hop un petit coup de ponçage et voilou je v'ai pouvoir commencer à bosser serieusement.
suite au prochain numéro  ;)
J'ai l'impression que la borne a l'air saine, même s'il y a beaucoup de travail !
En plus tu auras plein de place pour loger le Mame's PC.
Ne jette pas les circuits électroniques de l'écran, tu pourrais faire un heureux qui cherche des pièces pour dépanner le sien !
Bon courage pour la suite, et pense aux photos !
Velar
Deja tu commences bien, avec un TV, plutot qu'un ecran LCD  ^-
En plus tu as un support d'ecran en bois, tu vas pouvoir facilement adapter tout ça pour ton ecran de TV.
Verifie bien avant de mettre ton TV que tu pourras encore fermer la borne par l'arrière (chez moi ca passe a moins de 1cm, faut dire que j'ai un peu augmenté la diagonale entre l'ecran d'origine et le TV :D)
EvilDindon
A votre avis est-ce qu'une 21 pouces rentrerait dedans ? ou bien 19 maxi ?
Et puis, pour sortit une TV de sa coque c pas trop risqué ? Comment faut-il faire pour décharger les condos ?
Cydasan
Merci de l'accueil  ^-
j'me remet au travail demain (l'atelier est chez mes parent j'ai pas de place dans mon appart >:()
pour les circuit tout était rouillé, j'ai rien gardé et j'espère être à jour dans mes vaccins, je pense pas que quelque chose fut récupérable.
j'ai pas vérifié la profondeur de la TV mais ça me semble bon on verra demain  :-\
Au fait je v'ai acheté du T-molding sur starcab, ça ce vend au mètre ?
"Prix au détail x 1-2-3..." c'est 1 mètre 2 mètres ect ?
merci
panco
Oui c'est au mètre. 1, 2 etc c'est le nombre d'unités désirées donc de mètres :-).
makati79
il te faut une 51cm , c'est pile poil la taille de ton écran d'origine ...privilégie une TV qui prend le 60hz par la péritel ...sinon, pas de synchro ou image "black and white " :-X . apres cable VGA/péritel que tu trouveras en exemple sur le site ... .après comme ta borne est bien 'roots' privilegie advmame + advmenu ... le top sous dos ...avec un ecran 15khz  ^- mais bon tout est question de gout ...
allez bon courage ...Et fait nous des clichés !!  :) on aime bien ici voir l'avancé d'un projet
Cydasan
Coucou, me revoilà,
vu que j'avance petit à petit j'attendais d'avoir de quoi poster.
Ca c'est pas vu sur les autres photos mais la tite roulais sur 2 roulettes
donc un coup d'aspi, on dégage c'qui sert à rien et on remet des roues neuves qui roulent un peu trop d'ailleurs  ;D (là y'en a que 2 mais j'en est bien mis 4 :-\)
bon maintenant qu'elle roule, l'écran ... et là je m'attendait pas à autant de galères  ::)
On a commencé par virer des cales en bois sur le coté du cadre. Naturellement c'était agrafé de l'intérieur, coup de burin de pince coupante et de ponceuse.
Ensuite 25 positionnements d'écran pour voir quoi couper dans le bois du cadre ( énormes galères pour bouger l'écran avec cette put#*" de matrice dans les pattes )
Puis coup de scie sauteuse et elle rentre enfin  :-\
Reste à fixer la matrice une petite planche de contre plaqué toute fine fera bien l'affaire
Et pour fixer la matrice à la planche on va achever le cadre de la télé pour recup les glissières
Et voila  ^-^
J'ai reçu les stick et les boutons commandé chez Starcab et je commence les soudures ( les photos plus tard  ;) )
voili voilou la suite au prochain épisode  8)
Cydasan
suite de la bidouille et bien le bonjour  ;)
j'ai refixé 2 plaques de bois ( celle du dessous pour y monter le PC et celle du dessus pour y caler la play2 et la dreamcast )
Bon c'est bien moche vu que c'est du bois de recup  :P mais tout sera repeint  :-\
Ensuite petite réparation à la colle à bois de la plaque ou ce trouve les 2 grilles des enceintes (je connais pas le nom de cette partie je suis preneur de toutes info  :D )
et pour finir la soirée perçage du panel
Vivement que ce sois fini j'ai trop envie de jouer  >:D >:D >:D
à la prochaine  :-*
liodel
Et donc tu bosses avec des chaussures de sécurité modèle "top confort"  :D
Trève de bétises, félicitations, ça avance bien,
courage pour la suite !
wawy
Vivement la suite ! :-)=
Une question cependant, est il vraiment indispensable qu'elle roule ? =?=
I have in the belook !
Cydasan
C'est les pantoufles de mon père en arrière plan  8) il aime être à l'aise  ;D
et pour les roulettes j'ai mis ça pour pas rayer mon parquet flottant, j'espert que ca va pas trop bouger en jouant (elle sera calé contre un mur donc on verra)
merci de vos encouragement  :-)=
chinchilla
Salut  :)
Sympa le père de la copine  ^- Bon courage pour le WIP.
Ton WIP devrait s'appeler Dasco Mamecab plutôt que Jeutel Mamecab vu les photos  :? non?
glasgow
Cydasan
Merci chinchilla je comprend mieux la plaque à l'arrière
Mais comme y'avais ça sur un Side et que je connais pas la marque Dasco j'ai mal compris  ;D
hésitez pas à corriger mes conneries  <:)
