alimentation n'style
Démarré par tagada, Jeudi 17 Décembre 2009, 17:48:26 PM
tagada
je se pas se qui c'est passé sur ma borne mais depuis cet aprem j'ai plus rien ... :?
enfin si,
j'ai le tube qui est bien alimenté mais plus le peigne jamma .
les 3 diodes 5v 12v et je sais plus quoi ne s'allument plus.
ni le volt mettre ...
j'espere que c'est pas un truc trop grave ...
vivre ou jouer il faut choisir
Ptchnk
normalement, il y des fusibles sur le bloc d'alim... première chose à vérifier je pense.
tagada
tagada
#3
j'ai re verif les fusibles ils sont tous bon .
j'avais eu une ou deux alertes avant ,
je me souvient que parfois l'alim avait du mal a repartir.
Ptchnk
j'ai une alim en rab mais c'est chaud à poster car c'est pas mal lourd
pis je l'aurais bien gardé en spare au cas où!
tagada
#5
c'est pas l'alim qui déconne en entier,
c'est le circuit imprimé avec le voltmètre gigital ,
c'est peut etre un petit truc tout con .
tagada
une tof pour mieux se rendre compte peut etre
gc339
Bonsoir.
Un bon conseil : Ne tentes même pas de la réparer, remplaces cette m... par une alimentation à découpage en prenant soins d'écourter les fils et/ou d'augmenter leur section entre l'alimentation et le connecteur Jamma.
Ce type d'alimentation régulait tellement mal les tensions qu'il fallait réajuster le + 5 volts à chaque changement de carte de jeu, c'est pourquoi elle avait un voltmètre incorporé !
Par contre il faudra conserver le transformateur ou le remplacer par un modèle délivrant du 125 VAC pour le châssis du moniteur.
Un exemple du remplacement d'une alimentation similaire et d'aussi mauvaise qualité : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20256.msg290346#msg290346
tagada
ok merci ,
je vais voir comment je vais me débrouiller , car je débute et faut tout découvrir ,
heureusement qu'il y a de l'aide sur le forum
Citation de: gc339 le Vendredi 18 Décembre 2009, 21:31:45 PMPar contre il faudra conserver le transformateur ou le remplacer par un modèle délivrant du 125 VAC pour le châssis du moniteur.
Bonsoir.
Si la N'Style est équipée d'un chassis VNS90 ou VNS100, ce dernier est directement alimenté en 220 VAC.
tagada
bonjour,
si j'ai bien compris je supprime le circuit imprimé avec le voltmètre et je greffe une alim a découpage juste pour faire le +5v -5v et le 12v pour le peigne jamma ?
c'est bien ça?
Shuff
Processor
Bonsoir.
Je confirme j'ai acheté ce model récemment: http://www.jammaboards.com/store/15a-arcade-switching-power-supply-110w/prod_251.html
et non seulement elle a clamsé en une journée, mais plus, elle s'est payé le luxe de flinguer le Garou qui était dans la borne à ce moment la.
Alim wei-ya rime avec caca.
Processor
Processor
tagada
gc339
Bonjour.
Citation de: Processor le Mardi 22 Décembre 2009, 08:55:06 AM
Processor
N'aurais tu pas fait l'erreur de ne pas déplacer le cavalier 110/220 sur la position 220 Volts ?
Cette alimentation ayant été achetée chez un fournisseur aux US, il y a de fortes probabilités qu'elle ait été livrée avec le cavalier prépositionné en 110 Volts.
Processor
Non l'alim bien que provenant des états-unis, est par défaut positionné sur le 220v, pour éviter justement un claquage au premier démmarage ;).
Mais je l'ai effectivement positionné sur le 110v, car je l'avais branché directement dans la borne qui elle délivre du 110v ;)
J'aurai du me douter qu'elle n'était pas clean, car même lorsqu'elle fonctionnait, elle générait un légé parasitage à l'écran ce que n'avait jamais fait l'alim précédente ou celle que j'ai mis en remplacement.
Processor
Processor
